Двухэтажный самострой 9х6 блоками без проекта на границе с Китаем
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем rev1974, 11.07.16.
  1. rev1974
    rev1974
    rev1974
    Благовещенск
    Жизнь продолжается, а с ней и сюрпризы. Как-то уже показывал вертикальную подоконную трещину в котельной, которая возникла прям на глазах, во время злоупотребления моей вредной привычкой - куревом, сопровождаясь громким треском.
    Сижу на втором этаже, смотрю хоккей, никого не трогаю. И вот он - ТРЕСК! А шайба не в воротах.
    Взял сигарету, спустился, сфотографировал.
    Длинная стена 9 метров, примыкающая к дому. Блоки на ребро 20см. Под котельной отдельная лента без связи с фундом дома. Сами стены также не связывал. По верху - армпояс.
    Трещина горизонтальная на все 9 метров с заходом на углы на уровне перекрытия дверного проема из котельной в дом.
    Для себя вывод: блоки на ребро - пустая и вредная экономия бюджета.
  2. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Я для себя тоже такой вывод сделал.
    У меня фронтоны дома таким образом сделаны.
    Теперь очкую не по детски.
    В теме про арболит как раз вчера начали стены из блока на ребро перетирать.
    Выложите им эти фото, может одумаются люди.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @rev1974, окна у вас хорошие, так что вряд ли в них дело с теплопотерями.
    На счет трещины в котельной. Варианта всего два: фундамент или крыша. Часто такие проблемы с горизонтальной трещиной от кровли идут от распора стропилки под весом снега. Но у вас и ширина, и высота небольшая и есть армопояс, так что есть определенные сомнения на счет того, что это из-за распора кровли.
    У вас фундамент неутепленный, так что теоретически подвержен подвижкам. Ваша стропилка намертво прикреплена к армопоясу, поэтому основной вопрос сейчас в креплении вашей стропилки к дому: стропилка котельной намертво прикреплена к основному дому или она просто к нему прислонена?
  4. rev1974
    rev1974
    rev1974
    Благовещенск
    Хоть убей, не помню...И фото не нашёл этапа стройки. Но если и крепил стойки стропилки к стене дома, то не намертво - уголками с хлипкими саморезами.
  5. rev1974
    rev1974
    rev1974
    Благовещенск
    Так и у меня также фронтоны сделаны, блоками на ребро. Но там пока всё норм.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @rev1974, просто если стропилка прикреплена к дому, а фундамент просел чуток, то стена будет как бы растягиваться по вертикали, поэтому я думаю со стеной у вас проблем нет (т.е. трещина не сквозная), а вот штукатурка от растягивания треснула. Если трещина сквозная, то треснул думаю кладочный шов, а не арболит.
  7. maks1975
    maks1975
    maks1975
    Подмосковия
    Здравствуйте, спасибо за содержательный отчет по стройке, многое для себя подчеркнул. .Позвольте несколько вопросов:
    1. Наружняя штукатурка у Вас 1:1:4 (цемент, песок, перлит) +фибра. Все без происшествий, трещин нет?
    2. Внутрянка той же пропорции?
    3. Электрику делали сначала, до штукатурки. Не возникло сложностей штукатурам из за проводов ?
  8. rev1974
    rev1974
    rev1974
    Благовещенск
    1. Пропорции примерно эти, штукатуров не контролировал. Истинных трещин на доме нет, мелкие паутинки - без них не бывает на черновой.
    2. Внутренняя - такая же.
    3. Сперва электрика, сложностей не возникло
  9. rev1974
    rev1974
    rev1974
    Благовещенск
    Жизнь на земле никак не предполагает одну лишь стройку собственного жилища. По дому с зимы ничего не продвинул.
    К двум собакам добавились три поросёнка. Не ниф-нуф-нафы, но тоже ничего.
    Авантюрно, поскольку это первый опыт. Но люблю животину, и весело, однако!
  10. rev1974
    rev1974
    rev1974
    Благовещенск
    По чуханам задумка серьезная. Взял чистопородных, генетически верифицированных, с документами. Попытаюсь организовывать племя потихоньку. Для зимнего опороса нужен тепляк. Буду возводить из дешевых, относительно арболита, пеноблоков. В этом же помещении решил устроить хозблок/мастерскую/сторожку. В ней буду поддерживать зимой плюс. И пока под ней сооружаю погребок. Сперва под корнеплоды да банки-закрутки, а в перспективе может замахнусь на хамон :)].
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @rev1974, не факт, что экономия на пеноблоках себя оправдает. Они похолоднее арболита будут, да и влажность в помещениях со стенами из пеноблоков значительно выше. А учитывая, что в помещении будут содержатся свиньи, с влажностью надо будет бороться. Если бы помещение было неотапливаемым, то тогда другое дело. Но вы же его подтапливать зимой собираетесь?
  12. rev1974
    rev1974
    rev1974
    Благовещенск
    Подтапливать будем лишь в хозблоке, чтобы можно было зимой там работать. А в свинарнике чуханы сами себя обогреют. Вентиляцию делать буду однозначно. Для свиней использовать арболит уж слишком шикарно, дороже он у нас в 2 раза...пеноблоков.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @rev1974, если без обогрева, тогда другое дело. От морозов влага вымерзает, да и в холодных помещениях зимой влажность низкая.
