Звукоизоляция дома из СИП
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Gev_Petrosyan, 11.07.16.
  1. Lezinay
    Lezinay
    Lezinay
    Москва, Наро-фоминский район
    Дом из сип панелей, перекрытие тоже из сип панелей, хочу снизить ударный шум и в целом повысить шумоизоляцию пола второго этажа. планирую на пол постелить ламинат по системе плавающтй пол...
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Lezinay, все, что вы описали, имеет очень высокую плотность, а следовательно, низкую изоляцию ударного шума. Лучшим вариантом будет Роквул, в данном случае.
    Саундгард вообще не нужен здесь.
    По звукоизоляции воздушного шума даже не стоит озадачиваться. Дома из СПИ-панелей, по определению, имеют низкую звукоизоляцию и повысить ее, значит повысить стоимость дома в два раза, как минимум.
  3. Lezinay
    Lezinay
    Lezinay
    Благодарю!
  4. ЮрийСе
    ЮрийСе
    ЮрийСе
    Гомель
    Добрый день. Планирую постройку дома из sip панелей. На стадии планирования озаботился звукоизоляцией. Планировку прилагаю. Дом в 1 этаж. Перекрытие нулевого этажа и 1-го этажа - Sip. В комнате справа вверху собираюсь установить домашний кинотеатр.
    Планирую сделать вот так:
    Внутри жилых комнат, комнате с дом кинотеатром и кабинете сделать "комнату в комнате" из каркаса ГКЛ+ГВЛ+вата+воздушная прослойка. Полы будут заливаться полусухой бетонной стяжкой по комнатам, на потолках будут натяжные потолки. На чердаке будет стоять вентиляционная установка. Крыша - мягкая кровля.
    Комфортная-ли будет звукоизоляция в жилых комнатах? Не будет-ли мешать домашний кинотеатр? На сколько хуже будет звукоизоляция при замене ГВЛ на ГКЛ?
    И так же отдельно вопрос по шуму дождя по крыше. От металлочерепицы сразу отказался, поскольку слышал, как барабанит по ней дождь. Мягкая кровля будет тихая или придется еще делать звукоизоляцию перекрытия?
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @ЮрийСе, перенес сообщение в соответствующую тему.
    Замечание одно: если вместо звукоизоляционной конструкции на потолке будет натяжной потолок, то называть такую звукоизоляцию "комната в комнате" нельзя. Ибо, вся такая звукоизоляция домашнего кинотеатра в доме из СИП панелей будет практически равна нулю.
  6. ЮрийСе
    ЮрийСе
    ЮрийСе
    Гомель
    Ок. Как я понял в спальнях тоже крайне необходимо делать потолок из ГКЛ что бы сделать комнате и значительно увеличить звукоизоляцию. Еще подскажите про полы нужно ли что то класть под стяжку, и если да, то что. Напомню стяжка будет по комнатам полусухая бетонная с теплыми полами.
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @ЮрийСе, в качестве теплоизолирующей подложки под теплый пол возьмите вспененный материал 10 мм толщины и уложите его с заводом на стены, т. е. чтобы получился плавающий пол.
  8. broodo
    broodo
    broodo
    Химки
    Добрый день, можно ли в каркасную перегородку 100мм вставить вместе с теплоизоляцией ЗИ оба листа по 50мм? Или ТИ 100мм и в плотную ЗИ 50мм, читаю что нужна воздушная прослойка, но это межкомнатные стены в СИП и хочется их хорошо изолировать.
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @broodo, я не очень понял о чем Вы. Воздушная прослойка дает бОльшую ЗИ, чем вплотную набитая каркасная конструкция:)
  10. broodo
    broodo
    broodo
    Химки
    У меня межкомнатная стена 100мм, хотел ее утеплить и дополнительно ЗИ-ть.
    Если необходима воздушная прослойка, то получается надо ставить 50 мм ЗИ и 50мм ТИ?
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @broodo, а как вы различаете ТИ и ЗИ?
  12. broodo
    broodo
    broodo
    Химки
    Вроде как по плотности, чем выше плотность тем выше ЗИ. Хотя и ЗИ есть разная и фасадная и для стяжки и для перекрытий, причем у всех разная плотность от 30 до 70. Вот и подумал, если взять ЗИ с плотностью 65-70 (фасадная или под стяжку) 50 мм и вместе ТИ 50мм уложить в стену будет эффект? По стенам снаружи гипса 9+12,5 с обоих сторон.
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @broodo, Не придумывайте... для ЗИ оптимальная плотность 35-50 кг/м3.
  14. broodo
    broodo
    broodo
    Химки
    Понял, но комбинировать с ТИ можно?
  15. Gavr----Rus80
    Gavr----Rus80
    Gavr----Rus80
    @Шумаков Сергей, простой вопрос касаемый стен двух этажного сип дома. Стен не межкомнатных а стен которые являются коробкой дома. Сама стена СИП сделана из ЦСП в место ОСБ.
    хочу для черновой отделки обшить ГВЛом, но понимаю что ГВЛ прикрутиться жестко к ЦСП а значит скорее всего будет передавать звук по конструкции. Что можете посоветовать чтобы хоть ка-кто развязать ГВЛ от ЦСП?
    Видел люди тонкий вспененный полиэтилен перед обшивкой ГКЛ (ГВЛ) прокладывают - есть смысл?
