F Культурный треп о сварке, сварочниках и сварных - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты. Сварка", создана пользователем Алвен, 05.07.16.
  1. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Ну я не искушённый инверторами, этот первый! На трансформаторе у меня было мало витков вторичной обмотки и хх 38 вольт. Так что, есть навык вовремя отрывать залипоны и не допускать их! Получается, что теперь только я буду учиться сваривать тонкое железо, а не слеплять. Когда выбирал сварочник, то тоже думал, что надо бы хх повыше. Из популярных и недорогих опять таки Всеми ругаемая Ресанта! Другие либо дорогие, либо неизвестного происхождения.
    А залипоны на этом аппарате есть, куда без них! Там же ещё БСН 16,5 вольт на бытовом мультиметре, по паспорту 18 вольт.
    Сегодня по совету Сергея добавил току до 40 ампер и действительно лучше пошло. Пробовал уони углом вперёд, на короткой дуге и так получается, что уже почти успеваю контролировать процесс. Два шва получились без отрыва и лишнего наплавления сверху. Посмотрел изнутри не везде проплавились и на третьем шве прожог дыру! Летом буду делать забор, там руку набью делать красиво.
  2. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Если совсем тонкий метал, сделайте несколько прихваток по шву! Это будут тепловые мостики для рассеивания тепла! Удачи!
  3. Kolia2
    Kolia2
    Kolia2
    ВДНХ
    Если моя сварка на фазе 1 будет ли мигать свет у соседа фаза 2?
  4. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Не будет!
  5. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Спасибо!
  6. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    :)]:)]Он Вас уже несколько дней назад звал к себе для попробовать. Но Вы чего то так к тому совету и не прислушались. А надо было бы. :)]:)]:)]
  7. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Как бы бредово это не звучало, но так бывает, только как правило у него будет увеличиваться напруга, когда вы свою нагружаете.
  8. piftts
    piftts
    piftts
    Россия, Новгородская обл.
    Зависит от трансформатора на подстанции, линии, качества заделки нулевого провода (как правило на КТП). Последнее время (столкнулись при строительстве КТП в 13-14гг), на трансах из Беларуси хреновый ноль, так при включении кондея на одной фазе на другой свет в полнакала, перекосы дикие. На одном и том же оборудовании старые, еще советские КТП работают как часы, а на новых, просто апокалипсис какой то.
  9. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    ) А что пробовать? Форсаж161? Этот аппарат мне не подходит. А 200 дорогие.
  10. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    У нас новостройки и у большинства подключены три фазы. Первые годы напряжение подскакивало до 270. Жаловались электрикам, а те приезжали и тупо говорили, что так и положено. Потом я стал выбирать на какой из фаз напряжение пониже туда подключал свои потребители и поделился этим с соседями они сделали тоже самое. Постепенно мы просадили одну фазу до приемлемых 235 - 245 вольт. На остальных фазах стало стабильно 260 и более. После этого у нас поменяли всю линию вместе с трансформатором и теперь следят за напряжением, редко подскакивает до 247, обычно 225 - 240
  11. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Или увеличиваться или уменьшаться, смотря что имеем на каждой из фаз, но по любому сосед будет не в восторге .
    В чём заключается " хреновый ноль " ? Плохо соединили звезду ? Может на КТП контур ни какой, а на ВЛ повторного заземления нет. Вот честно, первый раз слышу про плохой ноль и именно на трансе, если конечно под этим не подразумевается просто контакт на нулевом выводе .
  12. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Но если я правильно понимаю прочитанное, то он Вам предлагал приезжать со своим сварочником к нему и специально умеющие люди покажут Вам что, куда и зачем. Разве не так?
  13. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    @Виталий C 31, У Вас тоже три фазы ? Если да то не плохо завести трансформатор 380/220, будете пользоваться линейным напряжением, более стабильно .
  14. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Дядь Вов :hello:, ну конечно правильно :)], какой базар :)]:hndshk:, в баню завтра пойдёшь ? В настоящую :)], с паром .
  15. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    :)]:)] Завтра не пойду (в настоящую:)]). С друзьями встречаемся после того, как поспим пару дней..:hello: А ты пользуешься полуавтоматом после переделки для варить, а не трактор запускать? Если варить прихватками короткими с маленьким промежутком между ними (или вообще без этих промежутков, нажал-отпустил-нажал) не напрягает? Мне просто интересно мнение того, кто только стал пробовать.
