Замена венцов. Советы
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Игорь3, 13.07.16.
  1. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Если фундамент из столбиков, то крепить нужно понадежнее. Мы снизу крепим глухарями. Можно поставить нагеля. Можно закрепить всю нижнюю обвязку в единую раму.
  2. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Можно скобами. Можно сделать нижнюю обвязку рамой. Мы нижнюю обвязку крепим глухарями или перфорированным крепежом. К столбикам крепить неудобно. Лучше вообще не крепить, так как силы морозного пучения сильнее крепежа.
  3. эдуардовна
    эдуардовна
    эдуардовна
    Здравствуйте Игорь!
    У меня брусовой дом 6*5 на фундаменте из фундаментных блоков с крыльцом на стлбиках из блоков. К нему пристроена терраса на свайном фундаменте. Можно ли сделать общую обвязку под домом, террасой и крыльцом?
  4. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Общую обвязку сделать можно. Но если грунт пучинистый, то обвязка не сильно поможет.
  5. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Я бы советовал сделать под всем домом единообразный фундамент (винтовые сваи). Если столбчатый фундамент устраивает, то можно поставить только единую обвязку из бруса 150х150мм (30м/п). Это обойдется 40000р. В процессе установки можно будет решить, что и как можно сделать лучше. Заодно можно сделать и пристройку.
  6. babashkin
    babashkin
    babashkin
    Здравствуйте форумчане очень нужна помощь посоветуйте как правильно сделать имеем дом на 2 семьи последние 10 лет там никто не жил, нужно заменить нижний венец подскажите как это грамотно и правильно сделать? поднимать обе половины или только одну? и даст ли вторая половина тогда поднять первую? заранее благодарен дом.jpg венец1 .jpg венец 2.jpg
  7. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Менять нужно все поврежденные плесенью венцы. Технология простая, но без опыта будет сложно.
  8. babashkin
    babashkin
    babashkin
    Да я понимаю что надо менять все венцы негодные но я вроде спросил как дом поднять ведь вторая половина может не дать
  9. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    Если будете дом не поднимать, а приподнимать частями, то вторая половина даже не заметит ваших действий) Но, судя по фото, в плохом состоянии не только нижний венец, страшнее смотрится дерево под окнами...
  10. babashkin
    babashkin
    babashkin
    да нет под окнов все нормально может сфоткано как то не так меня интересует именно момент как поднять просто равномерно потихоньку все 4 угла приподнимать и все?
  11. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    Мы приподнимали частями последовательно, двигаясь по кругу. В ход шли 2 домкрата и подпорки. Меняли на газоблок. Кто-то меняет на брус или кирпич. Тут уж вам решать. Если интересна сама последовательность, заходите ко мне в темку, все описывала по пунктам:|:.
  12. babashkin
    babashkin
    babashkin
    эмм с удовольствием бы глянул только я второй день на сайте не особо понимаю как тут найти ваш блог может ссылку кините
  13. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    https://www.forumhouse.ru/threads/390024/
  14. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Если во второй половине тоже гниют венцы, то менять нужно и там. Если венцы гнилые только на одной (вашей) половине, то поднимаете только свою часть и не много соседскую. Гнилой брус выпиливаете частями. В эти места удобно ставить домкраты. Приподняли в одном месте, сразу ставьте опору и подклиниваете. Возможно придётся поднимать сразу несколькими домкратами одновременно. Проще нанять опытного мастера. Без опыта первый раз будет трудно.
  15. razelle
    razelle
    razelle
    @Игорь3,
    Здравствуйте!
    Игорь, мы покпаем домик и там таже проблема с фундаментом и венцами. Не поняла как сделать монолитный фундамент. Сначала домкратим. Дом постепенно растет за счет подкладок из досок брусков, у кого что. Затем, когда дом поднят на нужную высоту, эти подкладки меняем на табуретку и заливаем ее в фундамент? а из чего сделана табуретка? какая ширина сидушки под бревно? спасибо.
