Комбинированная система отопления на основе теплового насоса
Тема в разделе "Прочие устройства на основе теплового насоса", создана пользователем fedorsimm, 11.07.16.
  1. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Не поолучается у меня сделать по схеме от kmvtgn
    есть много выгоды от ее применения - высокий кпд, простота, малое коичество используемго антифриза, но есть также и несколько пробллем.
    - Летом когда ТН рабоатет на охлаждение не будет рабоать теплый пол на обгрев (или придется ставить еще один циркуляционный насос помимо того который есть в ТН)
    Так как коллекторы могут прогреть бак до высокой ттемпературы нужно будет поставить схему регулировки температуры теплого пола
    Циркуляционный насос в ТН не справится с прокачкой всей системы, поэтому понадобится ставить дополнительный
    В общем гапрашивается установка ще одного циркуляционного насоса (возможно только на теплые полы) и системы регулировки температуры в нем
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    А зачем теплые полы летом, когда ТН работает на охлаждение?) Пяткам итак горячо будет)
    Когда проектировал схему, не предполагал такой ситуации) У нас летом примерно такая же температура, как и у Вас. Теплый пол на прогрев включать нет необходимости) Иногда даже на охлаждение немного включаю теплый пол, перед сном
    Можно и так, есть смесительные группы со встроенным насосом
    А какая марка установленного насоса?
  3. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Ну схемы пока вообще никакой нет;).
    Нужно сначала определится с принципиальной схемой, а потом ещё будет много вопросов и с насосами, и с запорной арматурой, регулирующими устройствами, воздухоудаление, подпитка и т. д. и т. п.
  4. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Летом когда жарко - более 30 и постоянно влажность 100 проц в ванной так как стена и пол холодные - выпадает сильный конденсат, такое впечатление что труба сочится. Если поднять немного температуру стен и пола то этого не будет
    Предполагаю по диаграмме в инструкции 25-60
  5. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Есть но общая, приннципиальная так сказать, потом когда выпадет правильный вариант уже можно детализировать вентилями, клапанами и фильтрами. В текущий момент важно определиться. Повторюсь - основная проблема связана с подключением двух баков, в которых (возможно) будет разный теплоноситель
  6. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Вот вот, но определятся надо Вам - Вы хозяин Вам и решение принимать:).
  7. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Не смотря на то что подключение ТН к системе отопления конечно рациональнее, пока все таки склоняюсь к традиционноому подключению ТН к баку и от него отвод на отопление с насосом и клапаном трехходовым, в баки заведу солнечное отопление, Так примерно.
    В левом баке вода, в правом - антифриз. Пусть кпд ТН будет ниже и больше антифриза зато полнее будет использоваться тепло от СК. Вопрос тогда остался только как соединить между сообой баки. Но пока жду, Возможно еще кто то посоветует.
    И еще попутный вопрос - наколько эффективен может быть проточный нагрев черезз гофру 20 длмной 40 метров в баке? Стоит ли с этим заморачиватться? Прикинул - при температуре в баке 50 град, входящей воды 20 град, скорости протока 10 литров в минуту - температура на выхооде 41 градус. Не мало ли?
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Поворот 90 градусов делается очень просто - поворачиваешь трубу в угол, на другую стену - опять поворачиваешь - всё.
  9. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Сппасбо за совет но с этим поздно. Скажу - год назад когда делал серьезно озадачился выбором. Смотрел, считал. Все рашила распродажа остатков кофулсо по в общем то бросовой цене (кризис в разгаре был, время уплаты налогов пришло) Один такой поворот, ну два, моно сделать как Вы предлагаете, но у меня в углу 6 поворотов, посмотрите фото на первой странице, будут перехлестываться трубы. Кроме того нагретая пластмасса висящая в воздухе - совсем не приятна по причине выделения вредных веществ - замуровать в бетон - другое дело. Сделать можно было по разному, дажже видел плиты от рехау с пазами для трубы для стенового-потолочного отопления. Вариантов много. И металлопласт еще, дажже медную трубку мог пустить. Сделал - из гофры и ОЧЕНЬ доволен, по площади 7 кв. метров занимает радиатор, отличная теплоотдача в воздухе (главный аспект выбора), мягкое тепло, надежно, надеюсь долговечно, экологично. Закрыл решетками из дуба и могу топить ЛЮБОЙ температурой, хоть напрямую от камина. Конденсата на стенах не стало, комфортно очень.
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Вариант имеет право на жизнь.
    У меня в стенах медь - конденсатор. Потери на ТО отсутствуют. Но и система работает только на отопление. Дом хорошо утеплен - сейчас 32С на улице, в доме 21 с закрытыми окнами.
    Из кофулсо, такой конденсатор сделать нельзя - слишком велик риск ухода и скопления масла в ребра кофулсо.
  11. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Если Вас правильно понял то конденсатор от теплового насоса выведен срвзу к стенам для отопления? У меня ТН - моноблок - греет воду в баке, оттуда вода уже по трубам. Охлаждать буду не через радиаторы а сделаю теплообменник с приточной вентиляцией.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Правильно поняли. Бак - бестолковое сооружение, если не юзать ночной тариф.
  13. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    У меня солнечные коллекторы и камин, куда тепло девать? Советам рад, исходные данные по сооставу оборудования есть на первой странице.
    Мне предложили подключить систему оотпления напрямую к ТН, хорошая мысль несомненно, но думаю насос в нем с ней не справится. Традиционную схему подключения уже детально проработал, но все еще думаю, может кто то посоветует красивый и эффективный вариант\
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Сложно что-то советовать, с вашим месторасположением, не отопление проблема. Проблема охладить.
    Единственно - подумайте, хотя бы частично, перевести задуманное на СБ.
    ДС моторы - не знаю. Но ДС компрессор, есть с датчиком холла. такой компрессор можно запитать от контроллера мотор-колеса электровелосипеда. Т. е. при солнышке - система может быть полностью автономна. По крайней мере, можно попытаться юзать, главным оборазом, ночной тариф.
  15. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    К соалению это ее так. Дом на теневой стороне после 14-00, воекруг сад, летов кондиционер вкючаю редко, А вот зимой сыро, не комфортно.
    Солнечные батареи есть, но их мощности будет не дсотаточно для питания ТН, они у меня только для насосов и охраны с наблюдением. для производства тепла эффективнее коллекторы, их тепло предполагаю собирать по максимуму зимоой. Зачем мнеДС компрессор если уе куплен тепловой насос? С ночным тарифом как тут уже посчитал выгда копеечная, дом небольшой.
    Мне важнее правильно и простейшим образом скомпоновать имеющееся обоорудование - избежжать ошибок и обеспечить надежность
