Двухэтажный самострой 9х6 блоками без проекта на границе с Китаем
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем rev1974, 11.07.16.
  1. rev1974
    rev1974
    rev1974
    Благовещенск
    Продухи есть...в кирпичной кладке поверх фундаментной ленты...
  2. ИльяКн
    ИльяКн
    ИльяКн
    Думаю пароизоляция под осп вредна в этом пироге. И дюймовку лучше через одну пришивать.
  3. rev1974
    rev1974
    rev1974
    Благовещенск
    Да, забыл сказать, грунт укрыл обычной плёнкой. Т. е. влаги снизу много не должно быть.
    А вот почему вату не нужно защищать пароизоляцией со стороны тепла, честно, не пойму...
  4. ИльяКн
    ИльяКн
    ИльяКн
    Под финишный пол лучше или без нее вообще, если линолеум или что то еще не проницаемое. А так осп сгниет
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @rev1974, я честно говоря с пленками мало дело имею, поэтому вам лучше уточниться в разделе про каркасники или про пол, как лучше сделать пирог пола. По логике вы все делаете правильно и защищаете от теплого воздуха мин. вату и почему ОСП, которая лежит выше пленки должна сгнить я не понимаю. Но наше понимание это одно, а вот реальный опыт это другое.
  6. rev1974
    rev1974
    rev1974
    Благовещенск
    Решил всё же под ОСП пароизоляцию не укладывать. Не ведаю пока, какой пол будет финишный. И если вдруг сам финиш окажется паронепроницаемым, то меж двух таких паробарьеров ОСП точно будет нездоровиться...
    Если же финиш будет проницаемым, то плёнку применю как раз под ним, т. е. сверху фанеры.
  7. Иваныч1744
    Иваныч1744
    Иваныч1744
    Челябинск
    Очень, Очень зря! Нужно обязательно, переделывайте иначе беды не избежать. Пар всегда движется из помещения и его необходимо изолировать от прохода на улицу (подполье) через утеплитель, он в нем может задерживаться, а то и превращятся в иней и лед и потеря его свойств неизбежна, а утеплитель у вас и так низкой плотности, через пару лет будут ноги мерзнуть.
  8. rev1974
    rev1974
    rev1974
    Благовещенск
    Я ж не отказываюсь от пароизоляции...
    Она будет, просто поверх ОСП.
  9. Иваныч1744
    Иваныч1744
    Иваныч1744
    Челябинск
    :hello:не пугайте так больше:aga:
  10. rev1974
    rev1974
    rev1974
    Благовещенск
    Опишу проблему, которую не ожидал.
    Подошло время финишного потолка второго этажа. Выбор пал на натяжной плёночный. Ребята справились за 3 часа единым полотном. Выставили точечные светильники, люстру и...потолок прилип к черновому, обнажив все "подробности" последнего...
    Зрелище отвратительное.
    Причина всегда одна. Между потолками сквозняк, "подсос" воздуха через перекрытие чердака заставляет натяжное полотно прилипать кверху.
    Мастера предложили запенить все перекрытие...Однозначно отказался.
    Второй путь - вентиляционные решётки в полотне. Вырезали четыре штуки внутри карнизов - не помогло. Думаю вырезать их штук 20, полностью почти всё внутрикарнизное пространство трех имеющихся окон. Если не поможет - беда. Придётся отказаться от натяжного.
    Картина забавная и печальная одновременно: вставил все светильники - потолок прилип, снял светильники, т. е. пустил туда воздух, - потолок выправился...
    Уже по факту нашёл обсуждение этой проблемы на форуме. Вывод: не углубился заранее, не начитал, не предусмотрел...Винить, кроме себя, некого...
    Может прочтёт кто и не повторит эту нелепость...
  11. ИльяКн
    ИльяКн
    ИльяКн
    А что у вас под натяжным потолком?
  12. rev1974
    rev1974
    rev1974
    Благовещенск
    Пирог чердачного перекрытия. Изнутри кнаружи: пароизоляция, сплошной настил дюймовки по черепным, 40см каменной ваты, гидроветрозашитная плёнка, вновь дюймовка сплошь.
  13. ИльяКн
    ИльяКн
    ИльяКн
    Если пароизоляция продувается, то можно поверх нее пенофол 2-3 мм набить, он не дорогой. Так же и швы скотчем, а по перимету можно и запенить. Если дюймовка на брусках не крепилась, то без крепления сложновато будет.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @rev1974, светильники убираете - помогает, а 4 отверстия сделали - не помогает. У вас сколько светильников?
  15. rev1974
    rev1974
    rev1974
    Благовещенск
    Люстра и 11 точечных. Потолок приходит к норме по снятии 5-6 точек. Диаметр "дыр" каждого значимо больше диаметра вентрешетки. Но это ладно, решёток можно установить и 25. Но вот располагаться они все с эстетической позиции будут у стен, внутри потолочных карнизов, а снимаемые светильники разбросаны по потолку. И есть червь сомнения, помогут ли решётки...
