Замена венцов. Советы
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Игорь3, 13.07.16.
  1. agata2069
    agata2069
    agata2069
    Добрый день, Игорь.
    Этим летом купила участок земли со срубом бани, который стоял практически на земле, была залита только лента в подземной части (фото1). Решила поднять сруб, долить фундамент и добавить два венца, это будет дачный дом пока сезонного проживания, но с возможностью проживания зимой в будущем. Бригаду у нас найти на такую работу крайне сложно. Из Средней Азии к нам не едут, а местные цены выставляют нереальные. Всё-таки договорилась очень недешево с одной бригадой. Не фото 2 то, что получилось в результате. Меня напрягает, то, что венцы нижние, которые добавили не зарезаны, а просто лежат рядом и стянуты глухарем. На большее я сними не смогла договориться. Потому проект дома не просто пятистенок, и зарезать все стоило бы ещё столько же. Теперь жалею, что не настояла. Скажите свое мнение, пожалуйста, по такому креплению углов.
  2. agata2069
    agata2069
    agata2069
    Углы:
  3. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Добрый вечер. В Вашем случае это не опасно. Можно добавить крепление длинными глухарями, лентой, накладкой или уголком. Можно оставить пока и так. Больше пугают отдельно стоящие столбы. Их может поднимать и даже завалить морозным пучением. Проверьте уровень этих столбов после наступления морозов. На сколько лет строители дали гарантию на фундамент? Сколько взяли денег за работу?
  4. andruxabrat
    andruxabrat
    andruxabrat
    Добрый день.
    Подскажите как лучше выполнить ремонт? Фото ниже (это не угол дома, а стык основной стены с межкомнатной перегородки)
    IMG_20190301_181352.jpg IMG_20190221_201043.jpg IMG_20190221_201053.jpg IMG_20190224_193920.jpg
  5. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
  6. andruxabrat
    andruxabrat
    andruxabrat
    Да, все верно, через отверстие в шифере, стекало по стропиле.
  7. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Нужно понять, на сколько поражены бревна. Отдерайте штукатурку до здоровой стены. Все гнилое нужно удалять.
  8. andruxabrat
    andruxabrat
    andruxabrat
    Так и сделал. Там где дранка сохранилась, это уже живая стена.
    Перед тем как менять, для удобства открою побольше!)
  9. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Ремонт таких мест надежнее с заменой бревна на каркас. Или на сухой брус с затяжкой вертикальными шпильками.
  10. andruxabrat
    andruxabrat
    andruxabrat
    Подскажите каким образом и из чего сделать Каркас
  11. Милый_Вася
    Милый_Вася
    Милый_Вася
    Не не.
    Вот ваш вариант
    Не совсем ясно куда шпильки воткнуть.
    Крышу то отремонтировали? Для начала.
    Стропило видимо недалеко от этого места. Или над ним.
  12. andruxabrat
    andruxabrat
    andruxabrat
    Стропила ровно над этим местом. Сейчас временно задела дыру. Потеплеет поменяю заменю лист шифера в этом месте.
  13. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Что бы установить шпильку, нужно снять шифер и гидроизоляцию над этим местом. На глубину новых брусов сверлится отверстие диаметром 18 мм. Далее сверлится отверстие диаметром 14мм. Шпилька диаметром 16мм затачивается под зажим в дрель. Далее вставляете и вкручиваете шпильку. перфоратором или гайковертом. Потом останется надеть сверху мощную шайбу и усиленную гайку.
    Нечто подобное я делал, только снизу.
  14. Милый_Вася
    Милый_Вася
    Милый_Вася
    В данном случае закладной нужен, а не шпилька.
  15. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Это как?
