Домик 6 х 4 для летнего проживания (вопросы о строительстве)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем maybug, 11.07.16.
  1. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    Угол наклона кровли 20градусов... и смотрится отлично и снегом не продавит.
  2. maybug
    maybug
    maybug
    Во, спасибо!
  3. maybug
    maybug
    maybug
    Сделал схему свайного поля, в итоге получилось вот что:
  4. maybug
    maybug
    maybug
    Интересно, с учётом того, что свай получилось немного больше, чем надо, можно 108-е заменить на 89-е и слегка на этом сэкономить? Или это уже опасная экономия?
  5. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Да а смысл? Большая там экономия? Зато сердце спокойно!
  6. maybug
    maybug
    maybug
    Да, наверное вы правы...
  7. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    А как у вас балки пола пойдут? На какие стороны будут опираться? Если на фронтонные стены не будут опираться лаги пола, то под ними можно и по 3 сваи сделать. И только 108е. 89 - это для заборов и сараев.
  8. maybug
    maybug
    maybug
    Нарисовал лежни и ростверк. Ростверк решил сделать из 3-х досок 50*150. Лежни - такие же доски. Вопрос такой: доски для лежней и ростверка должны быть естественной влажности или камерной сушки? У Хона вроде естественной влажности, типа куда они денутся, если сбиты гвоздями и стянуты шпильками...
    Рисунки мест стыка лежней и ростверка:
  9. maybug
    maybug
    maybug
    Лаги пола, на сколько я понял, будут расположены с запада на восток, т. е. опираться будут на 3 несущих стены, фронтонные стены вроде в этом не участвуют...
    В общем, я смотрю, мнения по поводу свай разошлись. Разница в 4 сваи равна разнице в цене 16000 руб., по отношению к сумме всего дома вроде и не много, но вот по абсолютному значению - всё же довольно прилично...
  10. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Ростверк из 50х200 делайте, особенно если пролеты между свай на фронтоне по 3 метра будут.
    ЕВ стройте весь каркас, экономия существенная будет. Только надо хорошую пилораму найти, с ровными досками, и не "синими".
    Экономить (разумно) надо каждый рубль. Не может быть разговоров типа "В общей цене дома это всего удорожание на 1%...". С такими рассуждениями многие остались с недостроем, по причине отсутствия денег на продолжение стройки.
  11. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    @maybug, лежни в вашей схеме совершенно лишние)
  12. maybug
    maybug
    maybug
    @white master,
    Принял к сведению, меняю доски на 50х200, сваи из-под фронтонов наверное уберу, под центральной "коньковой" стеной оставлю как есть.
    Долгостроя не хочется совсем...
    Хм... Про лежни я подсмотрел тут: . мне всё же кажется их нужно ставить для придания пакету из досок "сообранности", не знаю как это назвать правильно. Но если можно выкинуть, то надо выкинуть, но пока оставляю.
  13. maybug
    maybug
    maybug
    Теперь лаги пола. Ларри Хон делает их с шагом 400 мм, в проекте с ресурса каркасники. инфо под дом 6х6 шаг лаг пола равен 575 мм.
    Я так понимаю, что между лагами будет утеплитель, но утеплителя шириной 400 мм нету... А вот 600 - есть. Где-то видел что делают 590 мм.
    Как правильно?
  14. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Шаг лаг делайте 390мм, потом покупаете Роквул Лайтбатс Скандик (он имеет размер 600*800мм) и режете пополам на куски 600*400мм.
  15. maybug
    maybug
    maybug
    Понял, спасибо!
    А если в пол положить рулонный утеплитель такой же толщины - будет хуже? он вроде подешевле...
