Грунт для рассады
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Викуша и Димыч, 16.02.07.
  1. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Вопрос к тем, кто использует грунт Агробалт. Его точно ни с чем смешивать не надо? Уж очень он лёгкий, даже не смачивается водой. Вчера пролил водой стаканчики, вода просочилась вниз, а верх так и остался сухим даже через несколько часов.
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    В почву для перца и баклажан уже добавить не смог, посеял семена так, под помидоры теперь добавлю. Примерно пакет 1 кг ведра на 4 почвы. Остатки будут в запасе. В прошлом году замонал грибной комарик. Если будет в этом году, то попробую табачную пыль сверху подсыпать на сухую почву в горшочки. Должна подействовать. Эти мушки не смогут сесть на почву и отложить яйца. Сам комарик живёт не долго, так, что через неделю или чуть больше, он должен исчезнуть. Но, лучше, чтобы его совмем не было. Почву совсем другую в этом году приготовил.
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Пересохший грунт не так увлажняют. Я за пару недель до посева в 50 литровый мешок с почвой тонкой струйкой из поливалки добавляю литра 2 воды, максимально перемешиваю в целофановом мешке закрываю и на недельку оставляю. Потом перемешиваю и если не совсем увлажнился грунт, то ещё добавляю воды и закрываю. Если почва срочно нужна, то высыпаешь на целофан и из опрыскивателя мелким распылом распыляешь воду по куче грунта, перемешиваешь, потом ещё и ещё та же процедура вплоть до увлажнения почвы. Просто лить воду в такой грунт бесполезно. Он пересох и воду очень плохо впитывает. Наверное или пересохший купили, или лежал долго в не плотно закрытом мешке и пересох.
  4. illogical
    illogical
    illogical
    По-моему для рассады лучше чем листовой перегной ничего не придумаешь. Осенью в мусорный пакет листьев набрать, посыпать порошочком для компостирования, полить и оставить его балдеть в каком-нибудь тёплом месте.
    Ну, и классман был хороший грунт на основе белого торфа. С тем ужасом, что в магазинах продаётся не сравнить. Только дорогой и больше его никак не купить, т. к. производство Германия.
  5. Галсанна
    Галсанна
    Галсанна
    Троицк Москва
    Можно, как Виктор. Сам торф в тюке чуть влажный, если в него сразу сеять, то вода хорошо пропитывает. Я на посев кладу слой снега, тогда он при таянии равномерно смачивает поверхность. Когда я пропускаю момент пересыхания верхнего слоя, я его сначала опрыскиваю до смачивания, а затем поливаю. Можно также поить из поддона, тогда доходит и до верхнего слоя.
    Если в тюке торф пересох, то я туда, как Виктор, наливаю воду. Но я покупаю не в мешках, а тюком 250л, там не пересыхает. А вообще мне Агробалт для рассады нравится больше всех испытанных.
  6. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Я тоже в 250 л брал, и партия свежая. Вообще, как я понял, он со временем всё равно увлажнится. Изначально в стакане влага была только на дне, но через сутки он кажется равномерно увлажненным.
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    И будет стоять пару лет в мешке:)]. Перегной в компостной куче готовится и летом. Где зимой теплое место найдёшь. Да и никакой порошок не нужен, мокрый лист и так перепреет в тепле. Можно триходермой вериде полить, быстрее компостирование будет идти. Но лучше с травой летней зелёной. Проще в лесу готового набрать осенью. Я примерно так и делаю. Только под дубами и вербами не нужно лист и перегной брать. А что за страшный такой порошок для компостирования, что за зиму лист в компост превратит?
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    250 литровые трудно пересушить, а сильно пересушенная почва напитается влагой, вот только время нужно. И сколько потом ждать будешь всходов? Семечко то в 10-15 мм от поверхности и зимой сохнет верх очень быстро. Может долго лежать в почти сухом слое. Я за месяц до посева проверяю почву на влажность. Она у меня лежит в целофановых мешках в холе, а там всю зиму около 20*. В этом годы пришлось два раза увлажнять. За один плохо увлажнилась. С осени она довольно сухая была. Дождей не было, сушь стояла на улице. Я даже почву из лесного листового перегноя с небольшой добавкой торфа, которая предварительно была увлажнена в мешках слегка, после высева перцев и баклажан, горшочки их полил, и в поддонах накрыл дня на 4-5 плёнкой, чтобы влажность равномерней стала, и вчера утром увидил первые проростки и убрал плёнку и включил свет.
  9. illogical
    illogical
    illogical
    вы никогда не слышали про ускорители компостирования? даже не знаю, что на это сказать
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я знаю триходерму вериде, есть другие виды грибов, а если на упаковке не указано, что за грибы или бактерии в нём, то такие препараты я не покупаю. Часто бывает, что это пустышка, либо испорченный препарат. И платить деньги за эту срань, я не намерен. Я уже не раз на такие "биопрепараты" нарывался. Если биопрепарат живой, и указано, что там внутри, то я его выращиваю, тогда гарантия 100%, что он действительно будет выполнять свою функцию. И живой мицелий, либо его споры уже добавляю в почву, или в компостную кучу.
  11. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Подобные удобрения для рассады кто-нибудь использовал?
    10-12 г на 10 л грунта. Стоят не дорого, но я что-то сомневаюсь, что польза будет.
  12. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Что посоветуете по убийству семян сорняков в грунте, накопанном на огороде?
  13. Бамбр97
    Бамбр97
    Бамбр97
    Микроволновка? :)
  14. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Убьёт всё. И плохое, и хорошее.
  15. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Так же как и любое другое средство. Не проще ли при необходимости выдернуть всходы сорняков? Это ж не грядка бескрайняя, а стаканчики с рассадой.
