Домик 6 х 4 для летнего проживания (вопросы о строительстве)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем maybug, 11.07.16.
  1. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Укосины делайте с другой стороны от ригеля, вот так:
  2. maybug
    maybug
    maybug
    Потому что производит впечатление знающего человека...
    Не знал что на форуме к нему такое отношение, больше копировать не стану...
  3. maybug
    maybug
    maybug
    @white master, а за укосины- спасибо, ригель перенесу внутрь, укосины врежу в обвязку снизу и сверху.
  4. maybug
    maybug
    maybug
    Переделал укосины. Чтобы был угол примерно 60 градусов подвинул окна, кроме того посмотрел как делают углы и сделал по-фински, вот так:
    В итоге, если делать расстояние между стойками 390, то между некоторыми стойками получится расстояние 320 мм или 360, но тут, я так понимаю, утеплитель ещё можно подрезать, а вот в двух местах получается 50 мм:
    Можно туда будет утеплитель запихать (может пенопласт?)? И всё же передвинуть стойки чтобы этого не было?
  5. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Просто уберите эти стойки, они лишние. При расстановке стоек следите, чтобы расстояние позволяло лист ОСП накрутить, чтобы его края приходили на стойки. Целый или с небольшой подрезкой, главное чтобы не больше листа расстояние между нужными стойками было.
  6. maybug
    maybug
    maybug
    Да я ОСП не хочу делать... Хочу снаружи и внутри или вагонкой или имитацией бруса обшить.
  7. white master
    white master
    white master
    Череповец
    Ну тогда просто уберите двойные стойки. Запихивать утеплитель в такие узкие места всегда проблемно.
  8. maybug
    maybug
    maybug
  9. maybug
    maybug
    maybug
    И снова здравствуйте!
    Занялся межкомнатными стенами. Вроде всё более-менее понятно, но есть один момент, санузел хочу сделать так:
    Т. е. с НЕпрямоугольной стенкой. В этой связи вопрос: а как быть в местах стыков этих непрямых углов?
    Как туда затолкать утеплитель? Может запенить? Или есть какие-нибудь конструкционные решения? Может эковату туда засыпать?...
  10. maybug
    maybug
    maybug
    Да, ещё такой вопрос: нужно ли верхнюю обвязку (первый слой или второй) межкомнатной НЕнесущей стены врезать в обвязку несущей стены? Например как нарисовано красным цветом:
  11. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Забейте! Я имею ввиду - забудьте! :)
  12. maybug
    maybug
    maybug
    Ясно, спасибо :). В принципе да - дверь-то всё равно будет неутеплённая...
  13. maybug
    maybug
    maybug
    И снова здравствуйте, уважаемые форумчане! Большое спасибо всем тем, кто мне помогает советами!
    Первый серьёзный шаг к строительству дома сделан - поставили на участок электрический столб и повесили счётчик с розетками, теперь у меня есть электричество :).
    А сам я всё ещё продолжаю заниматься проектом.
    На данном этапе сделал крышу, но тут возникло несколько вопросов...
    1. Крышу делал как завещал Ларри Хон, но вот вопрос, при сильном ветре она не сложится от фронтона к фронтону? - вроде никаких удерживающих элементов там нет, у Хона одна тоненькая укосина на гвоздях, и то, он объясняет что она для того чтобы притянуть опорные стойки крыши к вертикали.
    2. Вопрос с чердаком. Если я буду утеплять крышу 150 мм минватой (плитами), то получается что пол чердака мне надо просто постелить и не утеплять ничем (т.е. между потолком первого этажа и полом чердака будет 150 мм воздуха)? Изоляция минватой от улицы-то уже будет, а звукоизолировать первый этаж от чердака вроде не требуется. Или же утеплить ещё и чердачный пол?
    Скрины крыши:
