Дом арболит 2этажа. Подмосковье. Отчет о строительстве 2015-2016
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем costa100, 12.07.16.
  1. инкюр222
    инкюр222
    инкюр222
    @авто-любитель,@a991ru, Стены выполнены из арболита 300мм с внешней штукатуркой ЦПС до 20мм, облицовка будет кирпичём с вентзазором 50мм. Имея в виду наибольшие потери тепла в стенах через углы, проёмы дверей и окон планируется их утеплить ЭППС 50мм (в вентзазор) на ширину 0,5м (углы) и 0,3м (вокруг дверей и окон). 1).На что крепить ЭППС (клей, гвозди, анкера, саморезы и др.)?
    2). Достаточна ли ширина для утепления (0,3 и 0,5м)? 3).Можно ли облицовывать кирпичём вплотную к ЭППС или увеличить вентзазор до 70мм, что позволит оставить между ЭППС и кирпичём просвет 20мм.
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    ЭППС вполне может висеть на пластиковых грибках, тем более, что в последствии снаружи вплотную будет кирпич.
    Достаточна.
    Вентзазор между ЭППС и наружным кирпичом не нужен.
  3. инкюр222
    инкюр222
    инкюр222
  4. costa100
    costa100
    costa100
    Работа над ошибками.
    Уважаемая публика, а теперь разрешите доложить о некоторых наблюдениях и своих ошибках.
    1. ОТМОСТКА. Вокруг дома лежат спресованные кучи земли, дом получается в низине. После нынешнего сезона дождей внутри появилась плесень на стенах. Отмостки все нет и нет. Я же периодически говорю сам себе- надо сделать отмостку. Из плитки или бетона, пока не понятно, но надо. Потом опять какие-то текущие дела отвлекают. И вот на днях сделал (покажу потом).
    2. ВЫВОЗ ЗЕМЛИ. После фундамента остались кучи земли, которые с годами проросли бурьяном. Вперемежку с мусором, палочками, поддонами и проволокой. После дождя грязь, пробираемся по палочкам...
    И только после штукатурки в том году я решил ввезти землю- расчистить участок. Зачем? Чтобы заехала бурилка для скважины. Вывез 7 КАМАЗов земли! И только после этого вдруг посетила мысль: " а что же ты, дурак, в первый год этого не сделал?!"
    3. ВОДОСТОЧКА. Как дождь, так с крыши текут ровные струи воды под дом. Я гляжу из старого домика и переживаю. Эх, надо бы водосточные трубы установить!
    Но, чтобы установить водостоки под крышей, нужно установить леса.
    Чтобы установить леса, нужно сделать ровную отмостку.
    Чтобы сделать отмостку, нужно найти работников. Не поверите, граждане! Не могу найти! Или деньги просят тыщ 80 или приходят темные личности типа таджиков, которые ни хера ничего не умеют.
    ВЫВОД: нужно первым делом расчищать участок, вывозить (или завозить) лишнюю землю, прокладывать дорожки, предусмотреть место для складирования пиломатериалов (и отходов из них) и ровный въезд. После фундамента сразу делать бетонную отмостку и предусмотреть отвод воды от фундамента. Потом только начинать строить стены
    Я же этого вовремя не сделал, и только теперь приступаю, ругая себя.
  5. taiwan77
    taiwan77
    taiwan77
    @costa100, добрый день! сейчас столкнулся с такой же проблемой - ищу "нормальных" для работы с арболитовыми блоками. Если ваши гагаузы свободны - может, дадите контакт?)
  6. gelgen
    gelgen
    gelgen
    Красноярск
    Очень было познавательно прочитать, но, кажется, заглохла тема?
  7. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Наверное построился человек. Чего ж мусолить...
