1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Хочу сделать фронтоны из необрезной доски
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Kiriamba, 11.07.16.
  1. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    можно фото, как вышло? горизонтально крепил или вертикально? Как лучше то? Я планирую балкончик из необрезной. Хочется пошире досочку. Желательно горизонтально. Если горизонтально достаточно уже имеющихся вертикальных балок. А если вертикально, то придется еще поверх горизонтальную обрешетку делать. Если горизонтально наверное дождик в щели больше попадать будет. В нахлест елочкой визуально не очень нравится. Хотя наверное если красиво подобрать, может и красиво получится.
  2. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    У вас и плоскостей на фронтоне особых нет, как не прибей, взгляд они не притянут.
    При вашем фасаде и то что сейчас смотрится очень органично.
    Но впечатление от дома: у хозяина столько проблем, что ему не до красоты и ему по фиг на всякие впечатления посторонних.
  3. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    @Veter1412,
    у тебя дом из старого силикатного, доски же весят дофига, кирпич как бы не потрескался от этого.
    закажи доску на пилораме широкую 200-250 положи ее и пусть сохнет 1-2 мес потом рубанком простугай. Для доски нужна тень навес можно банер купить навешать от солнца и дождя бу стоит 500 р тогда может быть доска сыхонет правильней и не будет винта. либо еще что то мудрить потому что если ее просто оставить сохнуть ее точно гнуть будет лодочкой винтом
    а обрабатывать ее наверное надо чем то проверенным. Если тикуриллу хвалят ей и делать потому что все остальное реально лотерея чем дешевле чем больше шансов переделывать. Но пинотекс классик мне понравилась) мне его чел посоветовал 10 лет торгует материалами. Герметик тоже хороший продал.
    сделай еще брус опору под балкон и крыльцо больше сразу карскас.
    сваи забурить брус положить и крыльцо сделать, сверху балкон, и постепенно все доской обшить обработать.
  4. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Конкретные веранды, конечно, но и близко не стоят к фронтонам из необрезной доски на старом домике для не молодого человека. :hello:
    Имхо найти старые неширокие доски от сараев и набить их вертикально встык, с нащельниками изнутри (предварительно натянув ВВЗ или 200ый полиэтилен. Красить не надо, крупной шкуркой светлое дерево выявить местами, и покрыть Сенежом.
    А кирпич покрасить серой краской, темнее дерева или ещё лучше в тот же тон.
  5. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    Спасибо. Выше еще про компенсационные пропилы говорили. Вроде снимают напряжение и не так крутит. Как сделать? Полагаю ручной дисковой? Помогают такие пропилы вдоль пласти?
    И еще. Толщину какую заказывать? 30мм или 25мм? Ширину хочу не меньше 200мм
    Вот бы еще порядок действий осознать. Сначала крутить узкие, на них широкие? Узкие все сразу или постепенно подбором?
    Картиночки понравились
  6. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Вот как на первом фото, доски не шире 150, можно нащельники цветом не выделять, и вертикально.
    Если доска шириной около 150, толщиной не более 25, обрешетку через 600, по 2 хороших самореза в пласть - да куда она денется! В таком варианте и сушкой, и с пропилами морочиться не стал бы.
    Нащельники изнутри-задачка, наверно подбором, это смотря что вам напилят. Как вариант сплошняком зашить некондицией вагонки-колхозницы, и на неё уже необрезную, можно будет спокойно фигурность подбирать.
    На втором фото тоже гуд, но цвет... Ненавижу "калужницу".:)]
  7. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    А почему именно вертикально? С технологической т. з. и с т. з. дальнейшей эксплуатации
  8. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Это моё, субъективное мнение, основано на конфигурации фронтона. На боковых участках короткие обрезки будут смотреться странно. Тут вообще трудно что то брутальное изобразить, фронтона по сути нет, есть большой балкон.
    На фото скандинавских старых домов чаще вертикально видел, они ж практичные, делали, чтоб вода не затекала. А если горизонталь- то внахлёст елочкой.
    На первом фото- реплика, новодел. Ну там и дом новый.
  9. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    Ну балкон я решил сузить на метр с каждой стороны. Большой мне не к чему. Но в целом согласен. Опять же вертикаль визуально увеличивает). А что скажете по алгоритму действий.
    Сушу 1-2мес. на прокладках. Огнебиозащита. Шкурю крупной шкуркой. Грунт. Краска (темная, но с производителем не определился. Что будет в доступности. нижние узкие посветлее, верхние широкие потемнее.) Шкурю мелкой шкуркой и снова крашу.
    Креплю на;
    Вертикальные балки 50х100см Шаг 60см.
    Горизонкальная обрешетка 50х50см.
    Иду досками в право и влево от проема. (Или наоборот от концов к проему? Думаю так потом сложно будет попасть в определенное место.)
  10. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    Вот фронтон доска 50 мм толщина стругал сам и как бы под брус сделал, щели герметиком замазал.
  11. luk44
    luk44
    luk44
    Заокский р-н Тульской обл.
    У меня хоз блок и баня обшиты не обрезной доской, нам нравиться. Если дождя не будет сфотографирую.
  12. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    Я так понимаю без утеплителя. А может мне вообще с нащельниками не заморачиваться? Подогнать поплотней, да покрасивше и герметиком пройтись если нужно. Ведь это балкон. Основная стена за ним будет. По всем правилам, каркас дверь, окно. Если без нащельников и полегче конструкция будет.
  13. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    Так как на счет идеи просто набить на балконе подогнанную необрезную? Вот так к примеру
  14. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    @Veter1412, сделай как будто брус оно реально чуть красивее смотрится, купи высушить обстрогать и сразу покрасить. Герметиком швы, но утеплитель все равно нужно потому что даже летом бывает холодно.
    Есть технология холл мауер посмотри, там доски набиваются
    У меня полиуретаном все утеплено.
    На фото много обработки, запаришся ее так обрабатывать.
  15. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    Технология хольц мауер
