Домик 6 х 4 для летнего проживания (вопросы о строительстве)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем maybug, 11.07.16.
  1. maybug
    maybug
    maybug
    Спасибо за поправки!
    Но у меня вопрос... Нагрузка от коня идёт на центральную стену, ту что делит дом пополам, ведь так? На этой стене я оставляю 5 свай, как Вы и рекомендовали. Ведь не может же на фронтонные стены приходиться нагрузка от конька 2200 кг?...
  2. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    @maybug, конечно же! В вашем случае этого не будет. Это я просто уж общий случай описал, чтобы у вас больше понимания было - что откуда берется! Если ростверк трехметровый выдержит нагрузку от фронтонной стены, то вполне там поставить всего одну сваю по центру!
    Только ростверк считайте с маленьким прогибом. В районе 1/350.
  3. maybug
    maybug
    maybug
    Полагаю что 3 соединённые доски 50х200, поставленные на ребро и положенные на лежень - такую же доску, не должны сильно прогибаться.
    Рассчитать прогиб ростверка я, пожалуй, не смогу так сходу - с сопроматом практически не знаком - немножко другая специальность у меня...
  4. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
  5. maybug
    maybug
    maybug
    @white master, спасибо за калькулятор!
    Посчитал, получилось что прогиб 4 мм:
    И это для бруса, для пакета досок вроде как должно быть меньше.
  6. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Вы не учли шаг балок 600мм, надо считать так:
    Но даже в этом случае все нормально, прогиб небольшой, с запасом.
  7. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    @maybug, вы не совсем корректно посчитали. Сам пересчитал - все со свистом проходит.
  8. maybug
    maybug
    maybug
    @LastSA, Спасибо большое! Значит с уверенностью обхожусь 13-ю сваями - уже хорошо!
  9. maybug
    maybug
    maybug
    Понял, спасибо, немножко ступил...
  10. maybug
    maybug
    maybug
    На счёт лаг и утеплителя...
    Если брать рулонный URSA, то у него ширина рулона 1200, можно порезать на две части и сделать шаг лаг по 590, а можно на 3 и сделать шаг 390... Если делать 590 - может случиться "батут", поэтому выбираем 390. Кстати, запас 10мм - это на сжатие утеплителя?
  11. maybug
    maybug
    maybug
    Если толщина стены будет 100 мм, то я представляю себе следующий способ крепления лаг:
    Смущает несколько моментов:
    1. Высота лаг - 200 мм, утеплять планирую 150, а оставшиеся 50 мм - с ними что? Мыши там не заведутся? Или ещё кто-нибудь...
    2. Крепление по центральной балке - если делать так (почти как у Хона), то надо будет немножко фигурно резать утеплитель, или отрезать лаги на 25 мм чтобы было всё ровненько.
  12. maybug
    maybug
    maybug
    А можно ещё коротенькую доску сдвинуть с центра чтоб она вровень была с торцом лаги (наверное лучший вариант)
  13. maybug
    maybug
    maybug
    Да, все делают так, что- то я вчера тормозил...
  14. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    Неправильно вы себе это представляете :)... вам нужно не только стену и перегородки поставить, но и предусмотреть опору для монтажа половой доски. Поэтому и делаются заранее утеплённые закладные лаги, под стенами и перегородками, которые проходят вдоль лаг.
  15. maybug
    maybug
    maybug
    Спасибо!
    А я думал что это для утеплителя 150 мм так делают... А под половую доску можно брусок 50х50 набить на нужные лаги...
