Замена венцов. Советы
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Игорь3, 13.07.16.
  1. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Извините, но на этом ресурсе я, к сожалению консультаций больше не веду. Простите.
  2. алексей__40
    алексей__40
    алексей__40
    Ну вот только нашёл форум интересный и полезный а тут на тебе консультаций больше не виду:close:
    мне бы между окнами брёвна заменить что то парочку явно съедины какими то насекомыми, не подскажите где подсмотреть шпаргалку как это делается дом с круглика рамы оконные похоже без пасса уже идут.
    буду благодарен за ссылку
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    @алексей_40, Фото бы места расположения брёвен.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Из металла.
    Ширина зависит от количества табуреток (размеров стены) и этажности- в общем от нагрузок.
  5. алексей__40
    алексей__40
    алексей__40
    к сожалению сейчас нет фото проёма.
    примерно ситуация такая верху окон три бревна нормальные внизу тоже нормально между окнами растояние метр и вот там одно бревно точно труха посерединки другие вроде нечего.
    предполагаю частичную замену на брус а вот как пазл пока не складывается.
    завтра фото сделаю обязательно.
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Если окна убрать временно и поставить туда стойки и домкраты то вполне можно попробовать их поменять- только по высоте придётся подгонять .
  7. алексей__40
    алексей__40
    алексей__40
    вы думаете что проём между окон берёт на себя несущую нагрузку.
    что то мне подсказывает что давно уже вся нагрузка держится на верхних венцах.
    я так примерно планировал с нижнего боле мене твёрдого бревна вставить брус по размеру примерно конечно выпилив нижнее бревно под ровный брус ну и кверху подогнать брус по размеру ну а приподнять уж при помощи набивания пакли между брусьями дом на пакле приподымается однако существенно.
    единственное как всё это закрепить эту пирамидку по уму.
    ваш вариант с домкратом конечно лучше однозначно но трудоёмкий процесс однако.
  8. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    Мы остановились на таком варианте https://www.forumhouse.ru/posts/19290049/. Вставляли наискосок с помощью киянки. Верх добирали доской в размер, все стыки прокладывали джутом. Домкрат не использовали. 20170724_215745.jpg
  9. алексей__40
    алексей__40
    алексей__40
    у вас заделка проёма окна маленько другая история но опыт полезен
    у меня второе бревно снизу раслаивается видно треснуло и поел жук похоже надоть менять страшно блин
  10. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    Смотря на картинку, мне кажется, что после детального обследования под замену пойдет больше, чем ожидается. Ничего страшного тут нет, мы вдвоем с мужем справились и вы справитесь. Просто, собраться с духом надо)
  11. алексей__40
    алексей__40
    алексей__40
    Да похоже вы правы маленько поковыряв есть и повыше брёвнышки тоже гнилые похоже придётся бревна 4 менять на брус. так то вроде пазл складывается.
    ходят ходуном нагрузки на них похоже давно нет.
    снизу в бревне сделаю выборку под брус что бы ровно лёг и до верхнего уровня буду закладывать брусом с паклей.
    вопрос надо как то крепить брус или насаживать на штифты дабы он что бы хоть как то зафиксировался. прибить к раме пока не вариант так как в ближайшее время рамы вместе с окнами под замену хотелось бы подготовить серединку заранее.
  12. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    Проверку всего сруба проще выполнить дрелью с тонким сверлом. В труху просто проваливается, нормальное высыпется стружкой. Мы срезали до всего живого, стесывая полукруг, выводя в плоскость. Между собой все собранные брусья соединяли доской. Хотя и так деться никуда не должен ИХМО. Кто-то сажает на скобы или штифты. Решать вам.
  13. алексей__40
    алексей__40
    алексей__40
    Буду сажать на штифты единственное верхний придётся пока прихватить гвоздочками после замены рамы уже через рамы прихватят как надоть.
    штифты думаю засверлит и куски арматуры кто что думает за это. в былое время штихты деревянные делали щас уже и не вспомни технологии те.
  14. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    все еще делают их деревянными)
  15. алексей__40
    алексей__40
    алексей__40
    Ещё вот столкнулся с делемой бревно по ширине примерно 200 хотел брус на 200 заказать дак не задача весна и лес пока не возят ждать пару недель не шибко хотце.
    если на 150 поставить брус будет хуже или всё таки вариант нормальный.
