Мелкие трещины после нагрузки фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем vurdalak, 12.07.16.
  1. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    вот эту фразу я вообще пропустил.
    ни о какой осадке фундамента речи быть не может.
  3. vurdalak
    vurdalak
    vurdalak
    Липецк
    Грунт - порода известняка вперемешку с небольшим количеством глины. трактор ломал пласты, когда копал траншею. не думаю, что это плохой грунт дял фундамента. единственное что могли не утрамбовать. это да. за всеми не уследишь...
    а что значит "1) усадочная трещина - больно вертикальная" в смысле, что это похоже на усадочную? все 14 трещин которые я насчитал имеют строго вертикальное распространение.
  4. vurdalak
    vurdalak
    vurdalak
    Липецк
    еще один момент. когда вырыли траншею, то я заметил что под одним из углов дома пласт известняка прервался и там был песок вперемешку с глиной. внимание на это не обратил тогда. может быть это имеет значение для моей проблемы. но трещины в любом случае по всему периметру, а не только вблизи этого угла.
  5. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    очень похоже на усадочную трещину в том месте где арматура оказалась слишком близко к опалубке, я поэтому и спросил как расстояние до краев регулировали. у меня на плите есть несколько таких.
  6. vurdalak
    vurdalak
    vurdalak
    Липецк
    а в таком случае трещина с обеих сторон ленты проходит или только в том месте где арматура? вы имеет в виду вертикальную арматуру?
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    это немного другие у Вас трещины. тут же вертикальная конструкция, а не горизонтальная плита. с положением относительно опалубки не связаны.
    у Вас просто плохо провибрирован бетон. поэтому трещины повторяют арматурную сетку
  8. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    с одной стороны только там где арматура. бетон быстро высох и ужался над близко расположенной арматурой, вертикальную, она же у вас хомутами квадратными идет ближе к краю бетона
  9. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    у меня хорошо провибрирован потому как я его и вибрировал :aga:
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    хорошо. значит и трещины Ваши Вам приснились)
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Автор, я лично не вижу у Вас проблем, требующих какой-либо терапии. достраивайте дом. не забудьте утепление и отмостку. помните, что к известнякам нельзя допускать воду. так что правильное водоотведение воды от дома.
  12. vurdalak
    vurdalak
    vurdalak
    Липецк
    @Rolandspb, еще такой вопрос. а как должна была бы выглядеть типичная картина трещин от проседания грунта в моем случае? или от недостаточного армирования верха ленты?
  13. vurdalak
    vurdalak
    vurdalak
    Липецк
    Проблема только в том, что обнаружилась уже трещина на кирпиче фасада прямо над трещиной фундамента в одном месте. а фасад высотой 7 метров из облицовочного кирпича. страшнова-то, что будет дальше.
    Правда трещина эта имеет размер меньше чем на фундаменте. думаю даже меньше 0.1 мм.
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    было бы раскрытие трещины. она становилась бы больше к низу или к верху. была бы шире явно. затрагивала скорее всего бы и стену. причем не только облицовку, но и несущую часть.
  15. vurdalak
    vurdalak
    vurdalak
    Липецк
    просто хочу уточнить для информации, но ведь большие трещины наверно начинаются с вот таких же "волосков"? они же не возникают сразу.
