Холодное и горячее копчение. Рецепты, и всё о продуктах для копчения
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем mel959, 10.07.16.
  1. ltygfcfh
    ltygfcfh
    Инженер
    ltygfcfh
    Инженер
    Если следовать вашей таблице, то на 1 кг продукта нужно 30 + 55 = 85 г. соли, то есть 8,5 % от массы продукта. При недельном посоле и кратковременном (20 мин) вымачивании, если следовать этой таблице, будет солонина, а не полуфабрикат для копчения.
    По поводу сахара. В вашей таблице на 55 г соли добавляется 1 г. сахара. В подавляющем большинстве рецептов делается не так.
  2. brainless
    brainless
    brainless
    г.Краснодар
    На 1кг мяса нужно 20-23гр соли при сухом посоле, или 34-40гр при мокром.
  3. VASH
    VASH
    VASH
    Щёлково
    Не будт солонина, а будет мясо для холодного копчения. Вот тут брал данные для составления таблицы См. http://www.elf4m.ru/techno.html технологическую инструкцию по производству мясопродуктов, 17 страницу, окорок Тамбовский.
  4. VASH
    VASH
    VASH
    Щёлково
    Тут нужно учитывать, сколько воды в рассоле. Таблицу составлял очень давно и неоднократно солил так для холодного копчения. Позже стал солить сухим посолом 3,5-4% от веса мяса. Нужно попробовать и так и так для сравнения вкуса. Говорят смешанным вкуснее. Для горячего солю см. #1967
    И я о том же, но можно и смешанным.
  5. brainless
    brainless
    brainless
    г.Краснодар
    так почему у вас тогда получается больше 80гр соли на кг? даже если сложить кол-ва соли для сухого и мокрого посолов то получится 54-63гр
    если взять эти 85гр соли для 1кг мяса то воды нужно 400гр, и неделя посола...его ж есть невозможно будет, или длительная отмочка нужно но тогда пострадают вкусовые качества т. к. вымоется и много полезного
  6. VASH
    VASH
    VASH
    Щёлково
    Не вся соль будет в мясе, а очень много останется в рассоле.
    Я взял данные на этом сайте http://www.elf4m.ru/ См. таблицу в приложенном файле стр. 17
    Люди выпускают оборудование и выложили на сайт некоторые технологии.
    Я засолил, получилось для холодного копчения норма, для горячего пересол (раньше нормы соли были больше чем теперь). Потом сделал таблицу, чтобы не считать каждый раз и солил так только для холодного копчения.
    Я сам задавался этим вопросом.
    Почему нет пересола, мне объяснили так: Когда солим сухим посолом, то соль образует корочку на поверхности и как бы закупоривает мясо не давая выходить соку. Но в то же время соль тоже плохо проникает в мясо. Вот и делают сильно концентрированный рассол. Вымачивают только для того чтобы убрать соль с наружных слоёв.
  7. ltygfcfh
    ltygfcfh
    Инженер
    ltygfcfh
    Инженер
    Процесс посола, если это не прерванный посол, продолжается до тех пор, пока не выровняется концентрация соли в рассоле и в продукте. Если это только не каменная соль помола 2 или 3, которая достаточно долго растворяется.
  8. VASH
    VASH
    VASH
    Щёлково
    Конечно! Целиком и полностью согласен. Поэтому всегда учитываю кол-во воды в посолочном рассоле, а не просто считаю сколько граммов соли на килограмм мяса.
    Такой стараюсь не солить, она не очищена, в ней много примесей.
  9. ltygfcfh
    ltygfcfh
    Инженер
    ltygfcfh
    Инженер
    Помол -это размер кристаллов соли. Количество примесей не зависит от номера помола и вида соли (каменная, выварочная, садочная и т. д.)
    Другое дело сорт: Примесей в сорте Экстра - не более 0,3%, в высшем сорте <1,6%. 1-й сорт < 2,3%,
    2-й сорт - менее 3%
    Кстати, как раз каменная соль и отличается малым количеством примесей и низкой влажностью.
  10. brainless
    brainless
    brainless
    г.Краснодар
    мы на дальнем востоке всегда для засолки рыбы и красной икры брали самую грязную соль, так называемую "дорожную" которой дороги зимой посыпают. рыба в этой соли хранилась годами а икра была отменной на вкус)
  11. miroslav1971
    miroslav1971
    miroslav1971
    Молдавия Кишинев
    Здравствуйте...
    Закоптил свиные уши, результат - с кислинкой и горчинкой, коптил на ясене, марлей не обматывал, может это быть причиной или есть еще варианты...?
    Подскажите пжлста...
  12. brainless
    brainless
    brainless
    г.Краснодар
    доброго времени. самый банальный вопрос... вы хорошо уши почистили?
  13. miroslav1971
    miroslav1971
    miroslav1971
    Молдавия Кишинев
    Вполне, обшмалил, почистил, помыл, к тому же использовал металлическую мочалку...
  14. brainless
    brainless
    brainless
    г.Краснодар
    ну если чищены они хорошо то на ум приходит только одна причина... что то с дымом у вас не то
  15. TOLSTbI_XOMA
    TOLSTbI_XOMA
    TOLSTbI_XOMA
    Начну с главного. ухи лучше делать горячего. 120 градусов 30-40минут. так что вы 100% скорее всего передержали. от туда горечь.
    второе
    камера у вас металл. а это 100% был избыток влаги при холодном копчении. от туда кислота.
    дадите больше информации о всём процессе приготовления. сможем дать более точные варианты где вы могли "накосячить".
    Опишите весь процесс. тут можно запаскудить продукт на любом этапе.
    притом горячее и холодное тоже разные могут быть причины.
    начиная от того. что передержали в коптильне и большой влажности в коптильном шкафу. заканчивая большим содержанием коры в топливе и сырой или старой подпорченной древесины...
    чисто на ясени не пробовал. но в смеси бывает добавляю и всё ОК по вкусу.
    Опишите полностью весь процесс. и желательно с фотками топлива. коптильного устройства и тд. тогда можно и подумать, где была допущена ошибка и продукт получился такой. тут мало экстрасенсов, что бы понять с четырёх слов. где вы допустили ошибку :)]
    может просто напросто вы слишком дофига дыму в коптильный шкаф подавали. мы то об этом не знаем ;)
