Звукоизоляция дома из СИП
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Gev_Petrosyan, 11.07.16.
  1. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    1. Минеральная плита 20-25 мм плотностью 90-120 кг/м3.
    2. Опоры из эластомера Вибрафом, Силомер.
    Каркасный пол, стены и потолок будут интенсивно трястись даже с вышеперечисленными материалами. Но интенсивность остальных ударных шумов сильно снизится - это хорошо.
  2. Pavelhx
    Pavelhx
    Pavelhx
    Московская область
    Ну да, такое вряд ли сдемпфирует :) это уже не шум, я тряска. Дом пока строится, думаю норм и так будет, но прокладку надо бы положить. А то в одной комнате в квартире, где сухая, плавающая стяжка, шум при ходьбе передается на все стены. Но это может еще от того, что демпферную ленту даже не положил.
  3. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да.
    Кромочная лента необходима.
    Возможно и упругий слой не был столь эффективен.
  4. Pavelhx
    Pavelhx
    Pavelhx
    Московская область
    Не, его не было. "Плавающая" термин я не так понимал, ошибся. Т. е. не плавающая получается. Просто сухой керамзит на бетон, сверху пол Knauf, подложка и ламинат. В итоге стены немного вибрируют при ходьбе.
  5. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Это не ЗИ конструкция. Кромочная лента не помогла бы.
  6. Anna05
    Anna05
    Anna05
    Всем здравствуйте! Сип дом, межэтажное перекрытие двутавровые балки, на нах ОСБ 12, полусухая стяжка 5-6см, линолиум 4,5 мм на войлоке. Подскажите пожалуйста, повысит ли звукоизоляцию, если закрыть потолок ГКЛ, прикрутив его к двутаврам, а после закрыть ГКЛ натяжным потолком? Или наоборот, пустота между ОСБ и ГКЛ усилит звуки со второго этажа? Заранее, спасибо!
  7. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да.
    Тоже усилит.
  8. Anna05
    Anna05
    Anna05
    А если проложить минватой Руквул или Кнауф акустик, а затем уже гипс и натяжной потолок? Или без гипса.
  9. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да.
    Натяжной потолок тоже с минватой.
  10. jhonny2
    jhonny2
    jhonny2
    «Залил» себе полусухую стяжку на втором этаже, по сип перекрытию. Подложка флорбатс 25 мм. Стяжка 7 см. Потише конечно, но шаги все равно хорошо передаются, даже когда коты там скачут. Думал гораздо тише будет.
  11. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да.
    Да.
    Не будет.
  12. jhonny2
    jhonny2
    jhonny2
    @Александр2А, натяжной потолок ещё не делал, как получше будет сделать? Вату к потолку прибить? Какую?
  13. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Кашированную чёрным стеклохолстом. Толщина 50 мм.
  14. SavDD
    SavDD
    SavDD
    Иркутская область
    Добрый день всем! Дайте пожалуйста рекомендации из опыта. Заканчиваю строительство дома из СИП-панелей. Прочитал тему и так окончательного ответа и не понял: имеет ли смысл делать наружную звукоизоляцию наружных стен, при условии обшивки изнутри стен ГКЛ в два слоя 9 и 12 мм? Если имеет, то какой материал лучше использовать? Смотрел Роквул Акустик, но есть и другие материалы, схожие по характеристикам, но дешевле (например Технониколь Техноакустик).
    Заранее благодарен!
  15. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Зависит от Ваших требований к уровню проникающего уличного шума. При необходимости установить вторую нитку остекления.
    Учесть смещение точки росы в минплиту. Применить систему вентилируемого фасада. Согласовать вопросы пароизоляции с технологией домов СИП.
