Комбинированная система отопления на основе теплового насоса
Тема в разделе "Прочие устройства на основе теплового насоса", создана пользователем fedorsimm, 11.07.16.
  1. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
  2. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Для отпления - бак с содержанием антифриза 10 процентов. Его нагрев - с помощью ТН, а также когда есть солнце - и солнечными коллекторами. Возможен проточный нагрев ГВС с санитарной водой через ззмеевик в нем. Второй бак - для нагрева ГВС, но излишки тепла после нагрева его камином можно сбрасывать в бак отопления. Но, возможно, схему прилется несколько изменить на рекомендованную производителем теплового насоса - установив трехходовый клапан для попеременного нагрева бака ГВС либо бака системы отопления. _MG_8007.jpg
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    @fedorsimm, у Вас внешний блок расположен слишком близко к стене, кажется там должно быть не менее полуметра.
  4. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Это расширительный бак близко, сам насос достаточно далеко, около 20 см. Производитель указывает расстояние не менее 120 мм от стены, правда не понятно от расширительного бака или от радиатора. Да и используется он процентов на 30 по мощности.
  5. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
  6. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    https://www.fassen.net/video/lhcRgPHI_sQ/ случайно увидел видео про такой же насос - так же установлен. Просто расширителььный бак выпирает с тыльной стороны. до радиатора не меньше 20 см получается
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Красиво сделано, блеск)
  8. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Спасибо, но косяков тоже хватает. (Я не профи, опыта нет). Компоненты системы покупались по распродажам и часто по таким ценам что ну грех не купить - отсюда лишние группы быстрого монтажа и солярная станция (хотя она оказзалась очень даже, а была куплена по цене помпы) а также два бака по 300 литров вместо одного на 500 литров (места для установки двух баков оказалось маловато) Ну что сделано то сделано, работает пока даже отлично. ТН оказался просто супер, с автоматикой внутри на все случаи. Думаю придется слегка поменять схему под него. Конструкцию планировал так чтобы можно было легко отсоединить баки (весной планирую залить пол и поставить капительную стену) даже без слива теплоносителя изз остальной системы, поэтому получилось сложнее из за большого кооличества разьемных соеддинений. Кроме того ТН тоже будет переставлен с улицы - во внутрь помещения с забором воздуха извне (причин тому много). В сочи еще тепло, ночью иногда до 5, днем от 13 до 18. За две недели спалил чуть меньше 80 киловатт на отопление (в доме по термостату 23 градуса, вода в системе до 45, обычно 35-40, пару раз включал производство гвс 55 градусов, чисто потестить, хотя горячей вооды помыться все такое и после протопки камина на 3 дня хватает) Насос включается около трех раз в день по часу примерно и на небольшой мощности. Бак держит падение температуры от 45 до 30 градусов 3 часа при постоянной циркуляцией. Некоторые окна в доме приоткрыты для вентиляции. Солярные панели дают мало но на зиму и не рассчитывал, надеюсь летом постоянно будет бесплатное ГВС, а ТН будет работать на охлажение. Пока такой маленький опыт. В плане поставить еще один солнечный коллектор, систему принудительной вентиляции с фанкойлом и рекуператором внутри. Одно огорчает - дом слишком мал чтобы так заморачиваться.
  9. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Ну вот первый косячок. Когда было центральное отопление, в угловой комнате площадью 8 метров с двумя небольшими окнами, потолок 2,7 поставил с двукратным запасом от расчетного (при подаче 60 обратка 50, тепловой напор при 23 расчетных в комнате - 32) 8 секций батарей рифар монолит 500 (при такиих условиях считал - мощность одной секции - 65 ватт). Хватало. Температура в комнате при 0 градусов с закрытыми окнами была в районе 25. Теперь топлю тепловым насосом с максимумом подачи 45 (температуру подачи насос выставляет сам в зависимости от внешней на улице), обратка чуть меньше 40, тепловой напор получается порядка 30, мощность одной секции расчетная 30 ватт. При 1 градусе сепла на улице в этой комнате температура не поднимается выше 21 градуса - не хватает почему то. В остальных комнатах нормально. Вт и думаю - ллибо увеличитьтемпературу подачи до 55, либо поставить еще несколько секций батареи. Весной планирую поставить приточную вентиляцию с кондиционированием, наверрное это поможет. Лоханулся в общщем, пожалел денег ещще на три-четыре секции батареи.
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    @fedorsimm, лучше добавить несколько секций батарей
  11. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Спасибо. Я тоже так думаю, тем более это просто, чуть позже думаю подвешу еще батарею на 8 секций, она есть у меня лишняя, под второе окно. А пока поднял максимальную Т от насоса до 55 градусов. Не знаю пока как скажется это на расходе электричества, насос работает так же - три раза в день но чуть дольше - по паре часов. Видимо сказывается большая инерционность системы, и пока вода не остынет до 30 в доме еще тепло, термостат не влючает ТН. Написал только для того чтобы если кто то будет вынужден так же ставить батареи как я для низкотемпературного отопления - делали это с запасом к самым нескромным своим подсчетам. По первоначальным расчетам у меня в этой комнате получалось 4 секции и стандартном режиме, 12 секций- в низкотемпературном но я не поверил сам себе, Фактически меня поолучилось реальное падение производительности батареи Рифар монолит 500 от номинального почти в 5 раз (на практике). Видимо я я не учел некоторые из параметров - угловая комната, два окна, одинарный стеклопакет, северная сторона.
    И в предидущем сообщени я опечатался - напор при моих 45-40 и температуре в комнате 23 - будет 20.
  12. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    И вернувшись к названию темы и цели которую преследовал - внутреннее чувство что система моя не идеальна меня не покидает. Настроить меню насоса так чтобы все было автоматически не смог, производство ГВС все равно нужно ручками включать, что туристам не удобно. Схема предлагаемая производителем теплового насоса видимо будет оптимальна. Также теперь стало ясно что мощности циркуляционного насоса стоящего в ТН (UPS 15-7) хватило бы для прокачки всей моей системы отопления, поэтому совет по подключению ТН сначала к сстеме отопления в потом в бак - думаю был верный в принципе. Если установка фанкойла для охлаждения и нагрева воздуха в приточной вентияции потребует возврата настроек меню к исходным - тогда придется изменить схему подключения ТН от существующей. Но пока ясно одно - в условиях Сочи это идеальный источник тепла для дома. Не нужно бегать согласовывать, не нужно ухаживать за трубами и счетчиками, просить чего то у каких то организаций. Да и экономия - от 7200 руб за центральное отопление до 700 (ноябрь - начало декабря) в месяц - уже результат. Думаю по стоимости с газом - у нас ТН - прямой конкурент, а с учетом расходов на обслуживание трубы и котла ТН может быть даже выгоднее
  13. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Второй косяк обнаружился, Производитель бака MWT - 300C пишет про расслоение теплносителя в баке от холодного 30 градусов внизу до горячего вверху. По мысли производителя вода для теплых полов берется из нижних патрубков бака, для батарей - из верхних, нагрев ГВС - проточно. Действительно, проточный нагрев работает, достаточно комфортно. А вот расслоения - нет. Если вверху 55 то внизу 45 -50. Видимо сказывается работа двух насосов подающих теплоноситель в бак - один от ТН, второй из системы отопления. Струя от них сильно перемешивает теплоноситель в баке. Таким образом получать из бака теплоноситель для теплого пола 35 градусов напрямую, в случае еслибак прогрет хотя бы до 45 (не говоря уже о 55) - не получается. Это конечно не такая большая проблема но решение ее потребовало установки дополнительного предохранительного клапана.
  14. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Поделюсь пока не большим опытом установки gsm прибора для контроля системы отопления. Долго подискивал подходящие варианты - от кситал, мастеркит (не было в наличии) зонт (специалиирован для котлов чего у меня нет) многие другие также зарубежные (дорого). У всех для меня оказались не приемлимые недостатки. В результате выбор пал на случайно найденный в интернете Блокпост 4 призводимый в Курске. http://www.gsmbps.ru/price.php чем и хочу поделиться.
    Первые впечатления - очень отзывчивые продавцы, практически мгновенная доставка в замечательно упакованном виде, предварительная настройка под мои требования. Отличное качество сборки и пайки, отличный функционал. ЦЕНА!
    Все 8 датчиков встали на свои места, при чем разводка их по 1-wire выполнена звездой с длиной кабеля каждой линии от 1 до 15 метров (кто знает тот думаю удивится) и все работает без глюков несмотря на то что некоторые линии проложены в коробе с силовыми 220 вольт кабелями. Все сразу заработало, теперь получаю информацию о температурах в солнечном коллекторе, подаче воды в отопление, температуру в баках, температуру в комнатах, температуру на улице и в шкафу с электроникой. Чуть позже буду подключать открывание калитки через звонок, автополив, элементы пожарной сигнализации и наблюдения, управление освещением и другое но это думаю отпишу в специальной теме. Из недостатков - по запросу приходит отдельное смс на каждый датчик (изчезнет после того как заведу себе телефон с ммс) и вызов производится звонком что тратит деньги но это часто не требуется а в аварийном случае выхода температуры за установленные пороги контроллер отправит сам. Так что порекомендую. Странно то ребята широко не известны публике.
  15. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Начиная с марта наконец почувствовал эффективность двух солнечных коллекторов Ясолар для нагрева воды. Прямое солнце на них попадает с 8 утра до 14 дня. За это время в безоблачную погоду вода в баке 300 литров нагревается с 30 до 80 градусов. Это примерно 18 киловатт тепла. Расход теплоносителя составляет около 7 литров в минуту при этом насос работает поостоянно. Думаю оптимально будет установить еще один коллектор чтобы обеспечить потребности в гвс и отоплении в облачную погоду.
