Дом пмж 6,5х9 из ГБ до зимы
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ваалдис, 08.07.16.
  1. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    @Lucky-803, вчера обзвонил по обьявлениям из авито. Нашёл бригаду, которая знает и про рубанок и про всё, и денег берут за куб вполне приемлемо, только их ждать надо две недели минимум.
  2. Lucky-803
    Lucky-803
    Lucky-803
    Ярославль
  3. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    @Lucky-803, так то оно верно, просто температура на улице падает. Читал что, если меньше плюс пяти, в кладочный клей надо какие то морозостойкие добавки добавлять.
  4. leomak
    leomak
    leomak
    Смоленск, Томашевка
    А можно просто морозостойкий клей. и на теплой воде. прикрывая ведро крышечкой.
  5. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Влезу если что ;).
    Есть положительный опыт использования такого клея: http://www.kiilto.ru/2434?product_group=55571&prod=57069.
    С другой стороны еще заморозков в течении суток после кладки не предвидится, то можно и не заморачиваться на морозостойкий клей.
  6. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    Завтра обещають потепление.
  7. Lucky-803
    Lucky-803
    Lucky-803
    Ярославль
    @Ваалдис, кончилось потепление
    Как стройка?
  8. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    @Lucky-803, похвалится пока особо нечем, на этой неделе стали класть стены, пока пару рядов тока. Плюс залита стяжка тёплого пола первого этажа.
  9. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    Вопрос такой есть, как лучше сделать армпояс и перемычки над окнами и дверями? В видео
    Глеб Грин говорит, что перемычки можно делать с прутками арматуры, нарезаются штробы под арматуру. Только непонятно, такую перемычку сначала надо сделать на земле и чтобы она сохла неделю? Ведь, если собирать на весу, клей в штробе разве будет держаться?
    И по проекту у меня армпояс получается и одновременно надоконной перемычкой, нормально ли это? Высота окна по проекту 1,5метра, имхо высокое окно получается, при внешних габаритах моего дома 9,2м на 7метров. Может окно занизить на 250мм? Если армпояс делать из перегородочного блока, как делать в этом случае над окном? Как делать над дверями?
  10. Lucky-803
    Lucky-803
    Lucky-803
    Ярославль
    1. Армопояс и перемычки над окнами совместить, либо перемычки над окнами в один блок подвесить к армопоясу (как есть в лучших ответах)
    2. По проекту у меня армпояс получается и одновременно надоконной перемычкой, нормально ли это? - ДА
    3. окна 1,5 метра в высоту это гуд, у меня такие в панельном доме. В Вашем доме 1,5ра метровые окна будут смотреться супер
    4. Над дверями можно с арматурой а можно и с утопленными уголками, опять же в лучших ответах от Глеба есть рисунки
  11. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    уголок со временем будет ржаветь, у меня уже есть подобный опыт. Вариант с арматурой видел на рисунках, но как это делать в реале не нашёл.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вариант с арматурой, это для межкомнатных перегородок, для несущих стен всё же нужно применять более прочные решения.
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    С кирпичными то стенами понятно, но тут строительство из газобетона идет.
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Как раз и объясняется принцип работы стены из ГБ. :)
