Домик 6 х 4 для летнего проживания (вопросы о строительстве)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем maybug, 11.07.16.
  1. maybug
    maybug
    maybug
    В принципе такая планировка, особенно в варианте студии более-менее нормально ложится на 5*7.
  2. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    @maybug, может пропустил, проект сами будете делать? Учитывайте сразу в планировках несущие конструкции для перекрытий и крыши. Что бы потом двигать стены не пришлось! :)
  3. maybug
    maybug
    maybug
    С проектом пока не очень понятно, думаю попробовать сам, с помощью форумчан и справочных материалов. Если уж совсем ничего получаться не будет - придётся заказать.
    А несущие стены я стараюсь учитывать, на последнем варианте, я так понимаю, несущие - те, которые идут с севера на юг, 2 внешние + 1 внутренняя, она как раз пополам делит дом и по ней пойдёт линия конька.
  4. maybug
    maybug
    maybug
    Тут ведь не столько жалко денег отдать проектировщику за проект (я так понимаю, не такие уж и большие деньги), сколько хочется самому понять как это строить, а сделав проект сам, я буду уже с бОльшим пониманием смотреть что делают строители и смогу всё проконтролировать.
  5. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Верное и самое простое решение! :)
    Ну как сказать! :)
    Теоретически на небольшой такой домик можно и самому!
  6. maybug
    maybug
    maybug
    Ну вот, загрузился несущими стенами и фундаментом... Посмотрел свайные поля под 6*6 - в основном 16 штук свай, которые делят всё поле на квадраты и получается так, что моя центральная несущая стена на сваи не попадает... Чтобы попала нужно либо 9 свай (что всё-таки наверное маловато), либо 12, но получится, что под несущими стенами их будет 4, а под ограждающими - 3 (ну или наоборот), не знаю, можно ли так делать. Сваи планирую 108 мм.
  7. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Нормально.
  8. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Почему центральная на сваи не попадает?
    По внешним стенам у вас по 4 сваи на стену - и того 14. По центральную еще 3. Всего 17 штук.
  9. maybug
    maybug
    maybug
    Эммм... туплю я что-то. Если по 4 сваи на стену - это 12 будет: по одной на угол = 4 + по две между углами = 2 *4= 8, 8+4= 12. Или Вы по какой-то хитрой геометрии сваи ставите?
  10. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Это я натупил! Неправильно прикинул.
    Только по северной и южной стене нужно будет прикинуть все нагрузки - выдержать там такое кол-во свай и ростверк 3 метра или нет.
    В противном случае придется по этим стенам еще по 2 добавлять.
  11. maybug
    maybug
    maybug
    Пойду искать расчёты... если придётся крутить лишние, то это будет выглядеть примерно так?:
    Если да, то получится немного странно, под несущими стенами 4 сваи, под ограждающими - 5 ...
  12. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Да, вы правильно прикинули. Только по центральной стене еще сваю добавьте - там нагрузка больше чем на боковые.
    Согласен, немного странно! Но вы зря их называете ограждающими! Это такие же несущие стены. А центральная свая там жестко необходима - опора коня.
  13. maybug
    maybug
    maybug
    Аааа - вот оно что... Понял, добавлю.
    Ну это я понимаю, тут без вариантов.
  14. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Нате вам ещё одного масявчика 6х6.Рисовался как пример работы в программе, но может что рационального для себя найдёте.Вместо санузла-котельной можете кладовку забабахать, к примеру. 1.jpg Эскиз разрез УГО_1.jpg Дом11_1.jpg 0.jpg
  15. maybug
    maybug
    maybug
    Спасибо! С планировкой я вроде определился - домашние одобрили, а вот внешний вид у этого домика мне нравится в плане того, что конёк невысокий, хочу также сделать, только вот угол надо как-то расчитать чтобы снегом не продавило...
