Мелкие трещины после нагрузки фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем vurdalak, 12.07.16.
  1. vurdalak
    vurdalak
    vurdalak
    Липецк
    Их размер 3 мм. не больше. это нельзя никак назвать пузырями. и есть они только местами. не думаю что это може служить причиной образования трещин.
  2. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Это к тому, что бетон уложен плохо.
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Ширина ленты какая?
    трещины вертикальные и идут с каким-то шагом?
  4. vurdalak
    vurdalak
    vurdalak
    Липецк
    Ширина ленты 60 см. трещины вертикальные. всего насчитал штук 12 по периметру. интервалы различные
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @vurdalak, скорее всего это усадочные трещины.
    5Rb/Rs для бетона М200 и арматуры А400 - это 0,15%
    для ширины 60см это 9кв.см. или 4,5кв.см. на сторону.
    это 12ка с шагом 250. а у Вас с шагом 300мм.
    а может еще и бетон на марку выше привезли.
    это не аварийные трещины. все, что могло уже треснуло.
    для спокойствия маяки на трещины и наблюдать.
    либо отделать по сетке цоколь и забить болт.
  6. vurdalak
    vurdalak
    vurdalak
    Липецк
    А усадочные трещины могут появиться через год?
    Еще поясните, пожалуйста, вот это:
    не совсем понял что это за цифры. что такое 0.15% ? что такое 9 кв. см?
    и где должна быть 12ка с шагом 250 ?
    Дело серьезное. Всего на ленте насчитал такие трещины в 14 местах. В одном месте волосинка пошла уже на нижних рядах облицовочного кирпича. Хотя раскрытия трещин почти никакого нет. на внутренней стороне ленты вообще только очень тщательный осмотр позволяет найти ее. На какую глубину уходят трещины так и не удалось обнаружить на метр вниз точно, а дальше невозможно разглядеть, т. к трещины совсем мелкие.
    Обнаружение волосинки на кирпиче окончательно подкосило...
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    они сразу появились. просто подышали немного, пока Вы дом сверху строили.
    процент армирования. отношение площади бетона к площади арматуры, рассчитанное на восприятие усадочных соображений
    суммарная площадь стержней на 1 м высоты фундамента для восприятия усадочных напряжений
    там где она у Вас 300мм
  8. vurdalak
    vurdalak
    vurdalak
    Липецк
    @Rolandspb, сейчас посмотрел еще раз проект на фундамент. у меня там оказывается горизонтальные стержни арматуры идут по всей высоте с интервалом 25 см.
    в самом низу ленты 4 стержня, в самом верху 4 стержня вся арматура д. 12.
    это достаточная схема армирования, как вы считаете?
    еще важный момент (может быть вы не обратили внимания). фундамент заливался в 2 этапа с интервалом 1 месяц. сначала 1 метр в землю без опалубки. по краям траншеи стояли листы двп для более равномерного распределения бетона. А потом 1 метр выливали в опалубку. вертикальная арматура каждые 30 см. из -за этого не могли трещины возникнуть?
    а вообще, из вашего опыта, часто такие трещины возникают на фундаменте?
    то, что в одном месте трещина уже перешла на несколько рядов кирпича очень обеспокоило. она такая же, еле-еле заметная, но она там уже есть.
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    вопрос не в проектном положении, а в фактическом. 25см для бетона М200 нормально по расчету. но есть ли эти 25 по факту и не может ли быть бетона выше марки по факту. вот в чем вопрос
    видел уже такое.
    каждый раз при динамических нагрузках "дышали" эти трещины.
  10. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Как выполнен защитный слой арматуры по бокам и внизу ?
    как выполнена защита от утекания и высасывания цементного молочка в земле ?
    что было на дне до того как туда бетон налили ?
    размеры дома озвучьте
  11. vurdalak
    vurdalak
    vurdalak
    Липецк
    @Rolandspb, а как-то можно убедиться точно в том, что они усадочные, а не от проседания грунта? какие-то параметры есть специфические у них? они идут на всю глубину ленты прямо до основания или нет?
  12. vurdalak
    vurdalak
    vurdalak
    Липецк
    защитный слой 5-7 см. гидроизоляции в земле не было. лили прямо на песчаную подушку (знаю, что это неправильно). размеры дома примерно 10 на 10. посередине несущая стена.
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Вы можете откопать локально в створе одной из трещин и посмотреть.
    не похожи они на трещины от проседания. лента 2м высотой и 60см шириной и без арматуры может не хилый момент воспринять. я, конечно, не знаю, что там у Вас в основании, но если бы были такие просадки, что треснула 2метровая лента, то в стенах уже тоже были бы трещины.
    У Вас все сделано не по нормам. На усадку на пределе стоит арматуры, если, конечно, факт соответствует тому, что Вы говорите. Вверху и внизу надо ставить хотя бы 0,05%, а лучше 0,1%. У Вас же 4 12ки это всего 0,038% процент армирования. Поэтому ожидать появление каких-то трещин вполне нормально.
  14. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    По моим подсчетам дом получился в районе 550 тонн. Несущая способность основания при несущей способности грунта 2кг/см2 получилась 600 тонн, при 3 кг/см2 - 900 тонн. Скорее всего грунт достаточно прочный для веса дома. Если бы осаживалась и трещала центральная стена, то трещины бы ушли на кирпичную кладку.
    На мой дилетантский взгляд это может быть:
    1) усадочная трещина - больно вертикальная
    2) осадка дома на не трамбованном песке или раскисшем грунте - скорее всего уже осел окончательно.
  15. vurdalak
    vurdalak
    vurdalak
    Липецк
    насколько это фатально? что-то можете предложить, что нужно делать?
