РнС в водоохранной зоне
Тема в разделе "Документация на строительство, ГПЗУ, СПОЗУ", создана пользователем Tigra16, 09.07.16.
  1. Dima1979_29
    Dima1979_29
    Dima1979_29
    если там 2 зона ЗСО - там нельзя строится ближе 100 метров от уреза воды. Вернее даже участки выделять нельзя.
    Вообщем участок гиморойный. И строительство на 99,9% вам никто там не согласует. И даже если каким то чудом согласуют, то потом могут оспорить
  2. Dinoklop
    Dinoklop
    Dinoklop
    Я, кажется, уже знаю ответ на свой вопрос, поскольку ситуация у меня точно такая же (участок полностью внутри 2 зоны ЗСО). Но мне уж больно хочется получить подтверждение своим выводам. Поэтому прошу совета.
    Правильно ли я понимаю, что:
    1) на прикреплённом ГПЗУ как раз ситуация, когда там нет места для строительства (должна же быть шриховка, да?)
    2) пункт 3 прямо это говорит (хоть и в такой странной, казённой формулировке)
    Спасибо!
  3. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    @Dinoklop, точки 2, 3 и 4 расположены прямо в воде, поэтому границы хорошо бы уточнить. Об этом собственно и написано в сноске. Потенциально можно строить между прибрежной полосой и точками 1,9 и 8. После уточнения границ площадь под застройку должна увеличиться.
  4. Dinoklop
    Dinoklop
    Dinoklop
    Спасибо! Точки 2, 3, 4 на береговой полосе, до береговой линии (до воды) там еще есть какое-то расстояние. Согласен, что это странно: береговая полоса - общая территория и, получается, по части участка можно всем свободно ходить. Да, уточнение может помочь сдвинуть эти границы в "хорошую сторону" и немного увеличить зону за прибрежной защитной полосой.
    Но меня больше волнует тот факт, что весь участок находится в 100 метровой зоне второй ЗСО, а это означает, что строить дом там в принципе нельзя. Верно ли моё предположение?
    Предыдущий хозяин пытался получить т. н. разрешение на строительство и получил отказ вот с такой формулировкой (прикреплено, там полный джекпот по запретам, как я вижу). Он зачем-то впоследствии поменял назначение земель с ИЖС в ЛПХ, но мне не понятно смысл этого действия, ибо сам факт 2 ЗСО уже делает невозможным строительство тут. Или я что-то упускаю?
  5. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Ваши предположения ошибочны.
    По п. 1. Речь идёт о ЗСО. Строить нельзя только в первом поясе, но есть сильные сомнения, что ваш участок расположен именно в нём. Скорее всего он находится либо во 2, либо в 3 поясе ЗСО, где строить можно. Вероятно под "заключением Роспотребнадзора" понимается уточнение информации к какому именно поясу ЗСО относится участок, ибо никаких иных подобных заключений действующим законодательством не предусмотрено.
    По п. 2 см. тему Зона аэропорта, ограничения в выдаче РнС - 3 Там есть все инструкции, как получить необходимые согласования.
    По п. 3 см. тему
  6. Daria504
    Daria504
    Daria504
    @Dinoklop,
    Я поняла, что у Вас за участок. Тоже их рассматривали. Уточнить границы береговой и прибрежной можете, но не решит особо ничего. Если береговая 20м от уреза воды, а прибрежная 50м, то более менее правильно у Вас это отмечено в ГПЗУ.
    Про 100 метровую ЗСО г. Москвы все правильно понимаете. И в ГПЗУ у Вас это и зафиксировано, что пятна под застройку нет. Запрещено любое капитальное строительство в 100 м от уреза воды, а с 2010 года также запрещен выдел таких участков. По р. Москве все еще хуже. 150 метров жесткой режимной зоны по постановлению от 80-го года.
    Тут странно другое, в ГПЗУ информация о недопустимости строительства, при этом в отказе как бы нет отказа, на основании 100 метров, а пункт о согласовании с Роспотребнадзором. Но мне говорили, что сейчас они это не согласовывают в принципе. Приходят отказы.
    По п. 2 и 3 Вам уже ответили, это не отказ а необходимость согласования.
  7. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Откуда "дровишки"?
  8. Daria504
    Daria504
    Daria504
    СП 2.1.4.2625-10 "Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы"
    п. 4.4.4 " Не допускается размещение земельных участков под дачное, садово-огородное, индивидуальное жилищное строительство, очистные сооружения канализации, автозаправочных станций (АЗС) легковых автомобилей на расстоянии менее 100 метров от уреза воды источника питьевого водоснабжения при нормальном подпорном уровне для водохранилищ и при летне-осенней межени для основных водотоков и притоков первого порядка. При строительстве и реконструкции объектов отдыха и спорта, необходимо соблюдать требование, чтобы все строения располагались на расстоянии не менее 100 метров от уреза воды. В зонах рекреации в полосе 100 м от уреза воды не допускается капитальная застройка; допускается установка малых архитектурных форм."
  9. Newrural
    Newrural
    Newrural
    Доброго дня! Подскажите, когда это было?
    Начиная с августра 2020 году в Росрыболовстве поменялось руководство. Теперь, насколько я понимаю, обязательно согласование проходит строго в соответствие с действующим законодательством РФ.
    Согласно пункту 5а) Постановления Правительства РФ от 30.04.2013 №384 "О согласовании Федеральным агентством по рыболовству строительства и реконструкции объектов капитального строительства, внедрения новых технологических процессов и осуществления иной деятельности, оказывающей воздействие на водные биологические ресурсы и среду их обитания" на согласование необходимо предоставить проектную документацию предусмотренную пунктами 10, 12, 17, 18, 22-25 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87.
    Есть тут люди, которые получили согласование от Росрыболовства после августа 2020 года?
  10. Dima1979_29
    Dima1979_29
    Dima1979_29
    правильно понимаете .
  11. baev82
    baev82
    baev82
    @Newrural, Я тоже получил отказ, не знаю что делать со своим ручьем. Звонил в одну фирму которая заявлет, что они уже получали разрешение по новым правилам, стоимость ~80,000 руб.
  12. skvair
    skvair
    skvair
    Подскажите пожалуйста какие сейчас реалии? Мне в одной фирме уже 200000 назвали, кто имеет практику в последнее время?
    Вот ответ фирмы;
    Согласно Постановлению Правительства РФ от 30 апреля 2013 г. № 384 “О согласовании Федеральным агентством по рыболовству строительства и реконструкции объектов капитального строительства, оказывающей воздействие на водные биологические ресурсы и среду их обитания”
    5. К заявке прилагается следующая документация:
    а) при согласовании строительства и реконструкции объектов капитального строительства в соответствии с пунктами 2 и 3 настоящих Правил - копия разделов проектной документации, предусмотренной пунктами 10, 12, 17, 18, 22-25 (для объектов капитального строительства производственного и непроизводственного назначения, за исключением линейных объектов)
    1. Итп 1:500, инженерно -экологические и возможно Инженерно-гидромет. изыскания
    2. Проекты - 8 разделов
    3. Заказ оценки воздействия - проект ОВОС - делает подведомственное учреждение рыбников
    4. Сопровождение и согласования с рыбниками
    Согласование в водоохранной зоне для частников выгодно делать если вас много и делать сразу на всех, т. е. инженерно-гидромет изыскания стоят примерно около 100 т. р. и не важно их делать на 1 участок 10 соток или на 10 участок по 10 соток.
  13. su8
    su8
    su8
    Кто нибудь получил после августа согласование? Подавал письменно?
  14. Snasya
    Snasya
    Snasya
    Подскажите пж как получить согласование от Московско-Окского Управления, как пишется заявление, и какой пакет документов предоставить
  15. excelar
    excelar
    excelar
    Дубна
    Подавали 3 ноября 2020г, по этой схеме, ровно через 30 дней пришел отказ, сославшись на то что нужно подавать всё по форме. Походу лайвхак прикрыли рыбаки(
