Курятник из контейнера или Кур. Дом 2
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем boch2002, 11.07.16.
  1. boch2002
    boch2002
    Клеткостроитель
    boch2002
    Клеткостроитель
    Дубна МО
    Итак... продолжу.
    Площади под размещения кур довольно скромные. А из контейнера хотелось выжать максимум.
    Наклонные насесты меня категорически не устраивают и грызня у кур (кто главнее) и площади сжирается много.
    Поэтому только горизонтальные насесты.
    Под насестами расположилась сетка 25*25*2мм.
    Причем сетку можно снять и помыть она выдвигается из направляющих
    А под сеткой поддоны. Для простоты уборки.
    Короче все снимается и разбирается для чистки и дезинфекции.
    Поддерживающие стойки тож не вертикальные, сделал их наклонными
    Чтоб облегчить уборку
    Все трапики тоже сьемные.
    У стены сделана "отбортовка" чтобы помет собирался в поддоны а не стекал по стене. Заодно эта отбортовка и направляющая для сетки
  2. boch2002
    boch2002
    Клеткостроитель
    boch2002
    Клеткостроитель
    Дубна МО
    Как я и говорил площади мало, а место начинаешь ценить когда не 10 кур а переваливает за сотню. Вот тогда и стараешься рационально использовать квадратные метры.
    По этой причине решил сделать "антресоль" для размещения молодняка.
    Плюс в "антресолях"еще и в том что молодняк несушек находящийся там потом безболезненно вливается в общее стадо.
    Опять же есть куда отселить петухов.
    "Антресоль" получилась почти 4 кв. м
    И может использоваться как единое пространство, так и разбивается перегородками на 3 части.
    + К этому в меньшей части разделенного курятника получилось сделать еще одну зону размером 130см*40см. Располагается она над гнездами.
    И использование дополнительной площади и не надо ставить косую фанеру чтоб куры сверху гнезд не гадили. Пока еще туда дверку не сделал. :(
    Как то так.
    Ааа забыл сказать что пол на "антресолях" сделан из сэндвич панелей. Пол также съемный.
  3. boch2002
    boch2002
    Клеткостроитель
    boch2002
    Клеткостроитель
    Дубна МО
    Так как в зимнее время планируется содержать птицу на глубокой подстилке а летом на обычной 3-5см, лаз сделал на высоте 25 см от пола. А чтобы птичке удобно было выходить на прогулки сделал им ступеньку.
  4. boch2002
    boch2002
    Клеткостроитель
    boch2002
    Клеткостроитель
    Дубна МО
    Супруга сегодня попросила сделать кормушки под ракушечник, доломитовую муку и вкусняшку.
    Кормушки сьемные для удобства чистки и прочее.
  5. boch2002
    boch2002
    Клеткостроитель
    boch2002
    Клеткостроитель
    Дубна МО
    Кстати забыл рассказать про выгул...
    Раньше на участке был забор представляющий из себя сваренную рамку из уголка и натянутую сетку рабица с ячейкой 25мм.
    Потом я сделал забор из профлиста. (Достали зеваки любопытные)
    А рамки от забора остались. Вот под них я выгул и спланировал.
    Что они зря лежат и ждут своего часа.
    В одной части выгула сделал дверку, чтобы удобно было завозить тележку для уборки.
    Весь выгул окопали по периметру сантиметров на 30 и зарыли отходы сетки оцинкованной 10*10см.
    Вот кстати нашел старую фотку с гугла с моим забором
  6. Kaer
    Kaer
    Kaer
    Нижний Новгород
    Я бы еще забил остатки арматуры, через пол метра шагом. И привязать бы сетку к ней.
  7. boch2002
    boch2002
    Клеткостроитель
    boch2002
    Клеткостроитель
    Дубна МО
    Зачем?
  8. boch2002
    boch2002
    Клеткостроитель
    boch2002
    Клеткостроитель
    Дубна МО
    Сегодня прошло торжественное заселение "антресолей" молодняком ММ
  9. boch2002
    boch2002
    Клеткостроитель
    boch2002
    Клеткостроитель
    Дубна МО
    В предбаннике сделал полочки (сьемные) из оцинковки а также наконец собрал из 2 пластиковых дверей одну. Надо только почистить.
    Еще осталось переутеплить и переделать входную дверь.
  10. boch2002
    boch2002
    Клеткостроитель
    boch2002
    Клеткостроитель
    Дубна МО
    Ну и немножко красоты навел
  11. Санта777
    Санта777
    Санта777
    Балашиха- Лакинск Владимирская обл.
    Дима, а на втором фото что за поилка с бутылкой? Как ее сделать?
  12. boch2002
    boch2002
    Клеткостроитель
    boch2002
    Клеткостроитель
    Дубна МО
    Это покупная вакуумная поилка под бутылку. Брал оч. давно вот пригодились.
    Последний раз видел их в магазине по 250 руб.
  13. Victorprim
    Victorprim
    Деревенский горожанин... или наоборот ))
    Victorprim
    Арсеньев
    ЗдОрово! :super: Обстоятельно всё, по-хозяйски. :victory: У меня подобного типа антресольки намечаются, только от пола до потолка. Решил, что можно использовать для разных целей. Карантин, например, или бройлеры, перепёлки, или ещё для чего.
    Глядя на вас, задумался над металлокаркасным выгулом. Вы в конструкции навеса профильную трубу какого сечения и толщины использовали?
    Поилка зачетная!
  14. boch2002
    boch2002
    Клеткостроитель
    boch2002
    Клеткостроитель
    Дубна МО
    Труба 40*40*1,5мм
    А поперечины 40*20*1,5мм
    Без центральных подпорок выдержали мой вес (125кг) :):):)
    Ячейка получилась 540*540мм
  15. Kaer
    Kaer
    Kaer
    Нижний Новгород
    Собаки (особенно бродячие) копать любят. Что бы не было вариантов порыть и избавиться от сетки.
