Холодное и горячее копчение. Рецепты, и всё о продуктах для копчения
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем mel959, 10.07.16.
  1. ИгорьСмирнов
    ИгорьСмирнов
    ИгорьСмирнов
    Смотри, что есть на AliExpress! Промышленный тепловентилятор HG140 45 Вт, подогреватель для шкафа 35 мм, Din-рейка, тепловентилятор PTC Sermiconductor, подогреватель, работает с термостатом за 470,05 руб. - уже со скидкой 15%
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=RePKt2w. Вот. Акой подогреватель с термостатом.
  2. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    с таким объёмом летом дым из дымогенератора поднимет температуру внутри этой ёмкости буквально за 5-10 минут. Не тратьте деньги и время на утепление, оно того не стоит
  3. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    он умрёт от конденсата и дыма буквально на 2-3 копчении),если так уж охота, то ищите подогреватели ввиде пластины или греющего кабеля, что бы не было ни каких вращающихся поверхностей, подшипников и т. д.
  4. ИгорьСмирнов
    ИгорьСмирнов
    ИгорьСмирнов
    Та а сейчас то как коптить? В ней выше 3 градусов не поднимается температура при +1 на улице... В мороз то вообще минуса будут...
  5. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    ни как, или коптить в помещении где температура комнатная, а дым выводить на улицу шлангом
  6. ИгорьСмирнов
    ИгорьСмирнов
    ИгорьСмирнов
    Ну тогда грелка от электроплитки и китайский термостат W... через релюху...
  7. ИгорьСмирнов
    ИгорьСмирнов
    ИгорьСмирнов
    Не, мы не сдаёмся...
  8. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    ну, попробуйте-поиграйтесь)
  9. ИгорьСмирнов
    ИгорьСмирнов
    ИгорьСмирнов
    Можно подключить выход генератора и вниз ящика, но он так кашерно работает и дым выходит и снизу... Отверстие конечно можно расширить до 50 мм...
  10. ИгорьСмирнов
    ИгорьСмирнов
    ИгорьСмирнов
    Надо реализовывать свои мечты ... Мы рождены, чтоб сказку делать былью...:hello:
  11. ИгорьСмирнов
    ИгорьСмирнов
    ИгорьСмирнов
    Таки подача дыма снизу-принципиально или нет?
  12. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    практически во всех коптильных камерах подача дыма снизу, выход сверху, это же элементарная физика, тёплый дым поднимается снизу вверх, а тут вы его пытаетесь гнать против всех законов сверху вниз)
  13. ИгорьСмирнов
    ИгорьСмирнов
    ИгорьСмирнов
    Ну да, физика наука упертая...
  14. Salmon153
    Salmon153
    Salmon153
    Лампочку 100 ватную поставьте, посмотрите как греть будет.
  15. ИгорьСмирнов
    ИгорьСмирнов
    ИгорьСмирнов
    Чего эксперементировать то-ролность стальной корпус из 0.5 нержавейки... Улицу отапливать...
