Дом пмж 6,5х9 из ГБ до зимы
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ваалдис, 08.07.16.
  1. Lucky-803
    Lucky-803
    Lucky-803
    Ярославль
    Вопрос по прошествии времени: И нужен Вам этот этаж за 500 тыс. руб?
  2. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    Я знаю про колодец. А из колодца как выводить, насос? Я против насосов всяких, на случай атомной войны, как грится, если вдруг будут какие проблемы в стране, верные отключения электричества и тп, вобщем насос не хочу. Да, я согласен заплатить больше денег за углубленным фундамент, но зато потом всю оставшуюся жизнь у меня не будут возникать мысли что там с дренажом, колодцем, насосом и электричеством.
  3. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    Вобщем видимо буду делать ленту толщиной 500мм. Подскажите как лучше сделать. Какую глубину сделать? Подушку песчаную делать под ленту? Помню где-то прочёл что подушку на естественном грунте можно не делать? Какую арматуру использовать, с каким шагом? Надо ли ленту утеплять с боков и делать парогидроизоляцию? Как правильно сделать опалубку?
  4. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    Не факт, у меня цокольный этаж и никакого дренажа, правда грунт песок, зиму без отмостки простоял и весной никакого намека на сырость в цоколе не было. Нужно оценивать необходимость дренажа исходя из УГВ и почв.
    Много сложных вопросов сразу и без необходимых вводных. Можете про мою стройку почитать (ссылка внизу есть) там как раз сейчас описываю прошлый год и строительство моего фундамента.
    А можно почитать по ссылке http://dom.dacha-dom.ru/map-dom.html там про разные типы фундаментов и с ссылками на нормы и примерами.
  5. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    У меня не песок, у нас суглинок. К тому же склон имеется. Читать конечно можно и можно читать долго, и я даже кое что читал, но мне строится надо. По любому со следующей недели начну.
  6. Lucky-803
    Lucky-803
    Lucky-803
    Ярославль
    Из колодца она должна естественным путем в землю уходить
    Вы же не на болоте строитесь. Сколько у Вас воды у фундамента? 2-3 месяца в году будет собираться а остальное время в случае сильных ливней кратковременно
  7. Lucky-803
    Lucky-803
    Lucky-803
    Ярославль
    На сколько в глубину слой суглинока залегает?
  8. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    Глубина приличная. У меня колодец под септик, два кольца, дно было забетонировано, стяжка. Пригласил узбеков, они мне дно раздолбали, стяжку ликвидировали. Вода как стояла так и стоит, как откачивал раз в десять дней, так и откачиваю.
  9. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Или гуманитарных бомбардировок.
    Если без подвала, то ленты глубиной 1,3 нижней, по склону стены хватит. Верхняя будет глубже.
    Если аккуратно выкопаете до материка - никаких подушек не надо.
    Арматура 8, с шагом 400, вяжутся сетки, опускаются в траншею, между собой сетки связываются арматурой 6 через 1200 в шахматном порядке.
    Если точно не захотите ленту в цокольный этаж переделывать, то гидроизоляция не нужна.
    Опалубку можно из доски 25х150 и 50х150 на гвозди сбить, только кубов пять леса хоронить в земле жалко.
    Вобщем, Вы копать начинайте, а там научим.
    (Для начала надо сделать разметку, и выставить обноску, чтобы фундамент не получился кривой.)
  10. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Суровая правда Российских строек.
    Только что на выходе получится и кого назначить виноватым в случае неудачи?
  11. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Мы без дренажа обходимся, просто живём в цокольном этаже.
  12. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Не ошибается только тот, кто ничего не делает.
  13. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    Значит у вас грунт удачный. А на счёт гидроизоляции фундамента, где то читал, что всё равно нужна, чтобы бетону было жить приятнее.
  14. Lucky-803
    Lucky-803
    Lucky-803
    Ярославль
    Современные бетоны сами по себе почти что гидроизоляторы, если вода стоит - то да гидроизоляция необходима, а разово намокая бетон не пропустит избыток влаги внутрь
  15. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    А ещё слышал, что надо чтобы стенки ленты были гладкие, чтобы в мороз за шероховатости не пучило. Как этого добиться?
