Домик 6 х 4 для летнего проживания (вопросы о строительстве)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем maybug, 11.07.16.
  1. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    А если черновой пол будет ОСП длиной 2500? Шаг или 313 или 417. Да у теплитель все равно резать.
  2. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Шаг лаг делают под нагрузки, а не под утеплитель. Ну и подгоняют под черновой пол. Не хочется резать - насыпьте в перекрытия эковату.
  3. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Прежде чем что-то убирать посчитайте нагрузки на ростверк и сваи.
  4. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    Для летнего домика вполне подойдёт, только периметр наружних. стен утеплить плитным утеплителем...а уже потом раскатывайте рулонный. DSC_0030.JPG
  5. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Юра, а края чернового пола у стены на что крепить?
  6. maybug
    maybug
    maybug
    Считаю (если не так - поправьте пожалуйста):
    Площадь стены фронтона (без учёта крыши) Sф = 2,6 * 6 = 15,6 м2;
    Площадь фронтона крыши при угле крыши 20 градусов: Sфк = 3 * 1,026 (высота крыши от стены) = 3,078 м2
    Итого площадь фронтона S = 15.6 + 3.078 = 18.6.
    округляем до 20 м2.
    Удельный вес одного квадратного метра каркаса (по информации с темы ФХ) от 50 до 75 кг - это с запасом в 30%.
    Возьмём 75. Учтём, что на фронтонные сваи опирается не только стенка, но и часть кровли (небольшая, поскольку основная опора кровли идёт на несущие стены), поэтому к 75 прибавим ещё процентов 20, получается 1 квадратный метр давит весом 90 кг.
    90 * 20 = 1800 кг. - такую нагрузку испытывает ростверк по фронтонам.
    одна свая держит не менее 4,5 т.
    Таким образом делаем вывод, что даже если в дом поставить кучу мебели, пригласить гостей и запастись едой и напитками и всё это будет весить 2 тонны, то фронтонные сваи всё равно выдержат...
    Даже если в расчётах ошибка по весу более чем в 4 раза, то сваи всё равно будут держать...
    Ах да, забыл ещё вес ростверка учесть... Но и с учётом ростверка должно быть всё нормально.
  7. maybug
    maybug
    maybug
    Черновой пол планирую из доски. ОСП использовать нигде не хочу.
  8. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    На домах эконом класса, можно забыть об ОСП на перекрытие... только шпунтованная половая доска. А под доску требуется опирание только на торцевой части, а там изначально делается закладная утеплённая лага, ещё до монтажа стен.
  9. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Учитывайте, что свая держит 4 тонны только при правильном монтаже, очень желательно техникой, до требуемого усилия на закручивание. Не на "глубину промерзания", ни на 1,5-2 метра, а именно ниже глубины промерзания и до требуемого усилия закручивания. А это усилие может появиться и на 5 метрах. Значит сваи нужны 5 метров. Это выясняют пробным закручиванием. При ручном закручивании подобного усилия могут достичь 4 человека. Обязательно требуйте инструментального контроля усилия завинчивания динамометром, имейте в виду, что большинству фирм предлагающих завинчивание свай глубоко начхать на это.
    И сваи не должны закапывать, только закручивать, на всю длину, шатающаяся руками свая -брак.
  10. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    @maybug, не совсем корректно считаете.
    1. Вес стены = 20 м2 х 75 кг = 1500 кг.
    2. Вес от перекрытия, если лаги с шагом 600: 0.3 х 300 кг х 6 метров стены = 540 кг.
    3. Вес от крыши при условии шага стропил 600 и выноса 600: 300 кг х 0,3 + 250 кг х 0.6 = 1440 кг
    Итого на весь ростверк: 3480 кг. Соответственно на 1 м = 580 кгс/м.
    Вот это число и берите в расчете на балку 3х45х195 длиной 3 метра. И имейте ввиду, что на центральную сваю будет еще нагрузка от коня, которую тоже посчитать надо.
    В итоге у вас на центральную сваю будет нагрузка 1740 кг.
    Несущую способность сваи я бы не брал больше 4 тонн на суглинках. А у вас еще неизвестно что за грунты.
    Вот и получается, что если у вас от коня нагрузка будет в районе 2200 кг (что вполне реально), то вам там надо еще сваи добавлять. Несмотря на то, что ростверк может и выдержать.
  11. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    А вот это, на самом деле, ерунда абсолютная. Если у вас нормальные грунты, а не торф!
    Вы же если обычные буронабивные сваи или обычный фундамент делаете закапываете его на глубину промерзания, а не на мифическую глубину несущих грунтов?
    Вот и здесь тоже самое! Придумано призводителем винтов, чтобы вместо 2,5 метра впарить вам 5 метров!
    На глубине промерзания уже несущие грунты идут. И на них можно опирать уже все, что хочется. В том числе и винты!
    Это мне по секрету рассказали сами производители свай!
  12. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Как вам самому с собой хорошо обсуждается, мне даже добавить нечего.
    Несущая способность грунта выясняется после геологии, не так ли? Кроме торфа еще есть плывуны, и другие бяки. Бывает верхний слой почвы норм, а ниже полутора метров - проваливается свая. Предлагаете на полметра закрутить?
  13. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    @white master, я же сказал - при наличии нормальных грунтов. Без всяких бяк! Геологию по любому делать.
  14. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Можно и без геологии, пробное завинчивание как раз служит этой цели. Под небольшой каркасник на этом удастся сэкономить. Я имел ввиду, что часто ни делают ни геологию ни пробное завинчивание с динамоконтролем. Просто выкапывают 2 ямки глубиной до куда ручка лопаты позволяет достать, и работник фирмы дает суждение о почве. Вот это не правильно. Либо геология по всей программе, либо пробное закручивание.
  15. maybug
    maybug
    maybug
    Внесу немного ясности на счёт грунтов:
    Сверху почва - немного, наверное на штык-два. Дальше песок, потом неизвестно что. Когда рыли колодец по горизонту на полметра где-то ниже планируемого места для дома сначала шёл серый песок, потом жёлтый, типа речного, а потом на глубине примерно метров трёх наткнулись на плывун и на этом строительство колодца закончилось.
    Но торфа нет. Глина - непонятно, может и есть.
