Мелкие трещины после нагрузки фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем vurdalak, 12.07.16.
  1. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    ТС писал, что под одним из углов была глина, не известняк. Возможно этот угол садится. При этом хотел бы обратить внимание еще раз - как заливался ф-т. В два этапа, а арм. каркас был связан сразу на всю высоту. Т. е. нижняя часть ф-та оказалась без верхнего пояса армирования, а верхняя часть, которая заливалась позже, без нижнего пояса армирования.
    Кроме того, как уже здесь отмечали, недостаточное армирование.
    Видимо понадеялись на хорошее основание, а оно подвело, и ф-т не выручил, т. к. был залит неправильно - мое мнение.
  2. vurdalak
    vurdalak
    vurdalak
    Липецк
    Если бы проседал только 1 угол, то наверно трещины были бы локализованы вблизи этого угла. а они по всей ленте.
  3. vurdalak
    vurdalak
    vurdalak
    Липецк
    Но самая большая действительно вблизи этого угла. (может совпадение)
  4. alexxx0677
    alexxx0677
    alexxx0677
    Как бы не так. У вас арматура не дает ленте как следует треснуть, поэтому лента плавно изгибается, и трещины видны по всей длине. Еслиб арматуры не было, треснуло бы в одном месте, и сразу конкретно.) Вам надо подкопать тот угол, и залить опору под ленту.
  5. vurdalak
    vurdalak
    vurdalak
    Липецк
    Как вы себе представляете плавное изгибание квадратной ленты с длинной стороны 10м и высотой 2 метра, да еще и с поперечной стеной? я думаю это нереально.
  6. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Если дело в осадке, то оседает слева и права от трещины - под трещиной как раз на месте фундамент
  7. vurdalak
    vurdalak
    vurdalak
    Липецк
    Вот примерная схема трещин. сейчас мелких трещин уже больше. всего около 16 штук.
  8. BopoH
    BopoH
    BopoH
    Калининград
    Имеем ситуацию очень схожую.
    В вашем случае при таком объеме бетона заливались явно не с одного миксера. Подаваемый бетон был достаточно густым, застывал быстро. Причина трещин в том что верх бетона схватывался быстрее внутреннего объема. И даже закрывание пленкой с предварительным смачиванием в течении часа после заливки не спасает.
    Под воздействием температур бетон "дышит" по времени суток и за собой тянет не связанные сеткой слои кладки. И чем больше перепады температур тем быстрее проявляются трещинки. Скорее всего эти трещинки такими же и останутся. Возможно и облицовка никуда не денется а возможно лет так через дцать придется её переуложить.
    В нашем случае было несколько миксеров... и там где водила довел бетон до в меру жидкого состояния, трещин нет... а где выплюхнул то что было, трещинки имеются. Хотя вибрировалось везде по возможности фанатично.
  9. vurdalak
    vurdalak
    vurdalak
    Липецк
    а опишите ваш случай. интересно, что у вас произошло? какой величины у вас лента, длина, ширина? заметил небольшую особенность. в сильную жару как будто бы трещины чуть больше видны. когда холодает меньше. но это не 100%, может быть ошибаюсь.
  10. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    По идее должно быть наоборот. В жару бетон расширяется и трещинки сужаются, при похолодании наоборот.
  11. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Наблюдаю за разговорами вокруг проблемы, до вас так еще не дошло понимание серьезности вашей ситуации. Совет, закончить выслушивать сострадания и заняться делом, для чего срочно сделать ИГИ и на его основе пересчитать ваш фундамент под ваш конкретно построенный дом, станет понятно "цена" вашего фундамента с точки зрения его несущих возможностей ? После чего можно составить конкретные технические мероприятия по ликвидации вашей проблемы.
  12. BopoH
    BopoH
    BopoH
    Калининград
    Размеры 10,5 х 10,5, Внутри 4 перемычки разной длины. Ширина 35 см. В одной из тем есть картинка.
    Фундамент разнозаглублен. Часть имеет высоту 2 м. Часть 1,3 м.
    Заливалось в 3 этапа в разные времена года.
    На втором этапе, весь периметр в уровень земли, трещинки по одной штуке были на всех сторонах кроме одной. Тогда ссылался на то что в процессе сдох вибратор и часть вообще не вибрировалась. Но потом вспомнилось что именно там где нет трещин и был еще рабочим вибратор. Потом решилось что это подвал просадку дал... и это при наличии плиты под всей его площадью. То же мало вероятно. Последняя заливка была около метра в высоту. Вибрировалось бесконечно. После в течении часа-полутора пролилось водичкой и закрылось пленкой.
    И именно та стенка что закрывалась последней и которой, скорее всего, не досталось воды и та что получила большую порцию более густого раствора, порадовала трещинками в двух местах по своей длине (10 м), и в самом тонком месте (вырезан проём). А так же в полуметровой близости от этой стены на стене примыкания и опять же в самом тонком месте, Там где продух и трубки от шпилек. Уж арматурин там точно нет вертикальных.
    Раскрытия не было до поры пока температура не скакнула. По маяку прошла трещинка. ДО этого при достаточно постоянной температуре недели две движения не было.
    Если ваша основная кладка армирована, то опасаться нечего.
    Вышли непреднамеренные температурные швы
  13. vurdalak
    vurdalak
    vurdalak
    Липецк
    @BopoH, а какой толщины у вас эти трещины были? какая их дальнейшая судьба, они стабильны?
    раскрытие произошло, когда температура повысилась или понизилась?
    можно еще ссылку на тему с фотографиями ваших трещин
  14. BopoH
    BopoH
    BopoH
    Калининград
    Трещины ровно такие же как и у вас... волосяные... раскрылись максимум в 3 раза. Водичка сквозь них пробегала. Практически все доходили до подошвы. А если и не доходили то это только на глаз.
    На настоящий момент стабильны. Поверх них залит третий уровень, финальный, бетона. Стоит уже второй месяц. Кроме трещинок на внутренней стене подвала, других не появилось.
    Раскрытие проверочной произошло когда температура стала скакать в течении суток градусов на 10-12.
    Фото трещин не делал. Показать нечего... Да и в земле уже большинство в мастике.
    Если есть интерес то на выходных сделаю пару снимков.
    PS Трещины наблюдались практически только там где была опалубка с двух сторон в пленке. Где пленки не было вообще или только одна сторона, трещин практически нет. Что подтверждает предположение о не равномерном застывании бетона.
  15. vurdalak
    vurdalak
    vurdalak
    Липецк
    @BopoH, а в третьем уровне есть трещины? да, было бы интересно посмотреть на фото ваших трещин.
