Мелкие трещины после нагрузки фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем vurdalak, 12.07.16.
  1. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Понимаю, сложно согласится, ведь лично "Я присутствовал сам во всех моментах закладки..." но факты говорят за вас в трещинах. А арматура безусловно при правильной закладке влияет на прочность фундамента. Но если фундамент рассчитан правильно, то арматуре в фундаменте коттеджа, если зона не сейсмическая делать вообще нечего. А вам удачно решить вашу проблему.
  2. alexxx0677
    alexxx0677
    alexxx0677
    @vurdalak, а у вас арматура не стеклопластиковая случаем?
  3. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    @swdawu2016, заблуждаетесь.
    Монолит есть монолит. Отличается он от сборных тем, что бетон зреет в естественных условиях и в теле фундамента накапливаются внутренние напряжения. Даже если расчёт показывает, что теоретическое армирование нулевое (что почти невозможно), должны быть выполнены требования минимального армирования для компенсации тех самых внутренних напряжений.
    Да, стоит ещё указать, что современные материалы типа ГБ или ТК очень капризны к деформациям фундамента в отличие от каркасника и брусьев, что тоже вносит коррективы в расчеты
  4. vurdalak
    vurdalak
    vurdalak
    Липецк
    Нет конечно, упаси Бог!
  5. Antonov12
    Antonov12
    Antonov12
    Ужас, может нарушена технология, ну или не качественный цемент?
  6. alexxx0677
    alexxx0677
    alexxx0677
    Ну чтоб 2х метровая лента с нормальным армированием потрескалась, надо чтоб или основание было никакое, или бетон никакой. Фотографий армирования нету случайно? Как перевязывали интересно. Попробуйте экспертизу бетона сделать, если не соответствует заявленным характеристикам судитесь с бетонным заводом.
  7. vurdalak
    vurdalak
    vurdalak
    Липецк
    Товарищи эксперты-проектировщики, прошу совета. был вчера на объекте. маяк на одной из трещин треснул. трещина явно стала чуть больше. На фото сравнение со сверлом диаметром 1 мм. трещина стала около 0.15-0.2 мм. трещина явно пошла по 7-ми рядам облицовки (белый кирпич на фото, кладка в пол кирпича). дошла до красного кирпича и остановилась пока. первый ряд красного кирпича армирован сеткой. на несущих стенах пока трещины нет. Трещина строго вертикальная.
    Вопрос. Что делать? продолжать ждать? процесс явно развивается. Прошел всего месяц с момента, когда я их впервые заметил. Перспективы как-то не очень радуют.
  8. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Скорее всего в местах проседания фундамента придется заливать укрепленное основание:
  9. vurdalak
    vurdalak
    vurdalak
    Липецк
    Да вот не понятно проседание ли это. мелкие трещины в 16 местах по всему периметру.
  10. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    Может действительно бетон на шлаке плохой? Соседи случаем не заливались таким? У них все в норме?
    Ф-т треснул по всей высоте или только до хол. шва?
  11. vurdalak
    vurdalak
    vurdalak
    Липецк
    бетон на шлаке у нас считается лучше, чем на известковом щебне. у него морозостойкость в 2 раза выше. проверить можно, но бетон с виду хороший. перфоратором долбили его - было не просто.
    до какого именно уровня треснул фундамент сложно понять. 1 метр точно, а вот после холодного шва не видно вроде бы. но дело в том, что нижний слой лился в землю без опалубки и имеет неровную поверхность. там сложно такую трещину разглядеть.
    а может такое быть, что трещина есть вверху ленты, но ее нет внизу?
  12. alexxx0677
    alexxx0677
    alexxx0677
    Там она такая тонкая, что не заметите. У вас тут 2 варианта - либо середину выпирает, либо углы проседают. Неоднородное основание.
  13. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    Можно ли по расположению трещин по всему ф-ту определить: где ф-т прогнулся, или завалился какой угол?
  14. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    alexxx0677. Если трещина с раскрытием к низу, а общая ее длина около 2м, то какой ширины она должна быть в самом низу ?
  15. alexxx0677
    alexxx0677
    alexxx0677
    @Клим05, так у автора вроде к верху раскрываются, раз по кирпичу уже пошла
