1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 94
Дом по трансерфингу
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем johnnykor, 12.07.16.
  1. Boryan1971
    Boryan1971
    Boryan1971
    Тула
    И еще... А что использовалось для крепления мембраны? На Технониколевское не похоже.
  2. johnnykor
    johnnykor
    johnnykor
    @Boryan1971, стойки пилил разной высоты. Сверху стоек обычная двойная обвязка с перехлестом в углах и пересечениях стен. С таким углом решил пренебреч морокой с наклоном обвязки т. к. Перепад высот на ширину доски всего 3 мм.
    К основанию мембрану крепил оцинкованными шайбами 50мм. Стандартный вариант крепления. Есть овальные шайбы, но круглые нашлись дешевле.
  3. johnnykor
    johnnykor
    johnnykor
    @tata_abk, я рассматривал не только стоимость, но и возможность сделать одному.
    Изначально проект планировался с плоской крышей и поэтому двускатку даже не считал. Но в моем случае крыша обошлась могу сказать сколько. А вы сможете уточнить у кровельщиков сколько стоит двускатка для дома 12х12.
    Если надо точную сумму, то чирканите и подниму смету. Сейчас под рукой нет данных.
  4. tata_abk
    tata_abk
    tata_abk
    @johnnykor, спасибо! Если посмотрите, буду очень признательна! Ваше фото у окна на фоне заката вдохновило меня на строительство еще больше!)
  5. johnnykor
    johnnykor
    johnnykor
    @tata_abk,
    Вот выдержка из расходов. То что касалось крыши непосредственно. Помню примерно что было около 250 тысяч расходов на нее. Работа своя собственная, поэтому ценника за нее нет. Все своими руками.
    Площадь крыши в проекции получилась 135 кв. м.
    Балки 75173
    Доставка балок 8500
    ОСБ 38280
    Доставка ОСБ 2700
    Доски для обрешетки 3 куба (100х50) 19500
    Доставка 1400
    Кровельная воронка 3450
    Кровельная ПВХ мембрана 1,5мм 74970
    Жидкий ПВХ и мембрана без армирования 3900
    Геотекстиль 200гр 6000
    Крепеж 2000
    Ветрозащита 6000
    Итого 241873
    Еще были прочие расходы, которые были из ранее купленного материала. Это несколько листов ОСБ 9 штук 6 примерно и доски 150х50. Сколько точно не скажу, но на вскидку думаю досок куба полтора еще точно ушло на парапет и распорки балок.
    Можно еще к Итого прибавить тысяч 20.
  6. Кто то тут
    Кто то тут
    Кто то тут
    Бор, Нижегородская область
    +- получается 300тр, если использовать наёмную рабочую силу, то все 500. не совсем бюджетно для плоской кровли без собственной вовлечённости...только если есть гарантии в качестве кровли, что отчасти компенсирует внутреннюю жабу)
  7. johnnykor
    johnnykor
    johnnykor
    @Кто то тут, ну я уже тут говорил, что плоская крыша моя "хотелка" и поэтому не скажу конечно, что денег не считали, но хотелось сделать надежно и на долго. Поэтому и цена такая. Можно было наверняка найти на чем сэкономить, но в данном случае это не наш метод.
  8. Кто то тут
    Кто то тут
    Кто то тут
    @johnnykor, Всё доступно и понятно. Спасибо за честный и полный ответ)
  9. Alex_Mart
    Alex_Mart
    Alex_Mart
    Удачи отличной паре ...и с праздниками !
  10. johnnykor
    johnnykor
    johnnykor
    https://www.forumhouse.ru/posts/18331858/
    Вот вам ответ на влажно-клеевое нанесение.
  11. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Сколько там осело? 1 см есть? Сухая задувка еще больше сядет. По уму надо было предварительно тепловизорсъемку посмотреть на это место.
  12. johnnykor
    johnnykor
    johnnykor
    Выпал из строительства на 2 недели из-за восстановительных процедур со своей травмированной ногой.
    В планах было до конца марта утеплить крышу пол и стены, теперь даже пол видимо не успеем :)
    И так на текущий момент:
    - мы доделали утепление крыши
    - разобрали леса в гостиной, которые мешали делать пол.
    - в плотную занялись полом.
    В пол насыпаем вату с горкой на 5 см выше лаг. Сверху ложится лист ОСБ 22мм.
    Напомню, что в процессе усушки наши лаги из доски ЕВ все стали разной высоты с перепадами до 20мм. Все эти перепады были выведены в +-1мм где-то рубанком, где-то подкладыванием руберойда.
    В процессе прикручивания очередного листа ОСБ закрутил саморез в пнд трубу, по которой под полом будет идти вода в дом из колодца. Пришлось ставить муфту. Причем то, что я закрутил этот злосчастный саморез я узнал из собственного сна :) Проснулся и решил проверить... и так и есть. Идеально попал в трубу. Очень хотелось чтобы труба была без стыков, т. к. чем меньше стыков, тем меньше шансов на протечки, но теперь увы.
    Фотографировать много, а тем более снимать видео, времени особо нет. Поэтому пока могу только похвастаться видом гостиной без лесов и нашими уставшими, но довольными лицами :)
  13. Jardo
    Jardo
    Jardo
    Саратов
    @johnnykor, добрый день! Скажите пожалуйста, как повела себя кровля в зимний и весенний период? Почему не стали делать парапетную воронку с наружным водостоком? Как показали себя низкие парапеты? Почему выбрали на кровлю ОСБ 18 мм? Как по вашему мнению, можно ли использовать 9 мм по сплошному настилу из досок?
  14. Jardo
    Jardo
    Jardo
    Саратов
    Да, и ещё, решался ли как то вопрос вентиляции подкровельного пространства обрешётки между утеплителем и ОСБ плитой? Спасибо!
  15. johnnykor
    johnnykor
    johnnykor
    Дела двигаются. Сделал пол в кухне и гостиной. Прежде чем продолжить делать пол по всему дому решили сначала сделать по максимуму работы в кухне и гостиной, пока по ней можно легко перемещаться. Потом со всего дома перенесем в гостиную и кухню все что сейчас по всему дому разложено и будем делать пол в оставшихся помещениях первого этажа.
    Начали утеплять стены. Сначала получалось "не очень". В одном месте давлением пылесоса оторвало пароизоляцию :)) В итоге пришел к тому, что по бокам от задуваемой ячейки креплю две планки, которые не дают отрываться пароизоляции во время задувки. После задувки планки переезжают на следующую ячейку. Задуваю на большой скорость пылесоса. Набивка получается очень плотно.
