Замена венцов. Советы
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Игорь3, 13.07.16.
  1. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    Лучше подождать)
  2. artpermru
    artpermru
    artpermru
    Добрый день, в майские праздники намереваюсь заменить средние венцы в бане. В интернете полно информации, как менять нижние венцы. А вот как правильно заменить средние я так и не нашел. Замена необходим из-за того, что бывшие владельцы участка прибили гвоздями лавки в мойке напрямую к венцам, как следствие они сгнили изнутри помещения. Нижние при этом вполне добротные. Сруб 6х3 брус рубленый в лапу. В моём понимании, это так: 1) Устанавливаются стяжки по всей длине стены, в моем случае это длинные стены 6м. Сразу вопрос в количестве стяжек, вернее в шаге с которым их надо установить для надежности. Соответственно устанавливаться они будут изнутри, для того, чтоб извлечь старый венец можно было наружу. Вот дальше рождается еще больше вопросов. Извлечь старый венец вероятно будет не проблема, либо целиком выбивать изнутри кувалдой, либо резать фрагментами пилой. Теперь как вставить новый венец на место? Так же забивать кувалдой (через брусок - чтоб не оставить вмятин)? С последущей конопаткой после установки, и спустя какое то время? - или же это плохая идея, и делать это надо иначе? Поведуйте пожалуйста как проделать эту работу правильно!
  3. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    По тому, что я извлекла с форума и ютуба, подход верен. Стяжки с шагом в 0,5м обычно, с двух сторон. Пропилы бензопилой. Лучше с выпилом шип/паз в новом. Одевать по-диагонали (на рисунке выше), с прокладкой джута (если нужно) сразу и потом. Посмотрите пару видео, будет все понятно.
  4. artpermru
    artpermru
    artpermru
    Я правильно понимаю, что речь идет о частичной замене? я бы хотел заменить венец 6м целиком. Как заменить фрагментом преставление имею. Но коль облицовки сруба не предвидится, не хотелось бы лицезреть "швы".
  5. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    ааа, ну тогда, только вариант с раскатыванием. Это сложно, если он не первый. Тут я пас. Может еще кто отпишет.
  6. artpermru
    artpermru
    artpermru
    Расскажите подробнее, о чем речь, пожалуйста.
  7. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    подъем дома и раскатка бревен до нужного, потом сборка обратно с заменой плохой части. Работа трудоемкая, требует знаний и умений. Посмотрите ролики в ютьюбе.
  8. алексей__40
    алексей__40
    алексей__40
    У него брус однако скорее всего домкратить и по одному менять по кругу тоже то ещё занятие тем более в середине сруба.
  9. artpermru
    artpermru
    artpermru
    Понял о чем речь. Да действительно это весьма трудоемко. Скорее тогда проще заменить фрагментом. Хотя очень не хотелось бы. Авось еще кто то отпишется...
    p. s. речь идет об этом венце...
  10. id212333838
    id212333838
    Екатерина
    id212333838
    Екатерина
    Иваново
    На мой (не профессиональный) взгляд, лучше (именно в данном случае, т. к. не хочется портить такую красоту) заменить все же фрагментом.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Приподнять домкратом венцы выше сгнившего, удалить его, поставить временные стойки вместо сгнившего, сделать копию сгнившего и опять приподняв - ставите новый и опускаете.
  12. artpermru
    artpermru
    artpermru
    Да, это логично. Вопрос как! Сделать технологические отверстия в сгнившем венце, далее вставить в отверстия опоры, поднять. Извлечь старый венец. Сделать копию. А далее то как? В новом тоже делать отверстия? Тогда какой в этом смысл? С торцов, вдоль волокон тоже не закрепиться, т. к. верхний венец просто расколется. Во общем без отверстий получается не обойтись. Как бы я этого не хотел. Но тогда вероятнее проще обойтись заменой фрагмента...
  13. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Замена венцов из декоративного бревна заметно отличается от технологической замены. Можно поднять дом за боковые стены и бревно снять и поставить целиком. Возможно придётся ожимать бревна на боковых стенах. Есть специальные приспособления и инструменты. Способов очень много.
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Крепёжный элемент в виде уголка, несколько штук, в них упирается брус (кусок бруса), а в бру уже давите домкратом.
    Способов немало- вопрос какое оборудование и материалы есть.
  15. artpermru
    artpermru
    artpermru
    Добрый день, подошел в плотную к моменту, когда необходимы работы по замене венцов. После, так сказать, тщательного исследования оказалось что менять надо не один венец, а похоже аж 4 в высоту.
    Но не во всю длину. А порядка 2х метров. А так же добавить нижний венец по всему периметру сруба. Крепить нижний венец планирую на глухари.
    А вот как поменять аж 4 венца длиной в 2м. Возникают вопросы. Вернее вопросы как правильно их поставить. Думал посадить их на бруски (обсаду). Но это требует опыта, которого в этой сфере нет. Есть иной вариант, который увидел давно, но к нему тоже имеются вопросы.
    Во первых, новый фрагмент ни как не зафиксирован, возможно когда он 1, это может существовать, но не 4 друг на друге. Родилась иная идея, сделать на новых вставках вырубки на разные стороны, одну внутрь, другую наружу. Следующий брус класть в обратном порядке, первую наружу, вторую внутрь и т. д.
    Хотя и этот метод мне кажется сомнительным... Посоветуйте пожалуйста.
