Комбинированная система отопления на основе теплового насоса
Тема в разделе "Прочие устройства на основе теплового насоса", создана пользователем fedorsimm, 11.07.16.
  1. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Следующие планы - запитать ТН и остальное электрооборудование напрямую от двух дополнительных массивов солнечных батарей (или от сетевого инвертора). Летом ТН приходится иногда ггреть ГВС когда большой разбор и долго нет солнца, а также предполагается его работа на охлаждение после установки приточной вентиляции.
  2. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    http://temzit.ru/produkcija/solnechnye-batarei/
    Там же напрямую СБ нарисованы. Ну может какой-то доп. ТЭН (подогрев бассейна) для слива излишков энергии простым реле напряжения включать придётся, если напряжение с фотопанелей превысит 375В.
    Тогда всю дорогую и сложную MPPT и DC/AC силовую электронику можно выкинуть. Ещё хочу заметить, что кроме сырых и "кусачих" по ценам микроартовских КЭС (Москва) есть дешевле - "Фотоны" (Новосибирск, MPPT DC/DC) и Axpert/stark/pip (КНР, Тайвань - DC/AC с солнечными входами разных технологий). Но все они недостаточно надёжны относительно простых СБ и инверторов Мицубиси.
    P. S. Или вы ту фирму в теме про МАП-ы просто так упомянули, у вас не их ТН?
  3. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    У меня не из TH. Узнал о фирме уже после покупки своего теплового насоса а так бы взял их
  4. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    У меня не Темзит. У меня японский Chifu - тоже замечательный агрегат. Поздно узнал о этой фирме, уже после покупки своего ТН а так бы приобрел их оборудование. В настоящий момент выясняю возможность подключения моего ТН по их схеме к массиву солнечных батарей. Даже за одну такую возможность уже им благодарен. Судя по всему дела у них хорошо и отзывы тоже. Специалисты отличные, в свое время мне много чего полезного присоветовали надеюсь и с этой задачей справятся
  5. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Может chofu? А модель?
    Про Мицубиси есть некоторая статистика для Подмосковья, но странно, почему закончилась:
    https://www.mitsubishi-aircon.ru/product/products/monitoring/krasnoe.shtml
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
  7. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    AEYC-7134SVFU-CHS
    Но счас они новый сделали - с DC водяной помпой новым теплообменником компрессором и контроллером футуристическим.
    https://www.chofu.at/komponenten-chofu-inverter-waermepu?gclid=CK-uyoTgptQCFVBfGQodFZEGTA
    Повторюсь - в астоящий момент если Темзит работает напрямую с солнечными панелями и солнечными коллекторами - это суперский вариант.
  8. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Лучше для пробы - просто к постоянному напряжению 310-320В, через диодный мост из обычной сети.
    Если в Chofu для питания схем управления не используются балластные конденсаторы и НЧ-трансформаторы, то оно "зажужжит" от чистой постоянки и получится самый дешёвый вариант запитки от СБ, но без MPPT.
    Эту функцию (поиск точки макс. мощности) теоретически можно добавить в прошивку DC/AC инвертора, но вряд ли производитель ТН захочет возиться с тем, что уже продано.
    Потом в боевых условиях надо сделать диодное "ИЛИ" (схему автовыбора из 2-х источников, он же сумматор) на 2х диодных мостах. Если СБ генерят напряжение выше, чем в сети - инверторный привод питается от них.
    Просело - берёт из сети дорогие кВт*часы (но и это только на ночной тариф можно настроить доп. релюшками).
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    А если используется НЧ-трансформатор, от постоянки сгорит либо (термо) предохранитель, либо сам транс.
  10. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Ну это редкость. Можно на платы посмотреть сначала. Для экономии массы и "запланированного устаревания" НЧ-трансформаторные вспомогательные блоки питания в стиралки Аристон не ставятся примерно с 2001 г.
  11. Kotevsky
    Kotevsky
    Kotevsky
    Тёплый пол зимой и летом кондиционер воздухом, Насколько это возможно ? Как это это осуществить ? Есть ли схемы с пояснениями? Или кто может объяснить?
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Возможно. Какая сейчас реализована система отопления? Какой регион?
  13. Kotevsky
    Kotevsky
    Kotevsky
    Пока только пытаюсь вникнуть в в саму тему теплового насоса! Я сам с Волгограда! Осенью планирую стройку и надо прикинуть тоже по насосу что да как! На что расчитывать... Вот и интересуюсь может кто подскажет как правильно! Есть ли схемы ? Как комбинированная система совмещается ? Какие дополнительные затраты и действия ?
  14. Kotevsky
    Kotevsky
    Kotevsky
    А так хочется тёплый пол и летом воздушное кондиционирование
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Вам в другой теме верно советуют, делайте теплый пол и фанкойлы. Летом ТН включается на охлаждение, охлаждает воду, вода циркулирует через фанкойлы и охлаждает воздух. Теплоемкий дом (большой массы) с продуманным расположением по сторонам света снижает потребность в кондиционировании летом)
