Мелкие трещины после нагрузки фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем vurdalak, 12.07.16.
  1. Ingahmham
    Ingahmham
    Ingahmham
    Если одноэтажный дом, эту трещинку надо замазать чем то, чтоб не видеть и забыть. На мой взгляд проблем не должно быть, я даже уверен, что не будет. Усадочная трещина скорее всего.
  2. Watsonman
    Watsonman
    Watsonman
    Спасибо Вам большущее! :hello: Поначалу очень сильно волновался, но вроде сейчас более менее успокоился! Никак не мог понять, почему фундамент дома простояв год начал трескаться (а следом немного и облицовка). Сначала был в шоке!
  3. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @Watsonman, Регион укажите и когда появились трещины?
  4. Watsonman
    Watsonman
    Watsonman
    Николай, Добрый день!
    Трещины заметил в декабре 2018 г. Дом был возведён под крышу в декабре 2017г. (строительство с сентября по декабрь) без отопления, перезимовал и была только одна маленькая трещина поперёк фундамента, такая же как на фото (хотя, может быть, я не замечал раньше) :|::|::|: Регион: Башкортостан (25 км от Уфы). Заранее благодарен!
  5. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Я Вам, похоже, уже отвечал, что у Вас лента (ростверк) лежит на грунте. Отсюда трещины в ленте, связанные или с морозным пучением, или с неравномерными осадками грунтов без отмостки и утепления, или две причины сразу. Диагностировать и определить конкретней сложно. О грунтах Вы ничего не написали и о коробке надо подробнее.
    Маяки не ставили?
  6. Ingahmham
    Ingahmham
    Ingahmham
    Наверно ему лучше было, если бы он залил углублённую ленту!
  7. Watsonman
    Watsonman
    Watsonman
    Николай, спасибо Вам большое:hello:, скорее всего вы правы есть и морозное пучение и осадка грунта, грунт: сантиметров 30 чернозём, далее глина. Маяки не ставил, но визуально видно что трещины остались такими же как и были в тот момент как я их обнаружил. Собираюсь этим летом делать отмостку и утеплять фундамент. Подскажите, пожалуйста, ростверк как то можно убрать с грунта (например немного подкопать по периметру, чтобы между ростверком и землёй был зазор) ? Заранее благодарен!
  8. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Нужно... А чтоб зазор не смущал и не заилился при замачивании можно подсунуть под ростверк
    пенопласт. Осмотр и анализ ситуации, включая грунтовые условия, явно не помешал бы.
    Я Вам об этом писал, как и про утепление и водотвод... Удачи!
  9. gdserg
    gdserg
    gdserg
    Смотря какой грунт и какой фундамент.
  10. Sunmillion
    Sunmillion
    Sunmillion
    Автор как у вас дела? В доме живете уже давно ? У других что с трещинами? Как обстоят дела, что делали ?
