МИГ пайка
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем idandreyy, 11.07.16.
  1. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    В лучшем случае на герметике - это действительно наверное один из лучших случаев для зашиты от попадания влаги в соединение в нахлест двух деталей.
  2. idandreyy
    idandreyy
    idandreyy
    Не соглашусь! Самый простой и эффективный - возможно. Я не в заводских условиях работать буду и не с новыми элементами и материалами, что бы соблюсти весь тех процесс, и получить качественный результат.
  3. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Да я видел маленько и без Гугла. А про прочность давно уже спорить перестали. :)]:)] А кто Вам сказал, что сваркой шов не проварить? Не, я Вас не отговариваю, Вы ведь всё равно уже всё решили. Если будет не трудно, потом как нибудь фотографии покажите, чего Вы там напаяли.
  4. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Вот есть такая табличка:
    Насколько помню из школьного курса химии в случае соединения железа и цинка, к примеру, то во влажной среде корродировать будет Цинк, как более отрицательный элемент.
    В связке железо-медь корродировать будет железо, тоже как более отрицательный элемент.
    То есть - " дед в лепешку, а калоши как новые"(С)
  5. idandreyy
    idandreyy
    idandreyy
    проварить можно. Я же писал выше, что идет разрушение металла, поэтому выбрана пайка. Фото выложу, но когда не знаю, пока это проект и сбор данных.
    все правильно говорите! но разрушение металла при сварке гораздо быстрее будет происходить. Везде первым делом выгнивает в месте сварки, так как метал с измененной структурой. а при пайке получается только гальваническая пара. ее нужно будет защитить от атмосферы.
  6. idandreyy
    idandreyy
    idandreyy
    А по сути вопроса кто нибудь подскажет? качественный полуавтомат?
  7. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А Вы в Гугле разного начитались, а про полуавтоматы там ничего не нашли, что ли? Или надо очень дёшево, что бы советчику потом икалось?
  8. idandreyy
    idandreyy
    idandreyy
    В Гугле много чего нашел, но решил здесь спросить тех, кто реально пользуется. Про цену скажу так: безусловно, качество стоит денег! в каких то случаях есть смысл заплатить больше и пользоваться с удовольствием, но есть вещи не оправданно дорогие. хочется найти оптимальное решение. Возможно наши производители что то достойное делают?
  9. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Да наших то уже мало осталось, вот в чём проблема. А у Вас есть три фазы?
  10. idandreyy
    idandreyy
    idandreyy
    на время ремонта найти можно, но для универсальности лучше 220. есть аппараты "ФОРСАЖ" но там нет режима МИГ пайки. судя по всему это импульсный режим, но я не знаю физики процесса, поэтому и решил здесь спросить какими аппаратами можно паять медной проволокой.
  11. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А Вы где проживаете?
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    FastMig-X, Phoenix с пульсом, Citopuls, AristoMig 4004i Pulse, да и еще с десяток подобный.
    Которые плавят металл, но щадят цинк.
  13. idandreyy
    idandreyy
    idandreyy
    территориально Ярославская обл. Есть гаражный бокс, но там 220.
  14. idandreyy
    idandreyy
    idandreyy
    спасибо, как я понял, это профессиональные промышленные аппараты, что то менее глобальное есть? нашел вот такой Merkle MobiMig 180K и KEMPPI MinarcMIG EVO 200 у них есть режим пайки. Как эти аппараты по качеству? какой предпочтительней? есть ли сервисное обслуживание в РФ?
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    У Кемрри есть.
    У цинка температура плавления 420 градусов, а испаряется за 900.
    У металла температура плавления за полторы тысячи.
    В этом и есть проблема.
    Во время сварки необходимо держать такую температуру, чтоб и ценк не испарялся и металл проплавлялся.
    Это можно сделать только в режиме импульсной сварки.
    PS. Не сварка прихватками, а именно в режиме пульс.
    Пониженная подача с повышенным тепловложением и сразу же вбивание капли в металл.
    Этим идет расплавление цинка и мгновенное остуживание, которое не дает ему испариться.
    Аппараты с пульсом, двух роликовыми не бывают.
