Дом арболит 2этажа. Подмосковье. Отчет о строительстве 2015-2016
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем costa100, 12.07.16.
  1. Zеws Сергей
    Zеws Сергей
    Zеws Сергей
    Сыктывкар
    Тоже интересно
  2. costa100
    costa100
    costa100
    Глубина фундамента примерно 30 см (по проекту). Блоки обычные 300м. Зиму пережили все блоки, даже такие) Высохли, когда был в Москве сухой день. 20170312_184231.jpg
  3. costa100
    costa100
    costa100
    ШТУКАТУРКА дома.
    Весной начали штукатурить: снаружи ЦПС, изнутри гипсовой (ЮНИС, потом Кнауф-Айсберг, цена одинакова).
    Я купил б/у леса за 10 тыс. остальное работники доделали сами. Начали с маяков. Правильные маяки - это струны. Проволока 4 мм. 20170426_171425.jpg 20170505_160841.jpg 20170422_135916.jpg Натягивают, аж играть можно. Зато стены получаются ровными. И на всю стену получается маяк, в случае с наружной стеной это важно.
    Изнутри накидывали гипс (мешали перфоратором в тазу и сожгли один). Мне не понравилось, что за правилом остается неровная стена. Нет, она ровная, если прикладывать правило в разных плоскостях, но структура стены в дырках, подтеках. Работники уверяли, что потом затрется финишной шпаклевкой. Попробовал - затирается, но очень муторно. Нужны хорошие маляры, или налеплю обоев и все дела.
  4. maikl21
    maikl21
    maikl21
    Сыктывкар
    По какой цене за работу, штукатурят ЦПС снаружи, и внутри гипсовой ?
  5. costa100
    costa100
    costa100
    Теплый пол.
    Решил попробовать теплый пол в кухне, туалете и корридоре. Купил сиреневые трубы Кнауф у дилера и смесительный узел на рынке. Получилось дешевле, чем в интернете. Читал, думал и решил уложить сам. Уложил, но наползался на коленях. Очень муторное занятие пристегивать затяжками трубу к сетке! Сначала разложил сетку по всему полу, а потом снял обратно, матерясь. Внизу-то стяжки она не нужна!
    20170402_112004.jpg 20170402_112025.jpg 20170402_112041.jpg 20170402_112102.jpg
    Пенопласт положил в один слой 5см, стыки поленился проклеивать. Наверное, отругают мастера! Хотел просить своих работников залить стяжку, но они запросили 40 тыс. за работу. Показалось многовато, да и стены они еще не закончили. Еще обнаружил, что когда они же ранее делали подбетонку, сделали ее плохо. Вот вам доказательство, что все наемники все делают тяп-ляп.
    20170315_191801.jpg 20170315_191810.jpg 20170315_192438.jpg 20170315_191801.jpg
  6. costa100
    costa100
    costa100
    @maikl21, я строюсь в Подмосковье. Наши цены могут отличаться. Я нашел за 400 руб. /наружка и 250 внутренняя.
  7. maikl21
    maikl21
    maikl21
    Сыктывкар
    costa100 спасибо в Сыктывкаре по дороже 450 наружка. Внутренняя 300, а механизированным методом 400.
  8. costa100
    costa100
    costa100
    ПОЛ НА ПЕРВОМ ЭТАЖЕ
    Думал, думал, что с полом. Самому месить не потяну, работнки мне не внушили доверия. К тому же лить жижу на пенопласт, долго будет сохнуть, потом осядет неравномерно. Будут трещины. Скорее всего, придется лить выравнивающий слой. Решил связаться с полусухой стяжкой. Ездил смотрел на объекты, как ее делают. Пропорции 1к 40! Мешок цемента на адскую машину. Получается пол из трамбованного песка, сверху затертого другой адской машиной с названием "вертолет". Да вы сами все видели в интернете!
    Зато сделали за полдня. С виду красиво и ровно. Но все равно, идеального пола не получилось. На комнату перепад высот 0,5-1,0 см. Стал потом класть плитку, это существенно увеличивает толщину кладочного слоя.
    А работники мои смотрели, как их не заработанные деньги ушли к другим людям. А не жадничайте!
  9. costa100
    costa100
    costa100
    Сделали в середине мая 2017 штукатурку. Еще и внутренние стены из кирпича выложили за недорого.
    Только сейчас нижняя часть кирпичной стены внутри дома стала мокрой! Ломаю голову, что случилось! Позже покажу. Как будто снизу вода стоит, но снизу пенопласт, под ним бетонный пол, под ним песок! Что делать, пока не знаю (
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @costa100, а по полусухой стяжке через сколько дней реально ходить можно, чтобы следы от обуви не оставались?
  11. Akademik2012
    Akademik2012
    Akademik2012
    Одинцово
    @a991ru, Я у себя через 10 дней ходил. Но за месяц протёр дорожки и срочно закрыл всё керамогранитом. :)
  12. costa100
    costa100
    costa100
    Выждали два дня. Потом ходили. Прошло полтора месяца, следов нет. Двигаем стройт. козлы, пол ровненький.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Может стяжки настолько разные по схеме изготовления, что такая разница во времени и в качестве?
    @costa100, а у вас стяжку делала профессиональная бригада? Такие наверное по 500 руб/м2 просят (материал + работа)?
  14. Akademik2012
    Akademik2012
    Akademik2012
    Одинцово
    @a991ru, Я за 56 квадратов полусухой стяжки отдал 24000 р. Одно могу сказать точно, ТП это супер! :)
  15. costa100
    costa100
    costa100
    Стяжку делал фирма (по рекомендации форумчанина, кстати). Цены у них примерно у всех одинаковы.
    Сделали как и должны были сделать: быстро и ровно на глаз. Но перепад есть в каждой комнате, и вокруг вывода канализации не протрабовали, все в трещинах.
    Основание получилось прочным. Чтобы протоптать дорожку в стяжке надо класть один песок и шаркать потом в железных сапогах...
