Звукоизоляция дома из СИП
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Gev_Petrosyan, 11.07.16.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Encefalon, если каркасы не разнесены, то в прослойке нет никакого смысла.
  2. Encefalon
    Encefalon
    Encefalon
    Простите, а что Вы имеете в виду когда говорите каркасы не разнесены?
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Encefalon, перегородки в звукоизоляции бывают однокаркасные и двухкаркасные, когда в каждой комнате свой контур перегородки никак не связанный со второй половинкой (в FAQ есть чертежи изучайте)
  4. Encefalon
    Encefalon
    Encefalon
    Да, вдухкаркасных перегородаок уже не получится. Значит внутрь каркасной стены класть два куска толщиной 75 мм.
    Подскажите пожалуйста на торцы досок нужно клеить какую нибудь демпферную ленту типа Tecsound Band или уплотнительную ленту роквул или что то подобное? Или это тоже выброшеные деньги?
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Encefalon, я написал, где можно посмотреть КАК делают ЗИ перегородки. А дальше уже смотрите что Вы сможете сделать, а что нет
  6. Encefalon
    Encefalon
    Encefalon
    Я же смотрел уже ТАМ где вы посоветовали. Я там не нашёл конкретного описания по строению стен с хорошей ЗИ в каркасных домах.
    Я не исключаю того что плохо искал :)
  7. Alex23rus
    Alex23rus
    Alex23rus
    поселок городского типа Архипо-Осиповка
    @Шумаков Сергей, Каркасный дом, Перекрытие меж этажное - балки 200х50, между ними утеплитель 200 мм. Далее: Обрешотка на нее Флор БАТТС 25 мм и сверху OSB. Это даст какой-нить эффект вплане гашения ударных звуков. (Главное убрать шаги).
    Заранее спасибо)
  8. RaenGil
    RaenGil
    Вникающий
    RaenGil
    Вникающий
    г.Брянск
    Какой-нибудь даст :)
    Есть даже ролик в сети такой, где сами Роквул показывают, что так "можно/надо" делать.
    От себя добавлю: не догрузите "подложку" - она будет гулко "петь".
    Так что, решайте сами.
    А вообще, с таким перекрытием, Вам ничего не поможет. Кроме дополнительного пола-по-лагам на подкладках из силомера. Поищите тут, на форуме, есть целая тема про деревянные перекрытия и полы в деревянном доме.
  9. Alex23rus
    Alex23rus
    Alex23rus
    Добавить ДСП 18 мм поверх флор Баттс и стянуть ОСБ. Как такой вариант?)
  10. RaenGil
    RaenGil
    Вникающий
    RaenGil
    Вникающий
    г.Брянск
    Кладите на флорбатс фанеру/OSB, а сверху ЦСП. Будет гуд! ЦСП настолько толстый, насколько сможете себе позволить.
  11. Yago1
    Yago1
    Yago1
    Всем привет.
    Строю СИП-дом. Все перегородки в доме и межэтажка каркасные. Хочу везде заложить роквел акустик баттс. Правильно делаю или в межэтажку нужно что-то другое?
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  13. Dtvilinev
    Dtvilinev
    Dtvilinev
    Алматы
    К паре OSB-ГКЛ это тоже относится? Тонкий вспененный полиэтилен ухудшит ЗИ ?
  14. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да.
  15. Pavelhx
    Pavelhx
    Pavelhx
    Московская область
    Добрый день. Имеет ли смысл в одноэтажном СИП доме, под полусухую стяжку положить какую-нибудь прокладку звукоизолирующую. И какую лучше? Чтобы при ходьбе звук меньше распространялся по дому, меньше трясся при прыжках на полу, например. Имеет ли какой-то смысл?
