1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Аэратор и вертикуттер
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Марта, 23.06.09.
  1. ign73
    ign73
    ign73
    Посмотрите
  2. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Все же наверное все вертикутеры крутят против движения.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ошибаетесь. Вперед моего тащит, если не держать.
  4. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Ну значит первая мысля была верная)
  5. ign73
    ign73
    ign73
    Тогда вопрос: как заполняется травосборник/мусоросборник? На весь объем?
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Нет. На весь только у боша.
  7. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Есть у кого нибудь техника eurosystems?
    Декларируют что Италия, двигателя ставят как китайские, так и b&s.
    ценник как у мтд.
  8. СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    У меня культиватор такой с b&s. Я очень доволен, несмотря на то, что итальянского там - только покраска металла (могу и ошибаться). За долгие годы работы (лет 25!) только масло менял. Справедливости ради надо сказать, что использование его сезонное, 2-3 дня в году. Впрочем, аэратор тоже не каждый день работает)
  9. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Просто у аэраторов конструкция предельно проста:
    Тележка (пластик или металл)
    Вал
    Двигатель (разный бренд и мощность)
    соответственно есть такой выбор:
    Металлический корпус
    Вал более менее почти у всех одинаков.
    Двигатель - у бюджетных и дорогих аппаратов есть выбор двигателя от Китая до Японии.
    исходя из этого и вывод:
    Взять не самый раскрученный бренд с металическим корпусом, достойной шириной, и правильным двигателем.
    Вопрос по ширине - оптимальна какая?
  10. Диголь
    Диголь
    Диголь
    Псков
    Покупайте аппарат минимум 40 см. Цены мониторили, какой бюджет?
  11. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Мониторил.
    Если выбор только среди бензинок (считаю что имеет смысл сразу брать бензо), то как раз при ширине 40см получается от 29т.
    Правда есть ещё оби-шный tool lux,
    Мет корпус и нормальная конструкция в целом, но ноунеймовский двигатель, как сказал консультант - почти дно)
    Так же вопрос с расходкой.
    Официально нет ничего.
    Ремень конечно можно подобрать, ножи гипотетически можно тоже выточить или надварить.
    Двигатель, тоже гипотетически можно потом поменять)
    В общем все как у всех)
    ценник немного пониже - 24т
  12. Диголь
    Диголь
    Диголь
    Псков
    Ищите отзывы реальных пользователей, тех кто владеет данной техникой. Если я правильно понял, то в основном здесь владельцы пластиковых "мыльниц".
  13. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Так где их искать - реальных пользователей?
    Здесь на всю ветку бензинок по пальцам пересчитать.
    по сути вопроса - можно разделить на эксплуатацию конкретного бензодвига,
    И в принципе всё)
    остальное до безобразия простая конструкция...
    Вал с ножами, ремень.
    Не маловажно конечно управление на ручке.
    У многих бюджетников регулировка высоты на корпусе.
    так же платформа у бюджетников опускается только передними колёсами, у проф и полупроф опускается вся тележка.
    так же диаметр колёс - от 20см.
    Мыльниц колёса маленькие
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Реальных пользователей аэраторов с металлкорпусами? Даже если эту тему немного почитаете, найдете.
  15. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Бензодвигателя можно разделить на несколько категорий:
    1. Нонейм.
    Китай китайский, хуанхэ и прочее...
    2. Китай известный
    Лифан - типа копии хондовских движков
    Лончин - тоже копии чего то, но ставится на многие европейские модели, что вызывает доверие...
    3. B&S
    Тут вроде серьезный штатовский бренд.
    Но и на него есть нарекания.
    4. И самый топчик - ХОНДОВСКИЕ двигателя.
    Но они конечно неоправданно дороги на полупрофе.
    Имеет смысл в этой ценовой категории смотреть на проф.
