1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 94
Дом по трансерфингу
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем johnnykor, 12.07.16.
  1. tall76
    tall76
    tall76
    МО, Сергиево-посадский р-н
    Т. е. если болт М10, то отверстие 6мм или меньше?
  2. johnnykor
    johnnykor
    johnnykor
    Примерно вот так получается темная стена.
    Заходите к нам на ютуб канал. Там еще много интересного :)
  3. johnnykor
    johnnykor
    johnnykor
    И снова всех приветствую!
    Фасад доделать не получилось, т. к. забрали туру на время и я перешел к работам внутри.
    Надо было доутепляться эковатой, готовить котельную под то, чтобы ставить водоснабжение, а для этого надо доделать вентиляцию и отопление, т. к. они под потолком котельной и туда доступ будет ограничен, когда будет внизу уже собираться система подачи воды.
    С котельной все как-то странно получается.
    Сначала думал зашить ее всю ГВЛ, но не стал связываться с ГВЛ по причине того, что он режется так себе и его надо под покраску полностью шпатлевать. Плитку я делать в котельной не собирался ни на полу ни на стенах. Поэтому набил бруски перекрестного утепления заложил вату и зашил все осб3 12мм. А поверх осб влагостойкий гипсокартон. Теперь жду когда разморозится шланг, который торчит из колодца, чтобы можно было шпатлевать стыки. Без воды отмывать инструмент муторно.
    По поводу эковаты скажу, что довлен ей полностью. Все доутеплил и у меня осталось около 100 пачек. Я их планирую пустить на звукоизоляцию некоторых комнат. Ну и еще утеплять будет чего, когда дело дойдет до отдельно стоящей котельной.
    Скажу вам, что когда перебрался работать внутрь дома, то там работать стало значительно веселее. Наверно от того, что появилось понимание, что въехать можно будет уже достаточно скоро. Хотя даже в этом выражении скоро понятие достаточно относительное :)
    Под конец монтажа фасада уже разогнался так, что в одно лицо при наличии крашеных досок за день монтирую до 10 рядов на стену длинной 12 метров. Напомню, что доски у меня от 2,1 до 3 метров.
    Поэтому думаю, что работы по фасаду у меня больше месяца не займут, но это только после того как станет тепло.
    Сейчас пока все выглядит вот так.
    На мой взгляд с цветом угадали просто супер!
    Хотя в комментариях на ютубе конечно находятся "внимательные" зрители, которые говорят, что фасад весь разноцветный и надо перекрашивать :))
    Тепловой насос не перестает радовать. Как-то ночью было у нас -17, утром в доме было 24 градуса тепла :) Надо скорее разводить воздуховоды, иначе после установки стен котельной равномерность прогрева ушла. До этого во всех частях дома разница температур была максимум 1,5 градуса, но сейчас местами может быть разница больше.
    Переименовали канал в "Просто Константиновы", т. к. на нем появляется много роликов не только по стройке, но и разной другой тематики. Кому интересно заходите https://www.youtube.com/channel/UCRYNRLlOYkD1P3DFWqGt61A
  4. sazonden
    sazonden
    sazonden
    Чебоксары
    Слежу за вашем каналом, интересный канал.
  5. vetaltm
    vetaltm
    vetaltm
    Да..канал.
    Теперь мы еще узнали про
    лук..да не абы как. А от суперпредпринимателя..:aga:
  6. johnnykor
    johnnykor
    johnnykor
    Сейчас занят обрешеткой внутренних стен под контр утепление.
    Выглядит примерно так.
    Поскольку каркас строился из доски ЕВ то она при усушки сильно поменяла размер и лепить отделку и обрешетку под перекрестное утепление на нее не вариант.
    Нашел для себя достаточно интересный способ вывести все бруски в одну плоскость.
    Об этом подробнее вот тут
  7. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    у себя применяю другую маленько практику.
    1). Выставляю по шнурку нижний брусок
    2). Выставляю лазером по углам верхний брусок и по шнурку и его тоже в плоскость. получается два "маяковых" бруска по стене.
    3). бруски промежуточные ставлю прикладывая 3ёх-метровое правило.
    Результат - все бруски в единой плоскости с погрешностью в 0,5мм... Прокладки менее 4мм - режу СС-доску вдоль циркуляркой с упором (иногда колет при закрчивании самореза 5*100, выкидываю, беру другой из кармана)... 4мм - ФСФ фанера, 1мм проставки - можно огрызки винилового сайдинга кстати использовать...
    Как-то так.
  8. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Батутность желательно проверять амплитудой качения. Разовые прыжки чувствуются даже на плитах перекрытия.
  9. sazonden
    sazonden
    sazonden
    Чебоксары
    Вот никогда не обращал внимания на батутость живя в деревне. Что за мода пошла?
  10. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    ну так и не избы уже)
  11. johnnykor
    johnnykor
    johnnykor
    @sazonden, @Im Tsu, когда всю жизнь в деревне прожил то привыкший к этому. А если переезжаешь из города и привык бетонным перекрытием то дискомфортно когда у тебя под ногами пол шатается.
  12. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    У меня у деда в избе из полубревен был пол, какая нафиг батутность ?
  13. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    у меня деревенский дом. Чёрный пол на брёвнах, на нём опять брёвна, чистовой пол "плаха" 12 см. толщины. Никакого батута:)
  14. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Я не спорю, что есть некая романтика в посуде, дребезжащей в серванте при ходьбе по дому, но ведь человек и его желания не стоят на месте, как и прогресс
    Ещё несколько лет назад в нашей стране покупали машины с двигателями 70х годов тракторного типа и были счастливые владельцы довольны. Можно и на вхс писать видео. Тут каждому своё.
  15. Pavelbere
    Pavelbere
    Pavelbere
    Александров
    Какая плотность задувки ваты в стены получилась?
