Эван Warmox qx 18, 5 лет работал, а вчера чуть не спалил весь дом
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Tat_rka, 09.07.16.
  1. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Катушку пускателя запитывает реле. Тык прозвони контакты пускателя и реле (по три штуки) в отключенном состоянии котла - делов то.
  2. stranger
    stranger
    stranger
    Доверять автоматике даже самого навороченного котла нужно с опаской
    Стоит обязательно убедиться в наличии независимой цепи защиты по перегреву и навернуть еще одну
    А также стоит установить gsm мониторинг
    Все это нужно тестировать минимум раз в год
    Вы чудом не спалили дом
  3. baziliy
    baziliy
    baziliy
    Дом постоянного проживания, котёл включается руками только на ночь, утром выкл. Никакой автоматики
  4. stranger
    stranger
    stranger
    Как это никакой автоматики?
    А терморегулятор на котле?
    Котел поддерживает заданную этим регулятором температуру
    Это и есть автоматика
    И как это постоянного проживания, если никого не было в доме когда котел чуть не устроил пожар?
    Автоматика автоматикой, но если залипнет реле, пойдет нагрев без участия автоматики
    Даже отключив три ступени выключателями на морде, нагрев все равно будет продолжаться
    Котел сможет отключить только независимая цепь термовыключатель - пускатель
    При этом, если эту цепь ни разу не проверяли, есть шанс бракованного термовыключателя, который в нужный момент не сработает
    Я на это случай подключил к котлу часть gsm системы кситал.
    Теперь, если мне приходит смс о превышении котлом заданной температуры, я могу либо позвонить домой чтобы руками оключили вводной автомат, либо посылаю смс команду на отключение пускателя котла
    В этом году я таким образом отловил залипание
    Которое правда оказалось не залипанием, а перегревом платы управления, что явилось косяком производителя, который установил электронику в один объем с нагревателем и не удосужился протестировать плату в таких условиях
    В общем поддерживать российского производителя (в данном случае вармос) не стоит. Разве что в случае, если сам разбираешься в этой технике.
  5. baziliy
    baziliy
    baziliy
    @stranger, нет это у автора чуть не устроил, у меня не выключался, хотя кто знает, чем бы это кончилось. Кситал у меня есть с термодатчиками, когда уезжаю я его включаю, пока руки не дошли полноценно его внедрить в управление домом.
  6. sanekkk5
    sanekkk5
    sanekkk5
    А Эван warnos RX 7.5 тоже по такому принципу сделан?
  7. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    У всех моделей RX стоит вводной пускатель, обмотка которого запитывается через аварийное термореле. Это самостоятельный аварийный контур от перегрева.
  8. Halteverbot
    Halteverbot
    Halteverbot
    Нижний Новгород
    Да, друзья. Купил себе QX-12, установил. В этом году первый сезон. Читаю и страшно- не глупо ли я поступил...
  9. sanekkk5
    sanekkk5
    sanekkk5
    Не всё так плохо)
  10. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Тык их уже сняли с производства именно по причине отсутствия самостоятельного контура защиты от перегрева. В этом я немало помог своим трындением. Наверное на акцию снижения цены соблазнились.
  11. Halteverbot
    Halteverbot
    Halteverbot
    Нижний Новгород
    Покупал в 16 году- делали систему. Один сезон просто простоял. Именно у QX отсутствует самостоятельный контур защиты от перегрева? Засада?
  12. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Торговые точки были запичканы этими котлами.
