F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Алвен, 05.07.16.
  1. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    А на машине тоже не смотрите на спидометр, даже перед камерами? Зачем на дорогих аппаратах регулируется всё? Их покупают дураки, которые не понимают, что без табло лучше?
  2. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Провар там точно даже прожог один есть! Ток скорее всего форсаж дуги накидывает. Электород ни разу не залип, а на трансе у меня с мелким металом часто залипал. Там которые швы покрасивее получились сделал на дуге миллиметра 4. Меньше жгёт. Но может приспособлюсь. Всё же лучше транса!
  3. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Так одно дело возможность регулировать, а другое на огоньки смотреть, которые не дают информацию! Все по ощущению при сварке! А вот спидометр дает информацию!
  4. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    А здесь, как кот нассал:aga: Сохраненное изображение 2016-12-29_19-7-31.640.jpg Дугу короче, т. е в металл электрод!
  5. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    То есть? Вот я запомнил цифру 43 и закрыл рукой табло покрутил вправо, влево и на глаз вернул регулятор в тоже место. Открываю табло, а там 56, разница есть?
  6. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Так и делаю!
  7. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Вот какие швы бывают! Такого в реале ещё не видел!
  8. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Смысл крутить, надо пробовать. Попробуйте закрыть табло и настроить комфортный для себя режим. Потом откройте и посмотрите.
    Не раз здесь опытные любители сварки говорили что двойкой сложнее чем тройкой, я когда сравнил то тоже так показалось .
  9. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Я вот о чем! Поставил на крутилке цифру или там на экранчике! Зажег дугу и вижу, например, что маловато! Добавил- много, убавил! А то что там в цифрах мне похрену! Главное варить комфортно! :super:
  10. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Табло по-большому счёту нужно для экономии времени и установки первоначальных настроек, дальше по процессу.
  11. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Электродом такого не получится ИМХО, полуавтомат и сварка вольфрамом с среде аргона, гелия вот откуда эта красота.
  12. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Модное слово надо применять, неужели у вас ещё нет " оптимизация " :)], вот, как выше писал, лет 5 назад мне бы табло пригодилось - чтобы не считать обороты ручки на трансе :)]
  13. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Серёг, модных слов то много, только толку мало, один запах сероводородный:)], вот такой ТРЕНД:)]
  14. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Если про это, то я скорее на тахометр смотрю. Спидометр врёт часто.
    Про остальное уже сказали. (к слову я вспомнил старый трансформаторник, где крутилки вообще не было. Были дискретные клеммные выводы в зависимости от диаметра электрода)
    При сварке смотришь в шов. Это просто, как мышечная память. От результата увиденного действия с током, полярностью, диаметром электрода, откл/вкл горячего старта и т. д.
    (переходя на автотему. Считайте, что вы попали в нештатную ситуацию. Смотреть на какой педали та или иная нога, какая скорость в коробке или что показывает спидометр нет времени. Время реакции не позволяет.)
  15. altim
    altim
    altim
    А какого чуда можно ждать от аппарата со средниньким Uхх, без дроселя на выходе, да ещё с не совсем " честным" показометром. Хотя то что вас не "достали" залипоны при первых пробах, это уже, ИМХО, маленькое чудо.
