Замена венцов. Советы
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Игорь3, 13.07.16.
  1. Mika12
    Mika12
    Mika12
    Вологда
    Как-то так?
  2. Mika12
    Mika12
    Mika12
    Вологда
    Насколько я понял, удобнее будет сначала заменить сгнившие концы бревен, притянув их к верхним венцам, а уже потом заниматься заливкой нового фундамента.
    Еще один альтернативный вариант: https://www.forumhouse.ru/attachments/1601060/
    Только не возникнет ли перекосов после усушки бруса?
  3. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Усушка бруса (древесины) вдоль и поперек волокон разная http://www.drevesinas.ru/woodstructura/humidity/3.html
  4. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
  5. Yasdernio
    Yasdernio
    Yasdernio
    У нас в деревне, незнакомые мне умельцы, вот так домик старенький в том году восстанавливали. Считаю, подход и работы — тяп-ляп, верно? IMG_20160521_123923.jpg IMG_20160521_124123.jpg
    Свой дом нужно тоже ремонтировать — замена нижних венцов, подъем, ремонт или замена старого фундамента из плитняка. Очень сложно найти понимающих и разбирающихся в процессе людей, всем проще сломать и заново состряпать, а в одну каску мне не победить. IMG_20160417_125103.jpg
  6. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    Конечно! Вертикальный брус местами, металлические пластины, особенно у земли, огромные щели, пена. Весь набор.
  7. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Да, не реставраторы конечно. Но с другой стороны реставрировать очень сложно. Бревно сушат лампами и горячим воздухом. Потом травят кислотой и щелочью. Скоблят щетками. Палят солнцем. Выравнивают цвет морилками. И все равно видно, что это имплант.
    Если ремонт под отделку, то многое прощается. Но обязательно учитывается процент усушки и возможность конопатки. Пластины крепежа после монтажа удаляются.
  8. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Фото замены венцов:
  9. nuts311
    nuts311
    nuts311
    Приветствую, @Игорь3, приобрел дом 58г.постройки 6х5. Все бревна (2-3) ряда, что были под полом сгнили, похоже вода в подполье попадала. можно ли приподнимать его сначала с одной стороны, выложить кирпичные стойки, положить переводы, опустить его и тоже самое проделать с другой стороны? Или обязательно приподнимать полностью? Кстати сколько примерно весит такой дом (6х5 бревно, на потолке земля, крыша шифер)?
  10. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Венцы можно пенять поочередно. Но тогда не получится цельными бревнами. Такой дом не может весить больше 12тн. Соответственно домкраты желательно брать от 15тн.
  11. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Замена венцов позволяет продлить жизнь Вашему дому. В первую очередь важно понять и устранить причину загниения венцов. Замена венцов производится с поднятием дома. Старые венцы удаляются и на их место устанавливаются новые венцы. Бревно или брус обрабатывается антисептиком и при необходимости лаком.
  12. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    Скажите, обязательно ли домкратить дом или можно вырезая по участкам менять венцы на кирпичную кладку без подъема дома?
  13. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Иногда приходится делать и без подъема.
  14. Zubr56
    Zubr56
    Zubr56
    Вот здесь показывал замену без подъема, частями.
    https://www.forumhouse.ru/threads/291588/
  15. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
