Звукоизоляция дома из СИП
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Gev_Petrosyan, 11.07.16.
  1. bearklake
    bearklake
    bearklake
    Подскажите, а есть ли большой смысл в межкомнатные и межэтажные перегородки класть акустик баттс про. Или не про достаточно, просто при таком объеме разница в цене приличная.
  2. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да.
  3. IvanINT
    IvanINT
    IvanINT
    Друзья, подскажите пожалуйста, одноэтажник СИП, часть межкомнатных перекрытий каркасные 124мм. Планировал обшить перекрытия ОСП для жесткости и сверху ГКЛ 12.5, внутрь роквелл акустик.
    Или есть более эффективный способ?
    Может вместо ОСП что-то другое использовать для шумоизоляции и жесткости?
  4. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    ГКЛ Сапфир 1-4 слоя.
  5. IvanINT
    IvanINT
    IvanINT
    При этом - листы ОСП не использовать для каркаса? Извините за подобный вопрос, я новичок.
  6. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Соблюсти технологию СИП.
  7. Nazarthebrave
    Nazarthebrave
    Nazarthebrave
    Ростов-на-Дону
    Всех приветствую.
    Прошу советов/комментариев по шумо-звукоизоляции СИП-дома.
    Внутренние перегородки деревянные каркасные с перемычками, 150мм.
    Пока склоняюсь к варианту из заполнения "сэндвичем" из трех плит по 50мм - по краям Акустикнауф, в центре Техноакустик (плотность 15 и 41 кг/м3 соответственно).
    Если не начитался бреда - то теоретически разная плотность изоляции даст лучший результат?
    По рассматриваемым на данный момент альтернативам -
    - вместо Техноакустика взять АКУСТИК БАТТС (если не ошибаюсь, он рекомендуется здесь чаще аналогов)? Что-то существенно изменится по уровню изоляции?
    - вместо Акустикнауфа (это если сильно заморачиваться "экологичностью", хотя, насколько понимаю, у Кнауфа тоже все довольно неплохо в этом плане):
    1) URSA PUREONE ЭКОАКУСТИК (вроде как на акриловом связующем)
    2) Холлофайбер® АКУСТИК (полиэфирные волокна)
    Возможно, посоветуете еще что-то, более предпочтительное?
    Обшивка перегородок - также пока думаю над двумя вариантами:
    1) один слой GYPROC АКВА СТРОНГ 15ММ или GYPROC СТРОНГ АКУСТИК 15 ММ (вот кстати интересно, есть ли между ними реальная разница в плане звукоизоляции).
    2) или все же двухслойная зашивка ГВЛ 12,5 + сапфир 12,5 (ну или сапфир два раза)
    Нужно ли нашивать ГКЛ на перегородки через демпферную/уплотнительную ленту, даст ли это какой-то эффект в моем случае?
    Внешние стены (гринборд 12мм - ПСБ-С-25 100мм- гринборд 12мм) всяко буду зашиваться изнутри двумя слоями (ГВЛ 12,5 + сапфир 12,5).
    Снаружи - вентфасад (доп. утепление/шумоизоляция 50 мм минплитами технониколь 45 кг/м³, не помню какие + фиброцементные панели Каньон).
    Надеюсь, по итогу получить приемлемый результат, чтобы, к примеру, не слишком беспокоил лай соседских собак).
    Заранее спасибо за ответы и комментарии
  8. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Применить один из двух.
    Применить.
    2 слоя с каждой стороны.
    Да.
    Будет слышен через пол, стены, потолок, окна, двери.
  9. Nazarthebrave
    Nazarthebrave
    Nazarthebrave
    Ростов-на-Дону
    спасибо за ответы, но по утеплителю недопонял.
    верно понимаю, что не нужно ничего мудрить со слоями разной плотности, а остановиться на любом одном из озвученных материалов?
    тогда какой будет лучше гасить шумы в моей конструкции? все-таки Техноакустик/АКУСТИК БАТТС в 2-2,5 раза плотнее Акустикнауф и URSA PUREONE ЭКОАКУСТИК...
    или в реальной жизни разница вообще не будет ощутима и не стоит так заморачиваться?)
  10. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да.
    Немного лучше.
    Без фенолформальдегидной смолы.
    150 мм будут эффективны на средних частотах (голоса, разговоры, крики). Можно применить их. Стоимость иная.
  11. IvanINT
    IvanINT
    IvanINT
    А я решил обшить внутренние перегородки из СИП - хвойными панелями "Живи Громче" и сверху 2 слоя Сапфира.
    По технологии "Живи Громче" - 1 слой ГКЛ, а 2ой ГВЛ. Думаю сразу 2 слоя Сапфира зашить.
    Что думаете?
  12. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Не эффективно.
    2-3 слоя. Хвою не применять.
  13. IvanINT
    IvanINT
    IvanINT
    Благодарю!
    А "внутренние" слои ГКЛ заделывать обычной шпаклевкой или можно акустическим герметиком?
  14. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Унихард, Фуген.
