Баня из Газобетона - отделка парилки брусом - вопросы
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Alexander7779, 11.07.16.
  1. студент152
    студент152
    студент152
    Я не знаю. Я пока ищу, как правильнее. Например Грин говорит по другому: глеб.jpg
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @студент152, это если греть ГБ напрямую. А если он будет за отделкой, хотя бы тоненькой вагонки, то картина резко поменяется. За отделкой будет ледяная глыба. Которая будет остужать саму отделку.
    Про каркас.
    Берите брус 50 на 100 или 50 на 50 делайте стойки. И со стороны парной через пароизоляцию и вертикальную рейку вентзазора (брусок 40 на 40) горизонтально крепите доску, горбыль или блок хаус. Толщина самого каркаса без отделки будет 100 мм или 50 как выберите. Даже место выиграете.
  3. студент152
    студент152
    студент152
  4. Projectorman
    Projectorman
    Projectorman
    Друзья, покритикуйте плиз идею (в этой теме такой вроде бы еще не было).
    Домик-баня из ГБ D400 толщиной 300мм. Внутренние перегородки D500 150мм. Парилка 180х220 без отделки, находится в углу. Одна стена (300мм) - на улицу, вторая (300мм) наполовину на улицу, наполовину в тамбур, третья (150мм) - в моечную, четвертая (150мм) - в комнату отдыха (в ней же канал топки печи).
    Снаружи строение будет отделываться ватой и сайдингом.
    Идея для обсуждения - учитывая, что парилка и так небольшая, хочется максимально сэкономить на толщине утепления внутри, поэтому пришел к PIR - панелям Pirrogroup универсал. Они вроде бы и гидроизоляция, и утепление. Вопрос - если эти панели присандалить к стенам, сверху рейку вертикально (2-3 см толщиной хватит?)и имитацию бруса, прокатит? :) Зимой планирую поддерживать температуру в помещениях градусов 7 (дача, наезды по Пт-Вс)
  5. Projectorman
    Projectorman
    Projectorman
    Не знаю как править сообщение... Забыл, пир плиту хочу использовать 30 мм
  6. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    Не смущает, что все материалы на основе полиуретана при нагревании выделяют токсины?
    У себя в утеплённый снаружи и отапливаемой ТП бане делал так:
    штробил в ПО стены под рейки 20х40мм; к рейкам крепил фольгу; через фольгу к рейкам - рейки-направляющие для ИБ...
    P. S. Двумя сообщениями выше написано о свойствах газобетона...
  7. Projectorman
    Projectorman
    Projectorman
    Судя по соответствующей теме (про PIR) они
    1. Не на основе полиуретана (что они что-то выделяют там так никто и не обосновал, вроде как нечему там выделяться)
    2. Их используют в парилках (в том числе в Финляндии)
    Хотелось бы отсечь, прогрев стены, выходящей в КО, ну и максимально сохранить тепло в парилке
    Вы кроме фольги вообще никакого утеплителя не использовали? И не понял, штробили для чего?
  8. паравоз
    паравоз
    паравоз
    г.Ейск Краснодарский край
    На картинке видно название нужной Вам плиты. Это технониколь.
  9. Projectorman
    Projectorman
    Projectorman
    Ну в данном случае не важно, Пирро или Технониколь. Главное достаточно ли 2 см для вентиляции и 3 см плиты, чтобы не греть стену в комнате (ну и внешние стены зимой тоже)
  10. паравоз
    паравоз
    паравоз
    Мое мнение да, достаточно.
  11. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    У меня стена между ПО и КО из блока 10см. Поверхность стены со стороны КО после протопки имеет ту же t, что и до...
    Штробил для того, чтобы сохранить пространство и снизить вероятность попадания влаги за пароизоляцию...
  12. Pashaa
    Pashaa
    Pashaa
    Берёзовский Свердловской обл.
    Добрый день!
    Нахожусь на этапе строительства бани (КО, душевая, парная) из ГБ блоков отопление круглый год, обязательная вентиляция, по вентиляции больше всего склоняюсь к принудительной регулируемой вытяжке.
    Прочитав тему и другую информацию для себя вижу пирог стен как, грунтование стен акриловой грунтовкой на два раза, далее влагостойкая шпаклёвка, ни какой фольги не будет. Далее обрешетка и финишное деревянное покрытие.
    Но прочитав мнение Глеба Грина, задумался, а он пишет "Внутренняя отделка должна включать пароизоляцию. Это может быть фольга с проклейкой швов фольгированным скотчем или двуслойная пропитка стен олифой. Затем должна идти обрешетка и обшивка."
    Есть мнение по обработке стен олифой? Конечно же олифа должна быть только натуральная, льняная на пример.
  13. hramovnik
    hramovnik
    hramovnik
    Смотря какие морозы, я бы отсёк все помещения утеплителем изнутри, лучше с пароизоляцией, пир панелями и потом уже внутреннюю красоту.
    Конденсат в блоке будет скорее всего, без утеплителя и фольги.
    Сами посчитайте точку росы на Ваш пирог и энергоэффективность.
  14. alexeyav
    alexeyav
    alexeyav
    Строю баню из газобетона для красоты изнутри хочу облицевать кирпичом. В парилке есть мысль так же обложить кирпичом вплотную с газобетоном. Кирпич будет сохранять тепло и быть своего рода влагозащитой для газобетона. Нужны Ваши советы стоит ли?
  15. hramovnik
    hramovnik
    hramovnik
    Кирпич неплохо впитывает влагу и тем более пар, следственно и тепло он сохранять не будет, будете греть кирпич, блок и улицу, потери тепла будут катастрофические.
    Конденсат гарантирован в зимнее время, соответственно и более быстрое разрушение пенобетона.
    Посчитайте сами в онлайнкалькуляторе свой пирог, ничего хорошего в нём нет.
    Если так хочется кирпич, то надо пирпанель 30 мм минимум, в идеале 50 мм, между блоком и кирпичём во всех помещениях, просто фольга отсечёт пар, но от тепловых потерь не избавит.
    Да и мне кажется, что во влажных условиях условиях бани, не нагретый кирпич стены, когда на него будет попадать много воды, будет давать некий запах, он не неприятный, а просто специфический.
