Мелкие трещины после нагрузки фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем vurdalak, 12.07.16.
  1. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Вставлю и свои пять копеек.
    Фундамент - МЗЛФ (Т- образный). Армирование треснувшего участка ленты 30*80 см - по три прутка D12 сверху и снизу, два прутка D10 посередине.
    Через 2 недели после заливки также пошла одна трещина - примерно в центре периметра дома. Трещина раскрывается кверху, но она ОДНА, больше трещин не было и новые не появились. Можно было бы сказать, что морозным пучением подняло середину, но фундамент НЕ ЗИМОВАЛ.
    А теперь самое интересное:
    Температура 10-20 градусов - раскрытие трещины кверху на 0,2 - 0,3 мм
    Температура 20-25 градусов - трещина волосяная
    Температура выше 25 градусов - трещины практически не видно (если бы не знал, что она есть)
    И такие температурные колебания трещины наблюдаю вот уже месяц по несколько раз в неделю. Маяки собственно "гуляют" вместе с трещиной.
    Теперь ИМХО:
    Предполагаю, что трещина появилась из-за:
    - чрезмерно жидкого бетона,
    - жаркой погоды,
    - недостаточного ухода
    - и раннего съема опалубки.
    Предполагаю, что при съеме опалубки бетон своей поверхностью начал интенсивно терять влагу и сжиматься. Но так как нижняя часть ленты стояла на уже залитом бетонном основании, которое не позволило сжаться ленте, ленту рвануло в самом слабом месте (т-образное пересечение, узкое сечение (30 см), возможно недостаточное вибрирование в этом месте).
  2. BopoH
    BopoH
    BopoH
    Калининград
    Vladiz
    Почти так и есть за исключением того что с насыщенность бетона водой всё в точности да наоборот. Бетон слишком густой и марочный - 350 - Застывал налету. Получилось так... верх высох низ еще нет. Верх сжался, низ нет... и пошла трещинка сверху вниз. И да... при перепадах температуры гуляет
    И да... при заливке было где то 26-28... что для нашей местности - невыносимая жара
  3. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Изучал форум и интернет на предмет появления подобных трещин. Везде, где появлялись трещины в течение 1-2 месяцев после заливки и при этом трещины были только в верхнем поясе фундамента, залитом на бетонное основание, даже в процессе жарких споров причин подобному явлению найдено не было.
  4. BopoH
    BopoH
    BopoH
    Калининград
    Причем, замечено, чем выше заливаемая разом стенка и выше класс бетона тем вероятность появления трещин выше.
  5. vurdalak
    vurdalak
    vurdalak
    Липецк
    а вы где-то встречали такие ситуации, чтобы от этих трещин на фундаменте пошли трещины на стенах?
  6. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Как уже писал, я искал те трещины, которые появлялись в течение 1-2 месяцев после заливки, до возведения стен. После бурного обсуждения топикстартер пропадал и дальнейшая судьба таких фундаментов к сожалению неизвестна.
    Либо все хорошо, человек построился и радуется жизни; либо все плохо, и человек разочаровался в строительстве и в данном форуме.
  7. BopoH
    BopoH
    BopoH
    Калининград
    Далеко ходить не надо. Эта тема как раз с этого и началась.
    + у соседей трещина с фундамента уползла почти до потолка. Дом из пеноблоков не обшит не обложен.
  8. vurdalak
    vurdalak
    vurdalak
    Липецк
    @BopoH, это понятно, что трещина с фундамента может уползти на стены.
    Мы тут вроде бы в результате обсуждений пришли к выводу, что эти трещины имеют усадочную природу, а не от деформаций основания. Вот в связи с этим и вопрос, у кого-нибудь такие мелкие усадочные трещины переходили на стену?
  9. BopoH
    BopoH
    BopoH
    Калининград
    Глюк
  10. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    @vurdalak и есть автор топика:aga:
    Видите у него на аватаре оранжевую звезду?
  11. BopoH
    BopoH
    BopoH
    Калининград
    @tetra2472, Cпасибо. Посмешил себя и автора.
    Видимо пора остановить стройку и отдохнуть.
  12. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Ничего:) такое бывает. Тайм-ауты полезны:)
  13. BopoH
    BopoH
    BopoH
    Калининград
  14. САБ
    САБ
    САБ
    Всем добрый день! Появились такие же трещины в количестве 6 штук по периметру. Фундамент 9х6 был залит осенью 2009, месяц отстаивался, потом был поставлен сруб из бревна. Трещины заметил только в этом году. Цоколь до сих пор без отделки. В 2014г. обустроена отмостка из тротуарной плитки. Отапливаться начал с 2015 года. Вопрос тот же: насколько трещины критичны для дома? Хотел плюнуть на трещины и закрыть цоколь сайдингом, но верно ли это?
  15. vurdalak
    vurdalak
    vurdalak
    Липецк
    а можно фото ваших трещин увидеть?
