1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Аэратор и вертикуттер
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Марта, 23.06.09.
  1. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Скарификатор = чесатель, вычесывает траву
    Аэратор = дырокол, делает дырки в земле для обогощения кислородом. В основном профтехника
    Вертикуттер = прорезатель дерна, для усиления кущения и некое подобие аэрации
    Пример - бош 1100, имеет только ножи, но ими выполняет и вертикулирование и скарификацию.
  2. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Т. е. скарификатор это по сути механические веерные грабли?
    И как уже вычитал. Получается можно купить вариант устройства с двумя барабанами или бош 1100?
    А чистая аэрация как функция для "непрофессионального" газона не нужна?
  3. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Да, как грабли. Я не вижу смысла в двух барабанах. Ножи и так прекрасно все вычесывают, если не наро резать дерн, то наши просто ставятся повыше. Аэрацию проще всего делать сандалями с гвоздями или вилами. Ну это если объемы не большие. Я когда чесал газон, сразу ходил в сандалях. И при покосе иногда одеваю.
  4. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    А вот это мысль! :super:
    У меня примерно 9 соток под газоном (больше лужайка). И просто так пройтись по нему для аэрации очень нудно. А вот совместить с другими видами работ... В общем суперская идея.
  5. MisterS
    MisterS
    MisterS
    Ростов-на-Дону
    Ну, не знаю, видимо от почвы зависит. Я в сандалях - это что-то среднее между глубоко выпившим человеком и клоуном на ходулях, если при этом еще и косить... не-не-не.
  6. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Ну попробуем, а там видно будет.
  7. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Конечно, зависит от почвы. Меня вообще не напрягает, но шаг смешной, это да)
  8. кокотка
    кокотка
    кокотка
    Тольятти
    Подскажите пожл. сейчас идет скидка на аэратор
    AL-KO Comfort 38 E Combi Care 9500 стоит а Бош 110 около 15 тысяч, разница большая, у меня газон примерно сотка еще дорожки засею немного, нормально эта Алко будет или разница такая из за качества. Подскажите пожл. кто пользуется и знает. Еще есть Скарификатор электрический DAEWOO DSC 2000E [DSC 2000E] он 12500 стоит.
  9. ign73
    ign73
    ign73
    Бош 1100 не плохо собирает шишки и иглицу, см. фото. Возможно те тоже это делают и не хуже. Не знаю. Но разница в цене приличная. Для газона в одну сотку любого хватит.
  10. JohnLock
    JohnLock
    JohnLock
    Для аэрации и одновременно трамбовки газона можно вот такую штуку прикупить: каток Ёжик) Цена вопроса 5-6 тыс.
    Забейте в Яндекс, магазинов полно.
    Сандали новые лежат уже 2 года.
    В этот каток я засыпал песка чтобы не мучиться с водой и таскаю его за собой.
    Летом когда газон уже плотный, можно его к райлеру у кого есть прикрепить. Едешь мордой стрижёшь, а задница аэрацию делает)
  11. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    А не дороговато для такого примитива 5-6 т. р?
  12. JohnLock
    JohnLock
    JohnLock
    @AhrevBrBr, нужно считать, как мне кажется пропорционально площади газона и времени, затраченного на ту или иную работу.
    На больших участках, да разогнавшись...
    Ну и эта инвестиция на всю жизнь) он вечный если использовать песок, а не воду. Может и детям/внукам достанется)
    Решил добавить: этот каток можно сделать самому, потребуется труба, на неё приварить гвозди, пара подшипников и смастерить удобную ручку.
    Несколько статей сразу нашёл в интернете.
  13. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Я как раз про это. А не про
    Там же работы на пару часов + покраска. У меня вон чурка (дерево :)]) лежит. Сосед строил дом из оцилиндровки, я у него и попросил для трамбовки песка (бабка). Из нее сделать такой каток на раз. Набить гвозди 150, и сделать ручку. Готово.
  14. Anker75
    Anker75
    Anker75
    Омск
    Сегодня в аренду был взят STIHL RLE 240 в комплекте с двумя валами. Аппарат был в состоянии близко к новому. Теперь впечатления – вертикуттер понравился, задумался о приобретении. У меня несколько лужаек с разным рельефом и разным временем посадки травы. Лужайку, высаженную в прошлый год, побоялся ножами проходить, поставил пружины и столкнулся с тем, что Штиль при заполнении мешка на 20-30% сразу начинает "полосить". Через каждые 5 метров вытряхивать мешок, то ещё занятие. Это, наверное, единственный минус, который обнаружил. Поставив ножи, аппарат сразу преобразился - 80-90% травы попадает в травосборник. Настроение поднялось значительно! Хотя, опустошать корзину все равно приходится часто. "Вычесал" около 4х соток, какого-либо износа ни пружин, ни ножей не обнаружил. При работе на пружинах нет вибрации совсем, на ножах немного присутствует. Если работать на пружинах, забивается правый «воздухан» двигателя, зимняя щётка с машины, пара взмахов и дальше «в бой». С ножами всё нормально. Для себя сделал вывод – ножи «наше всё», даже на свежих посадках травы.
    IMG_20200418_192520.jpg IMG_20200418_192353.jpg IMG_20200418_165745.jpg IMG_20200418_175928.jpg
  15. Tumypka
    Tumypka
    Tumypka
    Казань
    Бывалые посоветуйте пожалуйста, что выбрать. Неожиданно сгорел мотор скарификатора из Касторама. Если выбирать из двух бошей, 900 и 1100, стоит ли брать именно 1100, или достаточно 900ки? Буду признателен за советы, особенно за советы с конкретными ссылками на девайсы по вкусной цене
