Мелкие трещины после нагрузки фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем vurdalak, 12.07.16.
  1. BopoH
    BopoH
    BopoH
    Калининград
    И как назло именно эта стена была одета в опалубку с пленкой с двух сторон.
    Более короткие стороны опалубкой в пленке не имеют трещин. Но они и закрылись в пленку раньше и водой поливались гуще.
  2. BopoH
    BopoH
    BopoH
    Калининград
    Примерное собрание трещинок из двух мест.
    На последнем фото трещинка с маяками. На самом деле разошлись оба маяка, но с потеплением на большом края сомкнулись.
  3. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    А вот это уже мало походит на усадку
  4. BopoH
    BopoH
    BopoH
    Калининград
    Ну да ... Это совсем не усадка... Это ошибка принятия бетона.
  5. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Зимовал в глине неутепленный? Скорее отсюда, чем от ошибок при принятии бетона
  6. alexxx0677
    alexxx0677
    alexxx0677
    Выглядит как морозное пучение под плитой. Плиту изогнуло, лента лопнула.
  7. BopoH
    BopoH
    BopoH
    Калининград
    Какое пучение... Вы о чем... Залит 2 мес назад.
  8. alexxx0677
    alexxx0677
    alexxx0677
    @BopoH, ну значит основание под плитой не подготовлено, просела неравномерно. Чудес то не бывает, как и усадочных трещин на всё сечение ленты.
    У вас там под плитой что?
  9. BopoH
    BopoH
    BopoH
    Калининград
    Лента 35 см, под ней плита 70 см шириной и 20 в высоту, ниже гравийнопесчаная подушка, ниже глина красная сплошным слоем на несколько метров.
    Нагрузки на фундамент нет. Трещины только там где не была обработана поверхность бетона после заливки.
    Так что причина не в грунте.
  10. alexxx0677
    alexxx0677
    alexxx0677
    @BopoH, а маяки у вас порвало, это до сих пор усаживается чтоли по вашему? А потом сошлись маяки. Наверно бетон дышащий. :)
    Однозначно причина в том что под плитой.
  11. BopoH
    BopoH
    BopoH
    Калининград
    Температурное расширение и сжатие никто не отменял. При длине одной стороны в 10 метров это уже заметная величина.
  12. BopoH
    BopoH
    BopoH
    Калининград
    Температура за рассматриваемый период изменилась на 10 градусов. Считаем из исходных данных и получаем что при длине в 10 м колебания в трещине возможны в пределах 0,8 мм. Что уже заметно простым глазом.
  13. BopoH
    BopoH
    BopoH
    Калининград
    Трещина не на все сечение ленты, а только на ту часть, что заливалась последней. Ниже границы заливки трещины нет.
  14. alexxx0677
    alexxx0677
    alexxx0677
    @BopoH, а, по вашему всё температурное расширение с 10 метров концентрируется возле вашей трещины. У вас кстати она одна (трещина) на этой длине?
    А пгс под плитой трамбовали, или просто водичкой пролили? Какова толщина слоя?
  15. BopoH
    BopoH
    BopoH
    Калининград
    Так она одна и есть на всю длину.
    Толщина слоя ПГС 30 см. Трамбовалось и проливалось нещадно.
