Домик 6 х 4 для летнего проживания (вопросы о строительстве)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем maybug, 11.07.16.
  1. maybug
    maybug
    maybug
    @Raper, значит переделаю как у Вас на фото
  2. maybug
    maybug
    maybug
    Вопрос по межкомнатным перегородкам, параллельным лагам. Их толщина получается 150 мм (обведено красным), при толщине перегородки 100 мм, для крепления пола остаётся по 25 мм с каждой стороны - этого не маловато?
    Стыки перегородок с несущей средней стеной сделал так:
  3. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    @maybug, у вас же дом вроде 6 метров? Нафига лагу разрывать? И если лагу разрывают, то перехлест надо делать больше. Я всегда делаю встык и соединяю накладной доской длиной 300 мм.
    Так можно лаги соединять (только с большим перехлестом) только если черновой пол - доска. А если плитный материал, то уже не получится.
    Я всегда делаю перекрытие под плитный материал, т. к. заказчик может передумать в самый последний момент использовать доску. И вам рекомендую сделать универсальное перекрытие. Мало ли что!
  4. maybug
    maybug
    maybug
    Дом - да, 6 метров. Лагу разорвал из соображений того, что доска 6м может быть слегка завёрнута винтом, а может и не слегка, если разорвать пополам, то винт будет менее заметен.
    А вообще вы правы, чё-то я перемудрил...
    Встык делать не хочу, попробую как на фото у @Raper: https://www.forumhouse.ru/attachments/4197921/
  5. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    Я бы наоборот не разрывал лаги... если есть возможность! А вертолёты слегка убираются бриджингами.
  6. maybug
    maybug
    maybug
    Ну если уже двое за то чтобы оставить лаги целыми и есть возможность исправить вертолёты, то делаю целыми.
  7. maybug
    maybug
    maybug
    Ну с лагами вроде разобрался, получилось так:
  8. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    @maybug, если стена не несущая и идет параллельно лагам достаточно ее поставить на бриджи с шагом в районе 1200.
    Да, и бриджей не видно.
  9. maybug
    maybug
    maybug
    Да, про бриджи забыл совсем. Стены две не несущие поставлю на бриджи, шаг только возьму около 600, а то как-то мало мест креплений получается, а утеплитель всё равно рулонный, его можно на любое расстояние раскатать...
  10. maybug
    maybug
    maybug
    Да, к лагам надо ещё брус прибить 50х50 чтобы на него черновой пол положить, как раз под утеплитель 150 мм и получится.
  11. maybug
    maybug
    maybug
    Всем добрый вечер!
    Перешёл к стенам. Как и все столкнулся с укосинами. В "канадской" технологии (см. Ларри Хон) укосины врезаются в верхнюю обвязку, у меня же, я так понимаю, "скандинавская" технология - у меня под верхней обвязкой один большой несущий ригель - доска 200 х 50, мне эти укосины просто в неё упирать и прибивать? Или же надо врезать в неё (мне кажется что не надо, иначе пострадает прочность этого несущего ригеля)
    В итоге получил вот что:
  12. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Обшивайте ОСП и не надо укосин, особенно в таком виде.
  13. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    @maybug, ригель с внутренней стороны!
  14. maybug
    maybug
    maybug
    ОСП обшивать не хочу - по нему потом всё равно вагонку надо делать.
    Чем плохи укосины? К- образные?
    Тут информация противоречивая...
    - эти ребята ставят с внешней, укосины я у них подсмотрел. Но думаю что можно перенести внутрь, и укосины врезать в доску верхней обвязки, вроде ничем не навредит.
  15. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Почему этого пиарщика я вижу в каждой теме форума через страницу? Потому что агрессивную рекламу в ютубе ведет? Кто вам сказал что он правильно делает? Так укосины делать нельзя, это 100% РСК. Прекратите копировать этого недоучку, минусить за это скоро буду, правда.
