Пружинки это так как по п-де ладошкой, листву погонять, а не траву почесать, мне не зашло, нужны ножи.
Да, точно, отпускаешь ручку глохнет… просто я без травасборника, завёл и погнал 12 соток. но при желании колхоз наше всё), можно фиксатор сделать.
Обещанные фото Патриота. Везде металл, только обвес из пластика. Металл достаточно толстый, на глаз примерно 1,2 - 1,5мм.
Можно вас попросить сделать фото приводных ремней? Если конечно не затруднит. Хочется понять, привод идет на прямую или через понижение / повышение скорости вращения вала.
Так я уже выкладывал фото в этой теме. Повторю, мне не трудно. Привод прямой с промежуточным натяжным роликом.
У меня на Эйнхель даже без натяжителя. Хотя кмк нет ничего сложного сделать натяжитель по типу мотоблочного с включением привода ножей на руле.
По поводу включения, мне думается рабочий вал слишком лëгкий, на вращение, что бы останавливаться при слабом ремне.
Если зацеп с дёрном есть то остановится. В принципе ничего не мешает задушить движок до полного останова заглубив ножи.
