Баня из Газобетона - отделка парилки брусом - вопросы
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Alexander7779, 11.07.16.
  1. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Когда делаете паро или гидроизоляцию нужно понимать зачем она, какую функцию будет выполнять, как будет влиять на режим прилегающих конструкций. Когда в этом разберетесь, быстро сами сделаете что нужно без всяких примеров и советов.
  2. vdvdn
    vdvdn
    vdvdn
    Решил не штукатурить. Утеплю мин ватой фольга и вагонка.
  3. Irishka1608
    Irishka1608
    Irishka1608
    У вас в смежном помещении на стенах плитка, при нагреве сауны нет опасения, что стена сильно нагреется и плитка может посыпаться? Я тоже собираюсь по вашему методу обшивать сауну без утеплителя и у меня на двух стенах сауны наклеена плитка с другой стороны.
  4. Melekhoff
    Melekhoff
    Melekhoff
    Moscow, Russia
    Вопрос экспертам-есть такая строительная смесь-Ceresit CR65. Можно обработать ей стены парилки из газосиликата изнутри и тем самым решить проблему пароизоляции стен?
  5. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    Можно. Но с учётом того, что влага в виде пара все равно попадёт внутрь стены, нужно организовать вентиляцию парилки...
  6. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    думаю вероятность прогреть 10см газобетона хотябы до 40 градусов (обратную сторону) очень низка. При чем там же еще вент зазор и фольга.
    Как-нибудь замерю температуру плитки пирометром до включения сауны и после процедур.
  7. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Вентиляция конечно должна быть, как рабочая (под полком), так и залповая (под потолком, по диагонали от притока).
  8. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    У меня вот другой косяк нарисовался, - в помывочной потолок из ПВХ панелей. Стеклянная дверь в парилку - не совсем плотно прилегает к коробке двери, вверху зазор 1,5-2мм до уплотнителя, и похоже оттуда сифонит горячий воздух и на потолочной панели, возле двери стали появляться пузырьки. Полагаю, что из за температуры. Какие есть варианты устранения неплотности? Взять более толстый и эластичный уплотнитель двери и заменить заводской жёсткий? Зазор устранить уже не удастся. Какой-то козырек над проемом двери парилки? Тепловой экран на потолке в этой зоне? Или радикально - демонтировать ПВХ и зашить деревом, - как-то трудозатратно, не хотелось бы... да и только сделал...
  9. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Ceresit CR 65. Цементная гидроизоляционная масса
    Цементная смесь для устройства жестких водонепроницаемых покрытий
    Свойства
    • обладает высокой паропроницаемостью;
    • морозостойкая;
    • устойчива к солевой и щелочной агрессии;
    • легко наносится кистью и шпателем;
    • пригодна для внутренних и наружных работ;
    • экологически безопасна;
    • доступна в фасовке 5 кг и 25 кг.
    ответ очевиден
  10. vito63
    vito63
    vito63
    Газобетон выдерживает до 50 цыклов разморозки.
  11. Melekhoff
    Melekhoff
    Melekhoff
    Moscow, Russia
    Да, тоже обратил потом на это внимание. Но, думаю, промазать газобетон изнутри им, а потом 100 мм утеплителя, фольгу, вентзазор и липовую вагонку (или сначала вентзазор, потом утеплитель 100 мм, фольга и вагонка?).
    Если и образуется конденсат на внутренней поверхности газобетона, чтобы стекал на цементное дно парилки, нге впитываясь.
  12. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    90% конденсата будет образовываться на фольге изнутри парилки и стекать на пол, то что будет выпадать за фольгой, очень не значительно и если газоблок не заперать, то в виде пара выйдет всё наружу.
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Дырки в пароизоляции ни кто не отменял. Ее просто не может быть идеальной.
    Попадет влага под пароизоляцию и утеплитель намокнет.
    С газобетоном это будет очень плохо.
  14. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Дырки в пароизоляции проклеиваются алюминиевым термоскотчем, если теплоизоляции нет, а сразу газобетон, то вообще не критично.
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Это, если вы их обнаружите.)
    Скотч бывает фиговый и отваливается.
    Кроме, этого фольга в процессе эксплуатации ломается от движения за счет давления пара.
    Так что не нужно быть самонадеянным, опыт эксплуатации говорит о другом.
