Комбинированная система отопления на основе теплового насоса
Тема в разделе "Прочие устройства на основе теплового насоса", создана пользователем fedorsimm, 11.07.16.
  1. Kotevsky
    Kotevsky
    Kotevsky
    Спасибо
  2. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Тоже планирую установить фанкойл на чердаке с разводкой, совместить его с приточной вентиляцией. В эттом году уж не осилю но в будущем точно.
  3. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Результаты работы системы в летний период радуют. В летние солнечные дни коллекторы два ЯСолар обеспечивают все потребности в горячей воде для трех - пяти человек отдыхающих в доме, Кроме этого постоянно работает водяной теплый пол в ванной комнате. Тепловой насос включается только утром на непродолжительное время нагревая остывшиий за ночь бак с 35 до 50 градусов и лишь в редкие дождливые дни - вечером. Теплоноситель в системе перестал "цвести" - видимо из за высокой температуры в баке. При отключении электричества работоспосообность системы сохранялась постоянно - заряда аккумуляторов хватало до утра с последующщим зарядом из от солнца и так далее. Перебои с водоснабжением выявили необходимость установки накопительной емкости с насосной станцией для поддержания давления (чем и займусь осенью.) теплопункт.jpg
  4. surogatoff
    surogatoff
    surogatoff
    Есть задача! Имеется 2-х этажный производственный корпус. На 1 этаже участок литья пластика и алюминия общим объемом 1600м3 и среднегодовой температурой помещений 30-35°,плюс отвод тепла от машин при помощи воды в градирню, с подземным резервуаром 50м3 ,среднегодовая температура воды в резервуаре примерно 25-30°. Задача отопить 2-й этаж сборочного цеха площадью 1000м2 и объемом 3000м3 ,за счет первого этажа. У кого есть идеи? В резервуар можно засунуть контур теплового насоса (какой мощности нужен насос?) Решить вопрос при помощи рекуперации, перегонкой теплого воздуха из нижнего этажа (какое нужно оборудование?) Кто в теме подскажите конторы которые помогут решить данный вопрос. Спасибо!
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    А что если использовать для этого воду, накопленную в баках ГВС? 700 литров - внушительный запас
  6. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Возможжно, но только из одного бака - в другом теплонситель для системы отопления не пригодный для гвс. Все равно для этого придется ставить насосную станцию (уже куплена) да и 300 литров маловато придется бак установить, на улице, тем более уже имеется на 500 и 750 литров).
  7. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Это не по моей теме, создайте свою, лучше будет. Поподробнее напишете - где строение, как утеплено, утеплен ли резервуар, и тд. Думаю Вам нужен специалист по промышленным отопительным системам, не знаю есть ли на форуме такие. К тому же тут просто советами не обойдетесь, нужен технический расчет и грамотный подбор оборудования.
    Рад за Вас - у нас кто то что то производит.
  8. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Перед зимним сезоном немного модернизировал систему отопления.
    После получения некоторого опыта эксплуатации системы летом, на крышу были установлены дополнительные два водяных солнечных коллектора ЯСолар.
    Есть еще место для 4 коллекторов но их установлю только после устройства бассейна.
    Для того чтобы исключить хоть и не большую но все таки вероятность замерзания теплоносителя (вода) с последующим возможными последствиями (разрывом теплообменника в ТН например) в морозные дни и в отсутствие электричества, в контур теплового насоса на подаче врезал дополнительный циркуляционный насос Grundfos Alpha 2 L 25-40 с питанием от бесперебойника и с температурным датчиком установленным внутри теплового насоса рядом с теплообменником. Датчик настроен на включение циркуляционного насоса (установленного на самой малой мощноости) при понижении температуры до 0 градусов. Таким образом я избавлен от необходимости заливать в систему отопления обьемом 400 литров большого количества дорогого и не полезного антифриза (которого потребуется мимнимум 40 литров)
    Для устранения разбаланса отопительноой мощности между 1 и 2 этажами в одной из спален где установлен термостат установил 14 секционнную батарею вместо 8-секционной. Тепрерь термостат будет выключаться раньше и перегрева на 1 этаже не будет, что даст определенную экономию.
    За первый тестовый год система отопления показала себя замечательно. На отопление и ГВС было истрачено в сумме 4300 киловатт электричества. Летом с мая по середину сентября ГВС практически бесплатно (за счет солнца) а ТН включался лишь изредка в дождливые дни. При этом проживание 3-6 человек в доме было практически постоянным. И при этом круглогодично работал теплый пол в ванной. В этом году для экономии воспользуюсь ночным тарифом.
  9. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Если дом теплоёмкий, то даже если отключить отопление, он не промёрзнет неделю при -20, ну максимум опустится температура до +7 (это если УШП).
    У вас -3 максимум и не часто. Значит можно вообще не заморачиваться с этим. Никогда не замёрзнет.
    Ведь электричество же не отключают более чем на 1 или 2 дня?
    Можно просто купить бензогенератор для таких случаев, если отключат на неделю.
  10. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Там все просто. На теплые полы ставится термосмеситель с подмесом от обратки. И выставляется на нужную температуру. И пусть на входе хоть 50, на выходе будет 35, например.
  11. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    У меня так не получится, просто поставил клапан ограничения температуры по обратке. он перекрывает циркуляцию по выставленному значению. Цена вопроса 3000 руб
  12. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Генератор не пойдет - меня часто нет
    Про дом не беспокоюсь. Только про теплообменник в ТН. Трубы с ХВ иногда замерзают на улице
  13. Ramzec
    Ramzec
    Ramzec
    Россия, Краснодар
    Спрошу тут с позволения автора:
    просматривая компресоры у копелада наткнулся на модели для рекуперации тепла (серия ZHxx), у них кипение\конденсация +40\+85. Т. е. то, что нужно для вопросов отопления и ГВС в зимнее время при наличинии гелиоколлекторов, системы вентиляции и т. п. Правда модельный ряд начинается с 25 кВт (по теплу) агрегата. Летом такая машина скорее всего будет простаивать, потому как солнца и так будет вдоволь. Имеет ли место быть ТН на таких агрегатах в частных владениях или эффективность их будет ниже ТН на обычных компрессорах?
  14. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Уважаемые форумчане! Интересует Ваше мнение и буду рад советам специалистов.
    Собираюсь реконструировать свою систему отопления.
    В принципе все нормально но есть нескоторрые неудобства.
    - горячая вода и отопление - из одного бака (если работает ТН) - поэттому ГВС не всегда когда надо и по отоплению перетоп
    - не используются возможности ТН по погодозависимому отоплению дома с учетом температуры на улице и отдельному приготовлению ГВС
    - после увеличение массива солнечных коллекторов теплообменника 10 метров в баке не хватает, без разбора ГВС происходит перегрев системы.
    - система отопления часто требует ручного вмешательства
    От этих недостатков хотелось бы избавиться.
    Пожелания (сучетом опыта двухлетней эксплуатации)
    - ГВС и отопление - раздельные из разных баков
    - погодозависимое регулирование отопления с использованием автоматики ТН и усттановленного термостата в комнате
    - производство ГВС по ззапросу (с избользованием термодатчика NTC в баке ГВС)
    - увеличение эффективности сьема тепла от СК
    - перенос тепла между баками
    - камин должен быть подсоединен к баку ГВС (так как во время его работы отоплениие не требуется - ГВС нужнее)
    - максимальное использование ночного тарифа
    - максимальное использование тепла от СК
  15. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Пока есть только одно предложение по переоборудованию СО от уважаемого kmvtgn
    Очень благодарен ему за отзывчивость.
    Мне она нравится но есть моменты которых я не понимаю и это меня пугает.
    Возможно, могут быть другие варианты? Не хотелось бы потом опять переделывать.
    Что есть для переделки (кроме того что уже установлено и работает.
    - Трехходовые клапана VRG131 1", VRG131 3\4". и четырехходовые VRG141 3/4", VRG142 1".
    - Приводы ARA 656 (двухточечный с концевым выкл) и ARA 661 (трехточечный)
    - разные насосы - пара Grundfos Alpha 2 15-60 (приготовлены для замены в ТН), UPS15-70 (останется от ТН), Grundfos Alpha L 25-40, Wilo RS15-40 (остался от солнечной станции после ее замены)
    - Контроллер для насосов Euroster 12 http://www.euroster.pl/ru/produkty/sterowniki/euroster-12/222
    - и вот такой теплообменник на 25 квт максимальной мощщности. Присоединение 1" проток и 3/4 источник
