1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 94
Дом по трансерфингу
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем johnnykor, 12.07.16.
  1. sazonden
    sazonden
    sazonden
    Чебоксары
    Скажите пожалуйста почему вы выбрали эковату?
  2. johnnykor
    johnnykor
    johnnykor
    @sazonden, эковату выбрал потому, что утепление безшовное и не надо париться с тем, что будут щели между плит утепления.
    Самый сложный участок у меня между балками крыши. Там использованы балки двутавровые и сделать так чтобы плиты там хорошо легли утепляя изнутри достаточно сложно. С эковатой такой проблемы нет.
    Один из самых больших плюсов в моем случае было то, что не нужно сильно заморачиваться с пароизоляцией, т. к. эковата не боится намокания и не теряет своих свойств после высыхания в отличии от минераловатных плит. Минеральная вата после намокания и замерзания, после оттайки теряет свою форму очень сильно и после нескольких циклов высыпается.
    Ну и банально сел посчитал и вышло что утеплиться хорошей эковатой стоит на 25 процентов дешевле чем плохой минеральной ватой.
  3. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Париться надо, щели даже с эковатой будут.
  4. johnnykor
    johnnykor
    johnnykor
    @DiaZoN, в каком месте они образуются и в результате чего подскажите пожалуйста?
  5. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Из-за неравномерного уплотнения при сухой задувке. Образуются щели под плотными участками.
  6. johnnykor
    johnnykor
    johnnykor
    @DiaZoN, то есть при несоблюдении технологии и при использовании не качественной ваты - делаю я вывод из ваших слов. Так?
    Я задуваю пока только крышу. т. е. горизонтальная поверхность слоем 35 см. И там точно никаких проблем нет с уплотнением. Вертикаль у меня вся поделена на емкости по 120 высотой под стандартный плитный утеплитель. Опять же эти распорки не дадут сползать эковате.
    И конкретно в моем случае я уже кажется писал в предыдущих постах, что вата распрямляется со временем и занимает все свободное место. У меня есть места, где приходилось прикручивать заглушку с дыркой и через дырку вставлять шланг и задувать емкость. После снятия заглушки вата была ровная. Через пару дней то место, где вата был ровной выглядело как подушка, которая уже выпирала наружу сантиметра на полтора. Поэтому ни за щели ни за усадку я не переживаю.
  7. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Не правильный вывод. Соблюдение технологии это значит влажно-клеевое нанесение в стены.
    В горизонте проблем не возникает.
    Зачем делить на ёмкости по 120 см? нормальная минвата 40-ой плотности, вставленная в распор, никуда не сползает.
    Эти ваши разделители место концентрации зон малой плотности, в которых эковата просядет быстрее всего.
  8. johnnykor
    johnnykor
    johnnykor
    Данное утверждение спорно и уж если вы его выдвигаете, то хотелось бы со ссылкой на какие-то нормативные документы, в которых говорится что все что не "влажно-клеевое нанесение" является не соблюдением технологии. А пока это все популизм, который вводит в заблуждение потенциальных потребителей.
    Я уже писал в теме что каркас собирался из доски ЕВ. Распорки ставились для того, чтобы доски не крутило.
  9. Boryan1971
    Boryan1971
    Boryan1971
    Тула
    Добрый день!
    Спасибо за Вашу тему, сам "каркасостроитель-любитель", тоже нравится эковата, как утеплитель (тем более, что Донской в 60 км), а также нравятся дома с плоскими крышами.
    1. Может невнимательно читал, но не понял как у Вас сделан уклон в нижней части крыши от углов к воронке (Подскажите?
    2. Про мембрану ПВХ. Что лучше взять за инструкцию по монтажу? Сейчас пока нашел только Технониколевскую, делать по ней?
    3. Какой угол Вашей крыши?
    4. И можно ли сварить Мембрану обычным строительным феном ? Ваше мнение
  10. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    А не могли бы подсказать где можно ознакомится с технологией сухой задувки в стены?
    А я уже не потенциальный потребитель, а реальный потребитель (7 тонн целлюлозы, таким же пылесосом как и у вас) и честно говоря сожалею что не выбрал утепление минватой. Вы можете витать в облаках и верить что вы задуете с соблюдением технологии и всё будет шикарно, но реальность далека от фантазий - щели будут.
  11. johnnykor
    johnnykor
    johnnykor
    Не уместный вопрос :) я не утверждаю что мой способ утепления делается строго по технологии. Я понимаю, что эковата удобный утеплитель и с ним можно работать, но как и в любом деле надо работать с головой. Я не истина в последней инстанции и мои утверждения являются лишь моим личным мнением, поэтому технологию обсуждать дальше можно только в этом ключе. Иначе надо идти уже в тему с эковатой и там разводить баталии, в которых я смысла, сказать честно, совсем не вижу.
    А есть где-то подробности именно о том как делали вы? просто хочу ознакомиться для общего развития и чтобы если вы там описываете какие-то свои ошибки не делать подобных. Я понимаю что от утепления эковатой я не откажусь уже, но возможно каких-то критических моментов смогу избежать. Боюсь поиском потрачу много времени на поиск ваших сообщений.
    Кстати, какую эковату использовали? чьего производства?
  12. johnnykor
    johnnykor
    johnnykor
    Изначально уклон к воронке не был запланирован, т. к. планировал по одной стене ставить стандартную водосточку с двумя приемными воронками по углам дома. Поэтому крыша имеет равномерный уклон в одну сторону. По факту решил поставить с той стороны парапет и сделать воронку уже внутреннюю. Как показала практика возле парапета с низкой стороны крыши скапливается немного воды после дождя, но на мой взгляд, при правильном исполнении сварных швов в этом нет ни какого криминала. У меня вся эта вода остается в пределах одного полотна и даже не касается сварных швов. В погожий день высыхает за пару часов.
    Я использовал журнал технических решений от Технониколь в части сварки мембраны. Многие советовали делать инверсионную кровлю, но я отказался от этой идеи из соображений особенностей перекрытия из деревянного двутавра. В итоге у меня в двутавре утеплитель, потом ветрозащита, брусок, обрешетка и на ней лежит ОСБ 18мм. По ОСБ геотекстиль и ПВХ мембрана 1,5мм.
    Уклон крыши 2 см на метр. Больше делать не хотел т. к. планируется терраса на крыше и с большим углом это было бы уже не комфортно. А 2 см на метр достаточно для того, чтобы вода уходила не задерживаясь.
    Совсем обычным строительным качественно сварить боюсь не получится, потому что у него нет нормальной регулировки скорости потока и точной регулировки температуры. Я для этих целей купил BOSCH GHG 660 LCD и после нескольких тестов добился результата как в видео на ютубе, где варят профессиональными машинками. Им и сварил всю крышу. Шов получился шириной 5 см. Достаточно монолитный.
  13. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Моя тема в моей подписи.
    Подпись видно только в первом сообщении на странице.
  14. tata_abk
    tata_abk
    tata_abk
    Здравствуйте! А как на ваш взгляд, плоская крыша значительно дешевле в строительстве, нежели двускатная с МЧ, например?
  15. Boryan1971
    Boryan1971
    Boryan1971
    Тула
    Скажите, а стойки стен второго этажа под углом пилили? Или при таком уклоне можно их пилить под 90 гр. разной высоты и лежень верхний нормально прибивается?
